![:))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-3705.jpg?_r=1427811217)
Все о дизельных BMW
#3586
Отправлено 21 Июнь 2012 - 06:18
#3587
Отправлено 22 Июнь 2012 - 06:32
да, три ролика на ремне генератора и один на кондее, натяжитель это который кривойролика там ели не ошибаюсь два?! а натяжитель - это тот, который с амотризатором?
Отправлено 22 Июнь 2012 - 07:30
Я бы резал кольцо на преобразователе и лез внутрь.Еще раз внимательно посмотрел фото преобразователя выложенные Юрой и свой пришел к выводу, что прямоугольную сеточку как в М57 на М51 может заменить вот этот фильтр(на фото). Какие соображения по этому поводу?
И подскажите как дораться до внутренней сеточки (не знал что такая есть? И стоит ли до нее добираться?
И все таки, знающие люди подскажите еще идеи по поводй зависания оборотов. Ну уж очень напрегает по трассе.
![<_<](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/dry.png)
#3589
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:05
#3590
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:10
Проверь ка свои новые вакуумные шланги на местах посадки.Народ, что за косяк у меня случился с авто. Ехало-ехало, работало-работало без проблем, а вот сейчас еду 40км/ч, даю газку чтобы успеть на зеленый, а она тупо не едет, 1800-2000об/мин и больше мотор не раскручивается как не дави газ. Естественно и АКПП начинает тыркаться с передачи на передачу. Ошибки или сообщения БК не какого не выдаёт. На ХХ двигатель работает ровно, как и раньше. Попробовал стоя на месте погазовать, а она 1800-2000об/мин и не в какую, правда потом после 5 таких нажатий на газ, стала закидывать стрелку тахометра в красную зону. Авто с полным баком ДТ. Топливный фильтр заменен 1000 км. назад. Менял все вакуумные шланги только-только.
Вопрос: что может быть за бред такой, что смотреть в первую очередь и как ? Подкидывать авто на INP'у ?
Магистральный насос - тогда где сообщение БК типа этого "fuel inject system" ? АКПП - тогда почему и на ХХ не хочет раскручивать до отсечки ? Турбина что ли умирает - тогда почему пробивает всё таки, и потом раскручивается мотор до отсечки, умерла так умерла ? Расходомер - снять фишку и поездить пол часа ? Катализаторы резко забились - слабо верю. В итоге: нет тяги, не раскручивается мотор до отсечки, не едет короче.
P.S. Спасибо за ответы.
#3591
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:23
Особенно там где идет на ресивер я так понимаю и на турбу.....?Проверь ка свои новые вакуумные шланги на местах посадки.
#3592
Отправлено 23 Июнь 2012 - 06:20
Везде, начиная от тройника на основной вакуумной магистрали, и заканчивая турбой. Если брал обычный шланг обратки в тряпичной оплётке- я почти уверен, что где-то лопнул, т.к. нужен диаметр 3.5, а они 3.2.Особенно там где идет на ресивер я так понимаю и на турбу.....?
#3593
Отправлено 23 Июнь 2012 - 07:56
подключи комп и посмотри. Делов то на 15 сек.Особенно там где идет на ресивер я так понимаю и на турбу.....?
#3594
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:05
Глянул, вроде в норме всё. Сейчас вот приехал на дачу 15км., ехала как положено, без нареканий. Работает ровно, не дымит, раскручивается мотор до отсечки....Везде, начиная от тройника на основной вакуумной магистрали, и заканчивая турбой. Если брал обычный шланг обратки в тряпичной оплётке- я почти уверен, что где-то лопнул, т.к. нужен диаметр 3.5, а они 3.2.
Это конечно так. Но вот на днях косячок получился. Кабель OBD-2 у меня под Com-порт и был переходник с USB на COM, так вот, отскочили провода(4шт.) от от платы, а теперь какой куда назад припаять - не знаю. В нете нашёл распиновку этого кабеля, а оказался не тот, везде или плата не та, или количество проводов больше чем у меня. Шнурок был такой:подключи комп и посмотри. Делов то на 15 сек.
http://www.polaris-i...rial-Cable.aspx
http://adapterz.com/item.htm?id=60414
А в своём городе не нашёл замены ему....Типа дефицит, что ли...
#3595
Отправлено 24 Июнь 2012 - 11:03
#3596
Отправлено 24 Июнь 2012 - 11:09
На XX не колбасит ?не знаю в какую ветку написать, вибрация по кузову при резком разгоне, а когда сядут пассажиры, вибрация усиливается, что может быть?
#3597
Отправлено 25 Июнь 2012 - 08:40
не на холостых работает ровно, но если немного давать газку на ХХ то в одном диапазоне примерно 2 000 оборотов что то слышится еле слышно, но не всегда а вибрация всегда.На XX не колбасит ?
#3598
Отправлено 25 Июнь 2012 - 08:49
![:good:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/good.gif)
#3599
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:29
#3600
Отправлено 27 Июнь 2012 - 11:59
