если хочешь узнать, нормальный твой или нет, просто отключи фишку с расходомера. Если поедет лучше, то расходомеру ппцмот кто даст перекинуть расходомер попробовать м57 2.5d, посомтрим разницу и сразу же обратно?
Все о дизельных BMW
#3556
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:18
#3557
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:29
кто как победил течь масла с патрубка ТУРБИНА--РАСХОДОМЕР? Аж капает на правую подушку.
там шланг с фильтра картерных газов подходит и у турбины сопливит масло нехило. Резиновую прокладку на гофре менял на оригинал новую. Фильтр стоит циклонник. Получается что давление газов повышеное и масло выбрасывает в патрубок. от этого кстати и в интеркулете и во впуске масло.
масло за 10.000 доливаю максимум пол литра
Может хамут затянуть на соединении горфа турбина?
То же беда, соплив из под этого соединения, сразу думал, что с турбины подающая магистраль масла сопливит, а за тем обнаружил, что из под этого соединения, пущай бы и лилось, только вот за подушку обидно. Какой если не секрет у Вас пробег???
#3558
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:34
вот когда я скидываю и не могу понять, с самых низов подрыв офигенный, а чуть сильнее нажму - тупит, а если еще сильнее, т.е. до полика, то прорывает. вот такая фигня )если хочешь узнать, нормальный твой или нет, просто отключи фишку с расходомера. Если поедет лучше, то расходомеру ппц
#3559
Отправлено 17 Июнь 2012 - 04:07
деталь номер 7 попробуй поменять.
Отправлено 17 Июнь 2012 - 12:55
Привет всем подскажите как убрать дребезжание защиты на диске в переди разбирал все прикручено намертво пробуешь без колеса руками не дребезжит как ставиш колесо сразу появляется дребезжаниедеталь номер 7 попробуй поменять.
#3561
Отправлено 17 Июнь 2012 - 01:55
при чем здесь эта ветка?Привет всем подскажите как убрать дребезжание защиты на диске в переди разбирал все прикручено намертво пробуешь без колеса руками не дребезжит как ставиш колесо сразу появляется дребезжание
#3562
Отправлено 17 Июнь 2012 - 02:04
#3563
Отправлено 17 Июнь 2012 - 04:22
#3564
Отправлено 17 Июнь 2012 - 06:47
"Все что касается дизельных БМВ" так по моему называется эта ветка,я же не спрашиваю это в ветке про турбу или вебасто
#3565
Отправлено 17 Июнь 2012 - 06:52
И тебе СПС добрый человек за отклик
#3566
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:17
сними тормозной диск-увидишь причину дребезжанияИ тебе СПС добрый человек за отклик
#3567
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:59
там пыльник суппорта (железная пластина) отгивает чувствуется только приезде, его надо как-то закрепить.Привет всем подскажите как убрать дребезжание защиты на диске в переди разбирал все прикручено намертво пробуешь без колеса руками не дребезжит как ставиш колесо сразу появляется дребезжание
#3568
Отправлено 18 Июнь 2012 - 12:02
+1. Сверлишь отверстие, потом или заклепкой или проволокой (только оцинковку надо) прикручиваешь. Разбери и сам все увидишь.там пыльник суппорта (железная пластина) отгивает чувствуется только приезде, его надо как-то закрепить.
#3569
Отправлено 18 Июнь 2012 - 12:58
+1при чем здесь эта ветка?
По вашему вопросу есть много отдельных как раз касающихся именно вашего вопроса тем.А здесь обсуждают не подвеску и прочее,а работу дизельных моторов,поэтому ненадо превращать эту ветку в сборище хлама."Все что касается дизельных БМВ" так по моему называется эта ветка,я же не спрашиваю это в ветке про турбу или вебасто
Народ завязывайте с офтопом.
#3570
Отправлено 18 Июнь 2012 - 07:46
СПС МАКС как всегда красава+1. Сверлишь отверстие, потом или заклепкой или проволокой (только оцинковку надо) прикручиваешь. Разбери и сам все увидишь.
СПСтам пыльник суппорта (железная пластина) отгивает чувствуется только приезде, его надо как-то закрепить.
