Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3106 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 30 Март 2012 - 06:49
Помогите пожалуйста и мне!!!!!!!Ехала норм на холостых началась вибрация,приехал домой вибрация осталась,заглушил и чуть завелась,газуешь всё хорошо.После заглохла на холостых при вибрации и не заводится!!!Топлива было 0-20.Залил солярки.Уже 50л,ставил рабочий магистральник,почистил регулятор давления на насосе.Перечитал почти всю тему :unsure: !Сегодня кинули комп-давление магистрального 3,4,при заводке в рейке 350-380,насосы в баке рабочие,а она пытается схватить но нехватает чего-то.Звонил Юре и Максиму(Спасибо им за подсказки и консультации :heey: )проверил слив форсунок при вкл зажигании топливо не идёт!При снятии фишки с распредвала маслает без схватывания,при снятой с фильтра пытается схватить как всегда.НО КТО ПОДСКАЖЕТ откуда берется воздух,и в бак при вкл зажигании идут пузыри воздуха??????????Или так и должно?Снимал шланг с охладителя и качал в бутылку,литра 3 гонит с воздухом!И шепение при вкл зажигании в районе ТНВД так и надо пока качает насос?Можнт датчик распредвала?Есть у кого рабочий кинуть?Воздуха в прозрачном шланге нет.Подскажите мот кто знает????????? :crying:
P.S.Е39 2.5D 2002 Автомат
Если датчик распредвала бы лег то на холодную заводится без проблем или когда польешь на его холодной водой и колотить на холостых не должно
#3107 North 4447
North 4447
  • 24 сообщений
  • е39 3.0 D
  • Витебск
Отправлено 30 Март 2012 - 10:34
подскажите что за ошибки выдает инпа по двигателю
#3108 romaniuk
romaniuk
  • 6 сообщений
  • 530D E39
  • Пинск
Отправлено 30 Март 2012 - 11:31
Утром включив зажигание, магистральный насос работает где то 45-50 секунд, а потом затихает. Какое примерно время он должен работать? Если в этом какой нибудь косяк?
#3109 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 30 Март 2012 - 11:36
Так и должно быть.все у тебя ок
#3110 Maksik
Maksik
  • 57 сообщений
  • E 39 530D
  • Россия, Новороссийск
Отправлено 30 Март 2012 - 01:48
первая ошибка по свечам накала, вторая по ДМРВ
#3111 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:16
вторая из-за подклинивающего ЕГР или плохо работающего преобразователя давления оного.
#3112 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:26
может он просто его заглушил, и теперь ошибку выдает.
#3113 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:00
тогда была бы "статик", а тут "спорадик"
#3114 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:54
Вот Макс...вижу ты авторитетный специалист. Скажи мне раз и навсегда. в е39 м57 АКПП. стоит все-таки глушить ЕГР или нет? 3 раза глушил-потом опять включал. Как скажешь-так и сделаю. Пробег 250тыс. Если глушить то просто болт в шланг?
#3115 newcitystyle
newcitystyle
  • 1 сообщений
  • 525d
  • воронеж
Отправлено 02 Апрель 2012 - 07:30
БМВ E39 2.5D Случилась такая беда: турбина свистела, свистела, потом с небольшим скрежетом, всё это продолжалось тысяч 10-15, сегодня придавил на повороте - перестала свистеть, проехал метров 500, двигатель сам до 5000 оборотов раскрутился, заревел, я остановился, вытащил ключ зажигания, а он ревет 5-6 тысяч оборотов и белый дым валит из трубы, как салют на новый год!, потом через примерно 1 минуту выключился... Что это может быть - больше не заводил, отвез на эвакуаторе в сервис - говорят турбина, но не верю, как это связано с такой бешеной неконтролируемой работой двигателя? Помогите, пожалуйста.
#3116 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 02 Апрель 2012 - 07:33
настройся на ремонт турбины.99.9 что она. Уровень масла смотрел?
#3117 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 02 Апрель 2012 - 07:34
двигатель в разнос вот похожая тема.
http://www.bmwclub.b...p?/topic/62429/
#3118 Scrible
Scrible
  • 2 068 сообщений
  • Bmw 530d / e36 convertible
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Апрель 2012 - 03:55
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, машина при разгоне тупит, небольшая задержка при нажатии на педаль газа, с турбиной вроде все в порядке, может насос или трубки забились?? 525tds
#3119 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 03 Апрель 2012 - 07:39
Народ подскажите,где-то читал что в 4ом тесте(подача) показание должно быть 0.7-0.9(на холостых),а я сегодня проверил у себя 0.9-1,а когда включаю драйв и держу на тормозе то пляшет с 1.14-1.15.Замерял расход(бак до отсечки)выходит 11.7л,это в большинстве кольцевая,езда спокойная.Расход по БК 8.3,корректировка 1150 по 20 тесту.По городу по субъективным прикидам литров 15 не меньше,по трассе в том году примерно 11-12л при скорости 119,на круизе и кондее,при средней загрузке.Расходомер отключен.Может кто поможет настроить ентот насос.Заводится на холодную и горячую нормально.
#3120 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:12
Может кто поможет или подскажет с настройкой ТНВД 2,5ТДС
