Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3211 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:34
Аскорбинка дешевле...
#3212 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2012 - 10:48
активированный уголь ещё дешевле
#3213 PaulVan
PaulVan
  • 163 сообщений
  • E39 525D Touring
  • Барановичи
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:00
оооооооооооооооооо мне сегодня тоже про чудо таблетку втирал онид... говорит на 30 процентов расход уменьшится. только физику процесса слабо объяснить.
#3214 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 19 Апрель 2012 - 01:10
Таблетку я взял у Ральфа, чтобы попробовать его продукт. Она для снижения расхода топлива и улучшения динамики авто
А магниты уже не в моде? :)
#3215 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Апрель 2012 - 01:33
Видимо лапша вошла уже в моду :D
#3216 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 22 Апрель 2012 - 08:57
да отожми сам. Нужна головка 16 или 17, точно не помню, вороток и короткий удлинитель. Снял пластик снизу и крути - закрутись. Крутанул - проехал... и так, пока руль нормально не будет возвращаться.
Привет МАХХХ крутил я эту гайку и вправо и влево эффекта ни какого, фото№1 , может не то крутил или они(МУРЗИЛКИ) су...а достучались молотком черти сказали мол надо накирнять чтоб не раскручивалась раньше она регулировалась(до молотка) а теперь никакого эфекта я ее и вообще закручивал и почти вообще выкручивал безпонтово,куда обратиться и реально ли ее сднлать, или пора искать мне рейку(((((((( и еще заметил какойто блок фото №2,3 что за хрень и для чего он растолкуйте неучу на блоке есть кнопка,заранее всем спасибо за отклики
  • Прикрепленный файл  21042012149.jpg   104,03К   61 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  21042012146.jpg   140,64К   68 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  21042012148.jpg   86,75К   58 Количество загрузок:
#3217 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 22 Апрель 2012 - 09:14
гдето ты наверно не там крутил :rolleyes: .вот здесь попробуй
#3218 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 22 Апрель 2012 - 12:54
сп за отклик :good: это получается над тем болтом что я крутил
#3219 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 24 Апрель 2012 - 05:00
Все отлично, огромное спасибо за наглядное пособие, отжал рейку ,стало все на свои места ,осталось убрать писк ГУРа при выворачивании руля почти до предела и чем дальше езжу тем меньше этот предел, нездоровая прогрессия,подскажите пожалуйста кто знает что делать заранее сп за дельные советы(ремень новый)
#3220 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 24 Апрель 2012 - 05:32
Может у кого-нибудь есть такое приспособление или размеры для его изготовления? Ну и возможность поделиться или дать во временное пользование?
#3221 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:01
Ребята, всем привет. Есть проблема из которой следует вопрос к "людям в теме". Добрался наконец таки до своего автоса с буком и инпой. Ситуация такая. Коррекция у 6-ой форсунки - 5.74, а чуть позже стала - 3.62. Что делать, менять распылитель и ставить назад или ехать к спецам-топливщикам, чтобы они разобрались с этой форсункой, или покупать б/у форсунку ? Может подскажете каких толковых спецов-топливщиков в Минске ? А, но вот что интересно, когда обороты двигателя становятся 1.500 и выше, то коррекция у всех форсунок становится по 0 у всех. Вот собственно прикрепляю фото для наглядности:
Прикрепленный файл  F5_хх.JPG   61,09К   59 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  F5_хх-2.JPG   60,76К   58 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  F5_1500rpm.JPG   61,31К   62 Количество загрузок:
P.S. А , и еще, когда захожу именно вот в этот пункт инпы и просто ничего больше не делаю, авто начинает тряститсь из стороны в сторону,
как говорилось в другой теме "колбасит M57", из-за чего это так, не пойму: Прикрепленный файл  F6_трясет.JPG   61,88К   59 Количество загрузок:. Прокомментируете причину кто..
Спасибо всем ответившим.
#3222 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:19
В 5пункте инпы начинает у тебя колбасить потому как авто пытается вывести на единые параметры,а так как одна форса сильна завалена,в этом пункте авто начинает нехило колбасить,заменишь форсу будет в этом пунке ровно работать.
#3223 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:23
Так, про расколбас понял, Юра, спасибо тебе. Собственно так и думал что это все из-за форсунки. Но вот же ещё один главный вопрос, лучше делать эту форсунку, я имею ввиду менять распылитель и какой может рем.комплект и потом ехать к спецам её колибровать или что там надо делать, или же искать б/у ? подскажите ?!
#3224 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 25 Апрель 2012 - 08:26
если есть возможность, начните с того, что снимите форсунки которые выдают неправильные (фиговые) показатели.
снимите датчик давления на рейле и датчик давления на насосе. после чего (пометив снятые форсунки) поменяйте их местами с нормальными (рабочими),
предварительно пометив и рабочие, чтобы не спутать потом, что и откуда доставали. далее почистите сетку на датчике насоса и продуйте хорошенько
датчик рейла. а собрав все воедино не ставя впускной коллектор заведите авто и посмотрите компом, что изменилось. есть вариант того, что
фиговые (по вашему)форсунки вполне рабочие и просто от времени и тряски их чутка скривило в результате чего распыл происходит неправильно,
а в дополнение к этому забиты всяким говн..м датчики и давление на насосе и в рейле хоть и не критичное, но всетаки неправильное. в этом случае все станет
на свои места и вы с удовольствием будите кататься далее. а может быть и наоборот переставив местами форсунки и почистив датчики ничего не произойдет,
тогда скорее всего проблема в самих цилиндрах, а это уже печалька...
#3225 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Апрель 2012 - 08:43
а я бы просто начал с замены 6-ой форсунки. Она 99,9% подгуляла. Доля вероятности, что проблема в цилиндрах на М57 стремится к нулю. Да и регулятор не дает обычно коррекцию на одну форсу. Их, скорее всего, бы загоняло все в коррекцию. ...А при заходе в тест с оборотами - почти у всех колбасит.
