Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3046 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2012 - 11:28
Ребята, подскажите где найти двухмассовый маховик на Е39 ТДС 1998 г.в. Суют то от Е34 (типа друг ставил - до сих пор ездит), то от бензиновых, а там штырьков нету для датчика коленвала - по незнанию поставили такой, чуть заглушили потом мотор. Может у кого завалялся?
#3047 741 i
741 i
  • 129 сообщений
  • Е89
  • 58285 Gevelsberg
Отправлено 18 Март 2012 - 11:31
у Митэйка слабо купить ?
#3048 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2012 - 11:34
Ребята подскажите такую ситуацию!Ехал сегодня по трасе всё хорошо тянет и так далее в городе стал на светофоре колотит как падлу!Едишь дальще всё хорошо.Приехал домой,стал,вибрация,газуешь,обороты набирает хорошо,вибрации нет.Заглушил.Чуть завелась сразу еле-еле,обороты набирает нормально.Заглушил и больше не завелась!Снимал шланг на подачу на фильтр вкл зажигание качает топливо гр 100 за 3-5с.По тесту показывает 0-22л в баке.Подскажите пожалуйста что может быть?
Гляньте датчик коленвала - снимаете фишку, если ничего не поменялось - ему конец. Такая же беда была на 525ТДС. Хотя не факт, что именно он, но проверьте.
Нее - не те деньги.
#3049 741 i
741 i
  • 129 сообщений
  • Е89
  • 58285 Gevelsberg
Отправлено 18 Март 2012 - 11:36
Нее - не те деньги.
че другого цвета ?
#3050 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2012 - 11:38
че другого цвета ?
Ну если у него есть за 100-150 зеленых так и быть - поинтересуюсь.
#3051 741 i
741 i
  • 129 сообщений
  • Е89
  • 58285 Gevelsberg
Отправлено 18 Март 2012 - 11:40
без шансов :120374:
#3052 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Март 2012 - 11:44
без шансов :120374:
Я новый и не просил.
#3053 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 19 Март 2012 - 09:04
odisva
520d/е39/2003г.Гродно
Изображение Точно, это дизель :)
я считаю что при неиспраной помпе на вебасте она не должна запуститься. или это ошибочно ?
Ошибаешься. Работает вебаста без дополнительной помпы. Мой пример.
#3054 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 19 Март 2012 - 10:06
на разборке в озерце за комплект сцепления в сборе с маховиком просили около 100 у.е. ...года 1.5 назад такое при мне было.
#3055 zer1234
zer1234
  • 6 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Март 2012 - 10:41
Народ, подскажите хорошего специалиста, который может выставить углы зажигания? Мотор М51. Спасибо!
#3056 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 19 Март 2012 - 06:52
помпа стоит где то отдельно ?
#3057 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 19 Март 2012 - 06:59
Ребята, подскажите пожалуйста:
по индивидуальным ощущениям сместился подхват с  1900-... оборотов (как должен быть), на 2800-2900. Т.е. при разгоне пересечение отметки на тахометре в 1800-1900 никакого подхвата не ощущаю, но продолжая крутить до 2800 - чувствуется немного рывок, но все равно минимальный.
Как показалось - тяга немного уменьшилась. Что может быть?
Спасибо
А ветку читать не пробовали?
Хотя бы посто №1?
Юра-Кроу, зря все собирал и расписывал?
Лень читать, звоните мне или пишите в личку!
#3058 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Март 2012 - 08:49
Помпа стоит на Вебасте. Вебасто стоит за подкрыдком передним со стороны водителя. Для замены помпы нужно снять Вебасту. Помпа стоит 80-120у.е.новая. За полее подробной информацией обращайся в ветку по Вебасте.
#3059 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Март 2012 - 05:06
Это мне все известно.
в заблуждение ввело то что ош по помпе была не в разделе вебасты. а установлена она на вебасте. вообщем масло масляное .
всем спасибо.
#3060 daymon-75
daymon-75
  • 3 сообщений
  • 525tds E39
  • беларусь
Отправлено 20 Март 2012 - 09:03
Помогите решить проблему!Замучился я с этой системой подачи топлива.Кратко суть в следующем: 525tds 97г.мотор 51. Дактчик топлива показывает 20л.Машина стала.Вскрываю лючки :правый бак-сухо,левый-гдето 20литров.Насос в баке полностью исправен.Получается нет обратной перекачки из левого бака в правый.Залил десятку и поехал.Что там за систама перекачки и как она работает?
