Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3136 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:26
schket, нужно купить и поставить.
#3137 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:33
может и прогореть, рано или поздно должен. А термостаты эти ж ходят по 2-4 года. А чего не хочешь всю систему дернуть и забыть? Руки у тебя же свои насколько я понял. Надо будет - вернешь назад, коли при продаже потребуется. Заглушки стоят 20-30 долл.
Три раза глушил и возвращал назад....Не нравится работа машины с заглушенным АГР, жестче работает.. АКПП жестче переключается..и зимой медленней греется. На лето кину болтик в шланг-буду ездить....зимой-обратно подключу....Зачем систему всю дергать? Если термостат АГР рабочий? Скинул шланг-клапан плотно закрыт...-все. Если в теплообменнике циркулирует О.Ж. чего ему прогорать?..а непонравится-обратно подключил шланг-все работает
#3138 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:09
спасибо, я тоже это подумал, (он у меня был заглушен)когда сегодня открыл его, то оттуда столько песка высыпалось, просто ужас!!!!! а какова его функция?
#3139 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 05 Апрель 2012 - 04:50
парни обьясните пожалуйста некоторые пункты S210A Система динамич.контр.устойчивости III S339A Shadow-Line S704A Спортивная ходовая часть M S818A Главный выключатель батареи S915A Отсутствует консервация наружн.облицовки S928A Управление шинами что они означают и как проверить их наличие
#3140 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Апрель 2012 - 05:04
S210A Система динамич.контр.устойчивости III -система DSC 3го покаления S339A Shadow-Line -окантовка в чёрный цвет S704A Спортивная ходовая часть M -заниженная подвеска(укороченные пружины и амма) S818A Главный выключатель батареи -используется при долгой стоянке,вместо отключения минусовой клеммы S915A Отсутствует консервация наружн.облицовки -нет обозначения модели на багажнике S928A Управление шинами
#3141 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:17
Проблема такова.Какое-то время назад влезли в зажигание (т.к. машина стала на горячую плохо заводиться)(со слов прежнего хозяина). Работала вроде бы нормально, только изредка подколбашивало мотор ито на холодную, а когда прогреется все нормально.Тяга не пропала только увеличилась дымность при наборе оборотов.Теперь(после зимы) колбасит и на горячую и на холодную.Заводиться одинаково как на горячую так и на холодную.
Так всетаки из-за чего колбасит мотор.Может нужно отрегулировать подачу топлива или вообще что можно сделать?
Был сегодня на диагностике. Показало ошибку "регулировка начала впырска". Выставили по компу и мотор стал ровно работать. Выехал на дорогу немного погонял, дымность пропала.Вроде бы все нормально работала на хх ровно я даже обрадовался.
PS Покатался по городу приехал домой - опять таже хрень- колбасит мотор.И что теперь делать, может есть толковые топливщики - отзовитесь
#3142 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 05 Апрель 2012 - 10:17
S339A Shadow-Line
Каким образом это касается дизельных е39?
#3143 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Апрель 2012 - 03:28
Это субъективное восприятие :).
прогорит.
#3144 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Апрель 2012 - 04:07
прогорит.
Почему он прогорит? Глапан АГР чаще закрыт чем открыт при работе...и если прогорит-чем опасно? О.Ж. утечет?
#3145 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Апрель 2012 - 04:16
потому. есть опыт и статистика, против которой не попрешь:)
Либо выхлоп под капот и в салон, либо образуется связь - выхлоп-СО.
#3146 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Апрель 2012 - 04:41
Как может выхлоп идти под капот, если в теплообменнике внутри выхлоп, а снаружи-О.Ж, вариант один-выхлоп в О. Ж...или нет?
#3147 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Апрель 2012 - 04:44
нет. все реальные\возможные варианты описаны мною выше. Бывает, что из-за температурной нагрузки прогорает еще до воды.
#3148 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Апрель 2012 - 04:46
Спасибо. в личке вопрос.
#3149 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:29
Всем доброго вечера. Вот решил рассказать про заслонки вихревые,особенно тем кто считает что они должны присутствовать в моторе. В один прекрасный день затрясло мой мотор не по детски, а день этот наступил после 15000т.пробега после покупки,сняли впускной,а двух заслонок-няма,улетели они родимые в котлы и натворили там много нехорошего. Итог -капиталка движка,1500$ минимум. Хотя тоже думал,потеплеет сам выкину, чего зря бабло выкидывать. Не знаю какой вред приносит их отсутствие, но теперь знаю какой вред приносит их присутствие в двигателе. Вывод: УДАЛЯТЬ НЕМЕДЛЕННО! Кстати может кто понятно объяснить на кой... они там стоят?
#3150 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 07 Апрель 2012 - 09:13
Я так понимаю мозги- это черная крышка на 4-х болтах.И их надо подбивать аккуратно
сверу просто крышка а сами мозги под ней. но без компа ты правильна не выставишь, только приблизительно.
