Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3451 andron99
andron99
  • 106 сообщений
  • e39 2,5d 11.2000г GT Zaskar
  • Гродно
Отправлено 26 Май 2012 - 10:18
доброго времени суток,друзья.Помогите разобраться с ошибками.Раньше было все по нулям,сейчас следущее
BF 88 005
F5 84 020
FB 84 033
8D 90 037
D7 81 000
Выкопал еще
BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
F5 no CAN ID ASC1
FB no CAN ID EGS1
8D ATS signal: telegram error or no telegram
что все это.Если возможно,то способы устранения ошибок.
Ну и чего я заволновался.Вчера глушу мотор и он как никогда мягко заглушился(раньше всегда потряхивало значительно сильнее).Опять завожу выскакивает надпись:отказ управления кпп.Переключаю передачу всю машину подкидывает.Сегодня ошибка пропала и коробка не подкидывает машину.Эти ошибки как-то связаны с коробкой.Прошу прощения,что про автомат здесь написал.
Никто ничего не знает?
#3452 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 26 Май 2012 - 10:46
Форумчане, хочу поделится инфой, извините если повторю кого-то, но раньше не читал про это.
Как многих меня немного напрягал черный дым при резком нажатии газа. Но вот почистил егр (он не заглушен, мкпп)и все прошло, такого клуба дыма и в помине нет, если уже нажмешь до упора, то что-то пробивается, но такого как раньше, как у паравоза нет.
Рад безумно! Хотя егр забит был не так сильно, но результат виден на все 200%.
у меня начала дымить, как паравоз :crying: :crying:, при резком старте
#3453 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 12:34
Народ, какой стороной правильно ложится медное кольцо под форсунку ? Заметил, что одна её сторона чисто плоская, другая-немного выпуклая. Почитал, кто-что говорит...Но в основном: выпуклой к форсунке, а плоской к ГБЦ.....Верно ?
#3454 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 27 Май 2012 - 09:32
А какая разница? Я выпуклой вниз ставил. Она ж на то и медная, что ужимается.
#3455 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 10:54
В общем свозил я форсунки свои на диагностику и ремонт в Минск. Доверился фирме СООО "Автотехинжиниринг" (www.ate.by). Сделали сперва диагностику всех 6-ти форсунок (75.000*6=450.000руб. - 10% за то что делаешь 6-ть и более форсунок: 62.500*6=375.000руб.). На диагностику форсунки одной ушло 45 минут. Выждал результат проверки 6-ти форсунок (сидел у них там: журналы, телевизор, кофе-машина, куллер) и голова зашаталась от приговора. Короче стенд показал что 3-и форсунки не вписываются в тест-план по распылу, а ещё 3-и еле-еле прошли, т.е. тоже на грани смерти. Сказали: решай, или делай 3-и, или 6-ть, или забирай. Дело в общем было за мной. В итоге прикинув что к чему, решил заменить все 6-ть распылителей и отрегулировать форсунки.
Делали их от обеда и уже даже после закрытия фирмы. Меня уже завели в цех, где собственно я и увидел процесс настройки форсунки, её тестирования, и собственно сам этот BOSCH EPS-815 стенд за 65.000$. Впечатлило конечно посещение такого сервиса. Чистота как в хирургическом кабинете. Мастер конечно профессионал и мастер своего дела. Дали гарантию на распылители год, и на работу - месяц. Купил медные шайбы и уплотнительные кольца BOSCH на форсунки, буду на днях вкидывать их назад и смотреть результат. Рекомендовали почистить бак и заменить топливный фильтр. Фильтр как раз поменял уже как снял с авто форсунки. Мастер сказал что хорошо что я не обменял свои форсунки на восстановленные и не купил б/у. Он сказал что все остальные элементы форсунок моих, не отличить от новых. Кстати, форсунка проходит 14 тестов на стенде. Ставил распылители BOSCH. Написано: made in Germany....потом тра-та-та-та....Turkey По видимому все таки не зря было написано в сервисной книге про "6 new inghekteren", немец все таки наверно их менял, потому что даже мастер сказал что не могут быть форсунки в таком состоянии у 12-ти летней машины с пробегом 240тыс.км. Хорошо что не повелся на поводу у тех кто обещает найти б/у форсунку с авто с маленьким пробегом....Народ, как нафиг маленький пробег, если авто уже как 9 лет снято с производства....Кот в мешке короче......Кстати, был в BOSCH магазине, посчитали с парнишей-продвцом сколько стоят кишки в нашу BOSCH CR форсунку: распылитель: 330.000 + клапан (мультипликатор): 660.0000 + рем.кмплект (резиночки и пружинки) + шарик для клапана: копейки, где-то 100тыс. Корпус форсунки не считаем. Короче 1.100.000-1.200.000руб. и у вас новая форсунка BOSCH в старом корпусе.
Короче я так понял турецкий BOSCH. Стоил он у них: 4шт по цене 312.500руб. и 2шт по цене 341.667руб. Ценник разный из-за того, что привозили в разных партиях и соответственно курс $ был разный как раз. Замена распылителя и регулировка одной форсунки стоит 229.167руб.*6. Работа потянула на 1.750.002, но поверьте она того стоит. Я видел как подгоняется эта шайба и меряется микрометром и т.д. и т.п. Распылители встали в 1.933.334руб. + 20% НДС (736.667руб.). Итого ремонт мне встал в 4.420.000руб. + ещё 6 медных шайб BOSCH (13 53 7 785 722) = 40.000руб. + 6-ть резиновых колец BOSCH (13 53 7 787 236) = 25.000*6=150.000руб. : http://www.elcats.ru...UnitId=08E00005
Как-то так все получилось.
P.S. Есть ли какие-то тонкости при их установке на авто ? Знаю то, что надо новые медные шайбы; резиновые уплотнительные кольца; что скобу зажимающую форсунку затягивать усилием 9Нм; и ещё читал что правильно шайбу медную подлаживать выпуклой стороной к форсунке, а гладкой к ГБЦ. Может что-то ещё упустил ? Подскажите.
#3456 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Май 2012 - 12:58
арифметика проста-новая форсунка стоит около 300 у.е. а дальше решать хозяину авто.
#3457 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Май 2012 - 08:37
Nexiom, дай бог что бы результатом остался доволен,как поставишь-напиши как оно....на новых форсунках.
#3458 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 11:42
Можно же купить новые все кишки форсунки и пересыпать их в старый корпус, это будет порядком дешевле.
Ну завтра думаю уже поеду в гараж и буду их ставить. Потом отпишусь...
#3459 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 08:56
Поставил форсунки и всё собрал. Авто стало работать тише и мягче немного. Дымности нет, хотя её и не было. Маленькое потряхивание полностью пропало. Осталось посмотреть коррекцию форсунок инпой.
#3460 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 30 Май 2012 - 09:48
После такой работы, я бы комп срузу же подкинул и на коррекции смотрел, давай результаты быстрее!!!! %) И интересно сколько расход топлива стал на нейтралке, ток который л/ч.
#3461 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 10:22
До ремонта форсунок, на ХХ расход по тесту был 0.восемь - 0.9л/ч, иногда 1л/ч. Коррекция такая была: Прикрепленный файл  F5_хх.JPG   61,09К   155 Количество загрузок: %)
Что сейчас есть, напишу завтра скорее всего.
#3462 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 30 Май 2012 - 03:29
Согласен. Тоже жду... Ну смотри какой у него расход до ремонта в л.ч.! Говорит 0,8-0,9. У меня до ремонта было 1,2-1,5. После ремонта 0,9-1,1. Интересно? Шо бы еще капнуть? Изображение
#3463 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 30 Май 2012 - 09:42
поставил новый фильтр Knecht Я когда свои форсунки делал мне сказали что это всё шляпа у него не та фильтрация как надо для комон реил надо не более 300микрон а у Knecht 350,как-то так!Советовал бош,Hengst.Замечу я у него не покупал и он не пытался мне их втюхать а просто советовал что и как делать и где и как почистить бак что-бы больше такого не было тоже рассказал!
#3464 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 11:22
Присадку имеешь ввиду ?:rolleyes:
#3465 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 09:17
Изображение не. капнуть в смысле капАть. Где в машине еще что капаАть (ударение на "А"), чтобы расход победить...
