) согласенЕслибы не поленился полопатить форум- сэкономил бы сотку. У парнишки (bluberd13 по моему) ранее была такая же проблема, тоже искал- искал, а подгнила плата на Вебасто. Но ничего, тоже опыт.
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-3705.jpg?_r=1427811217)
Все о дизельных BMW
#3421
Отправлено 20 Май 2012 - 08:56
#3422
Отправлено 20 Май 2012 - 09:12
видосИнтересно, кто же это ?
P.S. Может кому будет интересно будет посмотреть как диагностируются и ремонтируются форсунки Common Rail (в том числе и как у нас - BOSCH'евская):
![:good:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/good.gif)
а то земли под ногами не чувствуют
![:angry:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/mad.gif)
#3423
Отправлено 20 Май 2012 - 01:35
+1. Согласен...видос
спасибо , имена выложу позже, может они исправятся, если нет, будут бычеться тогда и выложу а вообще таких надо сливать сразу, рубят бабосы в чернуху и еще пытаются возбухать ,работалиб тихонечко и извенялись бы за каждый косяк исправляли. Подумаю,может надо наказать их,
а то земли под ногами не чувствуюта как пускаешь в разработку таких так сразу понты все пропадают и появляются мамки и папки и просят слезно мол детишки(на е60х 2008года)пытаются заработать,да зарабатывайте,вот только с людьми работаете, они вам платят,и платят нормальные бабосы а вы уж извольте накосячели исправляйте и ущерб возмещайте а я еще сверху мурзатику сотку дал а оно живо...е вот что наделало
#3424
Отправлено 20 Май 2012 - 02:13
P.S. Кто что скажет...
#3425
Отправлено 20 Май 2012 - 02:43
#3426
Отправлено 20 Май 2012 - 05:48
Тебе ж уже советовали с месяц назад...покупай и ставь.Он нужен. Ты сначала поставь-а потом спрашивай про его функцию№11 для чего он нужен, какова его функция и что будет, если он отсутствует?
#3427
Отправлено 20 Май 2012 - 05:57
Всем привет!! Ребята у меня проблема, воздух в топливе! Облазил всю машину ни где течи нету, откуда может тянуть??! Еще интересный факт когда полный бак или половина все нормальмально, как тока стрелка упала на 15 литров появляются пузыри и причем много!
насос в баке, смотри
#3428
Отправлено 21 Май 2012 - 12:15
в основном воздуховоде 4 расположена крыльчатка, закручивающая воздушный поток, а вместе с ним и попавший мусор, песчинки, капли, и прижимает к стенкам, затем пристенный барьер и сброс в канализацию 11. Своего рода предварительный циклонный фильтр грубой очистки. Не принимать как догму. Чисто собственные соображения.№11 для чего он нужен, какова его функция и что будет, если он отсутствует?
добавлю. Если патрубка нет, вся задумка не работает, открыто отверстие или нет значения не имеет
#3429
Отправлено 21 Май 2012 - 01:28
спасибо огромное...в основном воздуховоде 4 расположена крыльчатка, закручивающая воздушный поток, а вместе с ним и попавший мусор, песчинки, капли, и прижимает к стенкам, затем пристенный барьер и сброс в канализацию 11. Своего рода предварительный циклонный фильтр грубой очистки. Не принимать как догму. Чисто собственные соображения.
#3430
Отправлено 21 Май 2012 - 02:50
От абы ляпнуть!расходомер под замену скорее всего
Расходомер тут ни при чем!
Проверь катализатор!..... если стоит родной, тогда наверняка забит.... менять на резонатор...!
Сам мучался с такой-же проблемой.... пока не вырезал катализатор! а до этого поменял всё: расходомер, форсунки, аппаратуру, турбину...!
Удачи!
Похоюже на правду!
Но его и почистить можно, как вариант!
#3431
Отправлено 21 Май 2012 - 02:55
Заводи ЖЖ и описывай, что и как делал и с какими усилиями!Заменил я у себя все вакуумные шланги, почистил преобразователь на турбине, и датчик давления на коллекторе, результат такой же. + заменил топливный и воздушный фильтр
Скидывание шланга с егр также не дело результат
Не там копаешь, Павлик!
![:heey:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/1625046.gif)
#3432
Отправлено 21 Май 2012 - 11:33
было такое смотри насос в баке. Если даже он гудит, то это не означает, что он дает необходимое (0,5 бар) давление. Я менял на новый, VDO, не проходил и 5 месяцев, плюнул и поставил на 5 бар от бенз. ауди 100, 3 месяца, полет нормальный.Всем привет!! Ребята у меня проблема, воздух в топливе! Облазил всю машину ни где течи нету, откуда может тянуть??! Еще интересный факт когда полный бак или половина все нормальмально, как тока стрелка упала на 15 литров появляются пузыри и причем много!
#3433
Отправлено 22 Май 2012 - 12:19
Спасибо большое!было такое смотри насос в баке. Если даже он гудит, то это не означает, что он дает необходимое (0,5 бар) давление. Я менял на новый, VDO, не проходил и 5 месяцев, плюнул и поставил на 5 бар от бенз. ауди 100, 3 месяца, полет нормальный.
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
#3434
Отправлено 22 Май 2012 - 10:13
Спасибо большое!
Гонял сегодня на деагостику(к специолисту по совету друга), так тот даже машину не смотрел, сказал проблема с топливной магистралью и насосами(причем со всеми) 600$ ремонт!!
Ну-ну супер специалист! А ты вот сам по логике не допёр почему при почти пустом баке подсасывает или где копать нужно! Ты же сам почти ответил на свой вопрос в предыдущем посте! Вынимай из правой половины бака стакан с насосом и попловком и довади до ума!
600 у.е. спецы-разводилы!
#3435
Отправлено 22 Май 2012 - 11:14
что за насос (можно подробнее)? скока стоил?было такое смотри насос в баке. Если даже он гудит, то это не означает, что он дает необходимое (0,5 бар) давление. Я менял на новый, VDO, не проходил и 5 месяцев, плюнул и поставил на 5 бар от бенз. ауди 100, 3 месяца, полет нормальный.
