Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3076 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Март 2012 - 12:51
Всем доброго времени суток. Проблема значит такая: перестала заводится моя машинка 525D 2003г.в.
Стартер крутит как реактивный, но ничего не происходит.По симптомам звук работающего стартера такой как будто снята фишка с топ фильтра, но без надписи на приборке.
Соответственно вопрос - делает ли кто диагностику "на дому". Оч надо.
Лучше комп подключить!
Могла и форсунка подвиснуть! Метод научного втыка по концовке дороже станет!
По теме как заводилась раньше?
С пол тыка? Или все надо было помаслать?
#3077 _bandito_
_bandito_
  • 33 сообщений
  • e46 320d M47N 2002гв
Отправлено 25 Март 2012 - 12:47
Всех приветствую! Может кто сможет помочь в моей беде - еще с осень заметил эту проблему, но выпал снег и толком не мог эти затыки определить, а сейчас четко видно что машина тупит от 2000 до приблизительно 2400 оборотов. Если ехать в "резвом" режиме, то машина ездит без проблем, но если при спокойной езде, тахометр находится в этом диапазоне, машина просто не тянет! С пол года назад чистил преобразователь на турбину, не так силько и загрязнена была сеточка.Пару дней назад поехал на комп к одному "мастеру", покатались с ноутом и он сказал - мол проблемы в расходомере, если его выключить комп показывал данные лучше чем с ним включенным. Я взял б/у расходомер у знакомого, который уверил что он точно рабочий (он менял себе, но проблема у него осталась)-эффект 0! Позвонил я мастеру, на что он ответил мол надо на компе еще что то прописывать после замены расходомера и за эту работу он берет 70$!!! Я просто в шоке был... а на мой вопросс "неужели если я поставил точно такой же как у меня и стоял расходомер точно ли надо сбрасывать ошибки на компе?" он стал мяться и сказал мол приезжай будем разбираться. Естественно никакого желания нет к нему соваться. Что я могу самостоятельно проверить или может была похожая проблема у кого? ЕГР заглушил-результата никакого. Может ли эта проблема быть из-за фильтра картерных газов? Он у меня не "очень" хороший.
#3078 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Март 2012 - 01:22
_bandito_ , по прописыванию расходомера, возможно, он прав. Посмотри, касается ли это тебя. http://tis.bmwcats.com/doc1068164/ сам можешь проверить, но только компом: 1-расчетное и фактическое значение потребления воздуха 2-расчетное и фактическое давление турбины
#3079 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Март 2012 - 12:51
Под водителем стоит насос(по защитой на днище). Согнись, постучи в области его, если он , возможно заведется.Было такое, не заводилась, постучал-поехал, заеб...,пошел купил новый насос и забыл. :rolleyes:
Я его осенью менял, конечно есть сомнения в том, что поизносился, но не через такое короткое время, тем более, что покупал не Китай, а Pierburg.
#3080 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Март 2012 - 01:04
Раньше заводилась - огонь, клац и всё мотор гудит, пару дней назад заметил, что клац мало приходилось маслать стартером 1-2 секи, затем ещё дольше 3-4, ну и в пятницу посреди рабочего дня просто не завелась. На трос и во двор.
В субботу получилось попасть к электрику на СТО, что в Уручье гаражи (кста кто там чаще бывал как вообще СТО), почитал он сказал, что давление в магистрали 0,95, насосу кирдык. Затем снял шланг с фильтра подачи и вкл зажигание саляра пошла но для 4 бар струя была маловата. Послушал насос - сказал, что булькает и гудит. После чего я уехал сам, НО собравшись проехаться в магазин - пошёл пешком т.к. опять не завелась.
Так насос ли это или что то с электрикой подходящей к этому насосу.
#3081 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 25 Март 2012 - 01:42
Магистральнику край!
#3082 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Март 2012 - 02:14
Блин, это каждые пол-года насос менять
#3083 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 25 Март 2012 - 02:41
значит развели тебя на насосе
#3084 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Март 2012 - 03:36
Не обязательно просто есть причина проблеммы а есть следствие её,и если не устранить следствие то причина вскоре всегда даст о себе знать.
Это как с торм.дисками если поставить новый комплект не убедившись что с суппортами порядок то вскоре и новый комплект т.дисков превратится в то что и было со старым,т.е начнет бить.(это как пример)
#3085 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Март 2012 - 08:19
Да по идее не должны были, брал у проверенных людей, да и цена 120евриков.
#3086 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Март 2012 - 08:22
Это как с торм.дисками если поставить новый комплект не убедившись что с суппортами порядок то вскоре и новый комплект т.дисков превратится в то что и было со страмым,т.е начнет бить.(это как пример)
А какова может быть причина в маём случае, не хочется по осени опять его менять.
#3087 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 25 Март 2012 - 10:10
больше причин не будет, насос не дает нужного давления, этим все сказано. Я себе в бак VDO ставил, 110 зеленых отдал, а он через 3 месяца гавкнул. Покупай новый магистральник, я брал аутомотив, подсказали в этой теме у каго взять в минске, 150 у.е. 2 месяца пока полет нормальный.
#3088 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Март 2012 - 10:17
Грустно, что даже в лицензии г...но попадается.
#3089 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 25 Март 2012 - 10:42
а у тебя в баке насос работает? С левой половины перекачивает топливо?
#3090 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Март 2012 - 06:44
хороший вопрос, а как это определить?
