Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3511 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:55
Может кто расшифрует ошибки на БК? 14 тест
F68400
F78400
F88400
d78100
878200
Вот молодёжь,купят тачку,на диагностику не едут,в 14 тест заходят,увядят жменю ошибок неактивных которрым уже по пару тройку лет и парят мозг! Купил тачку,съездил на деагностику,там тебе всё покажут и раскажут! А главное подотрут 14 тест,а ежеле после этого и вылезли в тесте какие ошибки,вот тогда сюда,вопросы задавать или гугл в помощь!
#3512 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:09
Хочецца ж самому! Тогда покупаем кабель, ну например у МАкса и вперед!
'Liprokuz', хочу переспросить, а какие симптомы были для чистки регулятора давления на ТНВД?
Что конкретно было с авто не так?
#3513 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:58
Как сказать Костя,подколачивало двиго,на холостых,когда он ещё не совсем прогрелся,чистка помогла,но когда потом с месяц позапровлялся с канистр,опять началось!Правильно Макс говорит,только замена иного скорее всего решит проблему! Но как подумаю про замену,это опять е*ацца с его достованием из самой ж*опы,так ну его пока!
#3514 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:41
Привет Костя подскажи как лечится- плохо втыкается первая передача и бывает плохо втыкается ,и хруст при вкл задней (сцепление выжимаю как положено до конца)заранее сп за отклики
#3515 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:43
Для начала масло смени.
#3516 8753820
8753820
  • 98 сообщений
  • e39 525d m57
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:54
+1 глохла не сразу,а через сек 5-7.периодически на холодную загоралась dde и начинался расколбас.
поменял регулятор-все прошло.почти мульт стоит
#3517 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 08 Июнь 2012 - 01:51
Регулятор Бош новый-90 баксов, умножить на 8500=765тыс....А что за мульт взял?
#3518 8753820
8753820
  • 98 сообщений
  • e39 525d m57
Отправлено 08 Июнь 2012 - 03:40
в Бресте барыги жесть.Минимум нашел 940000
#3519 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Июнь 2012 - 03:48
Я ж не коробочник!
Вот про масло советуют-ИМХО хуже не будет, но надо не лить лишь бы что, а то что рекомендует БМВ или тот кто добре сове дело знает!
Удачи!
А со сцеплением что? И все что с ним связано?
Будем тарить БОШ! :good:
А цо паны мувять?
Павинно быць таньш!
#3520 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:42
где можно отрегулировать тнвд?
#3521 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 08:51
Может мы как нибуть язык развяжем!? Это не бюро услуг,решаем проблемы вместе!
#3522 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:35
Подскажите где можно отрерулировать тнвд, нужны не просто адреса сто, а тех у кого сами делали?
машина е46 2000 года выпуска мотор м47, не разгоняеться больше 120 -130 км, просто тупит и всё скорость даже медленно дальше не идёт
#3523 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:44
Bosch VP44 ТНВД распределительного типа с радиальным перемещеним плунжеров
Купил месяц назад.Через неделю проявился дефект: после прогрева если ехать медленно в течении 10мин, а затем надавить на педаль газа - разгон очень вялый (как на Икарусе).
Если выключить зажигание на 30-40 секунд, запустить и навалить, то едет как ей и положенно. До 130км.
Затем опять включается режим "овощ".Стрелка расходомера замерает посередине. на холостых она не шевелица. Был на диагностике у полковника. все параметры двигателя в норме. ошибок нет. Поехали с их спецом прокатиться - овощ не включился. сразу навалили, и на Буденного не разгонишь сильно.Расход топлива в норме. не дымит, масло 50гр на 1000км. по трассе.
Запуск без проблем.
Покзания диагностики :
дде 48.Регулировка муфты опережения зажигания
Подскажите как это лечится, поменять форсунку с датчиком, или можно как-то реанимировать датчик?
#3524 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 09 Июнь 2012 - 01:43
заранее извиняюсь за безграмотность, но не нашел искомого вопроса! интересует меня, какой предохранитель (предохранители) отвечают за магистральный насос (насос подкачки) в 525д 2002 г.в.??? если кому невпадла, то киньте плз ссыль с переводом предохранителей в бардачке и багажнике е39 525д 2002 г.в. заранее всем огромное спс!!!
#3525 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 10 Июнь 2012 - 12:53
Топливный насос 3-ри предохранителя 17 и 31(54 в багажники) ! Вот сылка http://www.bmw-55.ru...%85%D1%80%D0%B0
