Не реклама Своих всех отправлял на Корвата Пока особых косяков не было Насколько помню полная переборка форсунки 100$
Ммм да а в прошлом году ещё 70$ было.
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:10
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:04
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:26
привет подскажи может ли начаться глюк если мне отключили инспекшены по времени и киллометражу когда сбрасывали оил сервис предложили вырубить эти два напоменания так тепер глючит магнитоллу и поворотники вкл поворот фара моргает а на панели нет и щелчков тоже нет магнитола не включается или не выключается громкость не регулируется потом отходит и опять приходит что к чему куда обратиться заранее спасибо всем откли...яДля М57 при температуре +5 а тем более +20 это неимеет никакой роли. да хоть вообще без свечей разницы не будет.
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:44
Отошёл вакуумный шланг на управление коретки вихревых заслонок. Пока что не ездил, но уверен, что в этом проблема была
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:54
сними шланг с агр и проедь.парни подскажите совет примерно после 3000 об. очень много черного дыма, все что выше описывали посмотрел, все в норме мотор 3,0 Д
Отправлено 15 Апрель 2012 - 04:20
приборка глючит.привет подскажи может ли начаться глюк если мне отключили инспекшены по времени и киллометражу когда сбрасывали оил сервис предложили вырубить эти два напоменания так тепер глючит магнитоллу и поворотники вкл поворот фара моргает а на панели нет и щелчков тоже нет магнитола не включается или не выключается громкость не регулируется потом отходит и опять приходит что к чему куда обратиться заранее спасибо всем откли...я
расход воздуха смотри, номинальный и реальный. Или ЕГР или расходомер.парни подскажите совет примерно после 3000 об. очень много черного дыма, все что выше описывали посмотрел, все в норме мотор 3,0 Д
Отправлено 15 Апрель 2012 - 07:21
против часовой - отжать. Ровно настолько, чтобы руль возвращался. Если будет стучать - ремонт или замена.Сп,а куда крутить в право лево да и еще она крутится свободно накирнять надо чтоб не крутилась или просто открутить и все а как убрать стук из рейки ведь отжать опять сучит как вообще ее сделать
Отправлено 15 Апрель 2012 - 08:52
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:02
Сп Макс а куда обратиться чтоб грамотно сделалипротив часовой - отжать. Ровно настолько, чтобы руль возвращался. Если будет стучать - ремонт или замена.
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:23
да отожми сам. Нужна головка 16 или 17, точно не помню, вороток и короткий удлинитель. Снял пластик снизу и крути - закрутись. Крутанул - проехал... и так, пока руль нормально не будет возвращаться.Сп Макс а куда обратиться чтоб грамотно сделали
Отправлено 17 Апрель 2012 - 05:21
Отправлено 17 Апрель 2012 - 07:48
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:35
Если аспирин-то без проблем, ну а ежели Аскорбинка-то может и не пойти-тут два варианта-либо половинить аскорбинку-либо сиропчиком давать, но потом обязательно солярочкой запить.....и-полный покойВопрос немного не по теме.
К примеру, если открутить крышку топливного бака, и туда кинуть таблетку, то она попадёт в солярку, пили там стоит защитная заслонка?
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:04
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:07
