Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3286 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Май 2012 - 10:54
Могу предположить, что датчик распредвала под замену. Рабочий подкинь на горячую, если заведётся, то однозначно под замену.
или форсунки в обратку ссут.
#3287 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Май 2012 - 11:54
Кто знает может, где найти информацию о том, с каким усилием затягивать отдельные элементы нашей форсунки (CR BOSCH) ?
#3288 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 03 Май 2012 - 03:20
Да льют, в течении работы 1 минуты на холостых до 20 мл. каждая льет, проверял 4 месяца назад.
#3289 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 03 Май 2012 - 03:28
В тисе. Например инжектор в крышку блока цилиндров (комон рейл, двигатель М57, М57/TU, резьба М6,
величина момента 9Hm.
#3290 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Май 2012 - 04:04
Столкнулся я с такой проблемой:
с места когда трогаюсь, нажимаю педаль, машина ееееееееелееее разгоняется до 1700 оборотов. Как достигается 1700 оборотов (включение турбины) резкий старт, то есть всё как надо. Так же бывает, что еду, в движении нажимаю газ пол, а машина мёртвая... и может опять стрельнуть и поехать как надо.. Но если на машине покататься определённое время, то нету такой проблемы.
Кто что думает по этому поводу? Расходомер? Машин при разгоне не дымит. ЕГР глушил, не помогло. Адаптацию коробки не скидывал, завтра попробую, но уверен что не в ней проблема. Могу грешить на топливный или воздушный фильтр, так как с ТО затянул. А топливный менялся 30000 км назад. Проблем с заводкой машины нету. Ошибок в 14 тесте нету
Решил проблему, но не на долго. Одна из причины была то, что отвалилдся от привода заслонок вакуумный шланг. Но это повлияло на пару минут. На данный момент всё равно бывает, что едет, и не едет. В чём может быть ещё проблема?
#3291 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Май 2012 - 06:14
Это который на Партизанском Проспекте или где ? Нет. На проспекте CRS, хотя шильдики БОШЕВСКИЕ тоже висят. Я свои возил на Подлесную съезд с улицы Ф. Скарыны.
#3292 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Май 2012 - 06:16
Павлик, можно попробовать решить твою проблему!
Есть варианты!
Звони стучи, но не с пустыми руками!
#3293 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Май 2012 - 06:32
Здесь есть
http://www.bmwclub.b...attach_id=84935
#3294 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Май 2012 - 08:31
Есть варианты!
Я полагаю, что ты думаешь что проблема в преобразователях?
Не в них проблема, так я их проверял и чистил, с последнего момента снятия, они даже не загрязнились.
Скорее всего связано с управлением заслонками коллектора. Человек нажимал на газ, планка то двигалась, то нет. Но вот я только не знаю, от первоначального положения у планки само собой есть ход в сторону радиатора, что соответственно открывает заслонки, и в противоположную сторону. Должен ли он быть...
#3295 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Май 2012 - 11:04
Здесь есть
Нет, ты не так меня понял....Мне надо моменты затяжки элементов (кишек-распылителя и т.д.) нашей CR форсунки. Это по ходу проблема.....
#3296 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Май 2012 - 11:56
Вот что-то вроде как толковое: http://autobild.by/index.php?id=1889
На кокой из этих Центр BOSCH ты ездил: http://www.bosch.by/.../bds/index.html
P.S. и куда лучше все же обратиться если что за ремонтом форсунок.
#3297 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 04 Май 2012 - 07:57
Посмотри сдесь может подойдет!!!!
http://tis.bmwcats.com/
#3298 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 11:20
Это к чему (TIS) ? :blink:
#3299 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Май 2012 - 11:43
Паша, звонок-он очень дорогой (особенно с Велкома на Велком)-писать проще, но это не решит твою проблему!
Дело не в преобразователях! Не там роешь!
Читай тему внимательно, но все надо смотреть и слушать+проехать!
И причина чаще всего не одна на все случаи жизни!
#3300 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 04 Май 2012 - 02:30
там ведь есть моменты затяжки.
