Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3031 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 17 Март 2012 - 11:14
:good: я с этим дизелем скоро вообще е...сь ездил на зажигалке тут на тебе решил с экономить взял дизель а наху....я гемороя с ним, шило на мыло, и той экономии ,лучше гонять нна джиге, и не париться, хоть и расход в жопу тра...ет зато гемора раза в три меньше!!!!!!!!!!!!
Да, М47 - он такой.
#3032 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
  • Россия, Новороссийск
Отправлено 18 Март 2012 - 07:21
первый целиндр терпимо хромает, не заморачивайся
#3033 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 18 Март 2012 - 08:18
Да, М47 - он такой.
Правильнее сказать: Дизель после пробега в 200 тыс - такой. :)
#3034 zer1234
zer1234
  • 6 сообщений
  • 525
Отправлено 18 Март 2012 - 09:36
Народ, подскажите хорошего специалиста, который может выставить углы зажигания? Мотор М51. Спасибо!
#3035 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 18 Март 2012 - 10:14
пусть включит на заглушенном двигле кнопку(рест,мах)сразу же поймет что не так.
можно подробней. я тоже не понимаю
#3036 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 01:19
odisva
520d/е39/2003г.Гродно
#3037 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Март 2012 - 01:59
http://www.bmwclub.b...p?/topic/61822/
функция остаточного тепла,почитайте тему
если на заглушенном авто при вкл. этой фичи 1 минуту идет горячий,а потом холод то доп.помпа неработает.
также особо заметно на дизеле когда она неработает то температура на ххх будет падать
#3038 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Март 2012 - 02:26
Стоит на Вебасте
#3039 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 18 Март 2012 - 02:54
Стоит на Вебасте
в вебасте при тестах все сработало и она запустилась. кнопки rest у него нету.
ошибка по этой помпе не в разделе вебасты ( ну в смысле в проге диагностической)
может у него вебаста без встроенной помпы ?
#3040 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 03:33
рест на дорестовых авто (до 09.2000г.в)
мах на рестовых(после 09.2000г.в)
блин ну что непонятно то
доп.помпа стоит на всех М57
просто у многих(и это видно по моей ссылке из голосования она не работает)
#3041 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Март 2012 - 03:37
И стоит она на вебасте!
#3042 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Март 2012 - 06:22
ну стоит себе и стоит, что тут удивительного?
#3043 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
ну стоит себе и стоит, что тут удивительного? ©
#3044 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 18 Март 2012 - 07:12
я считаю что при неиспраной помпе на вебасте она не должна запуститься. или это ошибочно ?
#3045 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 18 Март 2012 - 09:31
Ребята подскажите такую ситуацию!Ехал сегодня по трасе всё хорошо тянет и так далее в городе стал на светофоре колотит как падлу!Едишь дальще всё хорошо.Приехал домой,стал,вибрация,газуешь,обороты набирает хорошо,вибрации нет.Заглушил.Чуть завелась сразу еле-еле,обороты набирает нормально.Заглушил и больше не завелась!Снимал шланг на подачу на фильтр вкл зажигание качает топливо гр 100 за 3-5с.По тесту показывает 0-22л в баке.Подскажите пожалуйста что может быть?
