Андрей, бери китай - внутри точно будет китайА внутри - Автомотив
Все о дизельных BMW
#3631
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:54
#3632
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:56
Интересно. Даже так....Получается что-то типа датчика объёма что продаются для сигнализаций.....?!А еще можно проверить так: поставить на сигналку, но не поднимать какое-нибудь стекло и засунуть руку в салон. Должна запиликать.
#3633
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:58
У меня она не моргает,значит отключена?А если руку через открытое стекло засунуть как она сработает,там что,датчик движения стоит???Я так пробывал,у меня тишина.Должна мигать, когда стоит на сигнализации. А еще можно проверить так: поставить на сигналку, но не поднимать какое-нибудь стекло и засунуть руку в салон. Должна запиликать.
#3634
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:59
Ну да. Стоит на потолке. А у тебя нет его что ли?Интересно. Даже так....Получается что-то типа датчика объёма что продаются для сигнализаций.....?!
#3635
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:00
Ну я ж тебе не объясню по форуму какие показатели....Сам пойми это. Да, проверить надо все показатели, в частности вот этот пункт в INP'е: F2.JPG 68,71К 16 Количество загрузок:А что за показатели по давлению топлива и наддуву INP'ой?,как их посмотреть?,через комп давление барелей?Я недавно менял магистральник,50 км проехал на нем только,давление которое он создает не проверял,человек только 11 июля приедет.Насос китайский ПАТРОН ставил,так самим интересно,какое давление он создает.
Вот тебе и ответ: "Насос китайский ПАТРОН ставил".
#3636
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:01
у меня стоит по середине патака хрень какая то,размером 10 на 10 см примерно,я думал это для климы,а это датчик движения?Ну да. Стоит на потолке. А у тебя нет его что ли?
#3637
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:02
Да, это датчик объема салона. Если у тебя не моргает светодиод, значит не работает сигналка.у меня стоит по середине патака хрень какая то,размером 10 на 10 см примерно,я думал это для климы,а это датчик движения?
#3638
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:03
#3639
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:04
Т.е. я так понимаю что вместо Pierburg продают китайское шило ? Ну на Некрасова я думаю шило не продадут...Андрей, бери китай - внутри точно будет китай
#3640
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:09
Теперь понятно,кампом подиагностить хорошенько надо.
А по поводу насоса,я предупреждал продавцов,что через 2 недели еду в крым,и если с ним что случится по дороге я его им куда нить засуну его,в грудь били себя,говорили что все будет гуд.Но для перестраховки у меня конечно же старый в багажнике лежать будет
А прикольная штука похоже,ее б сделатьДа, это датчик объема салона. Если у тебя не моргает светодиод, значит не работает сигналка.
Вот уроды,поеду к ним пусть сами делают..Вопрос 2: Просто скинули все настройки и показания. Теперь надо заново настроить как показано по ссылкам или через монитор.
#3641
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:14
Спасибо за ссылку,вернул только что свои цельсии
Вопрос 2: http://bmw5erclub.ru...read.php?t=9171 и http://bmw530da.net/....html#more-1012
#3642
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:15
Не за что.Спасибо за ссылку,вернул только что свои цельсии
#3643
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:17
Обычно: на коробке Pierburg, внутри TI Automotive POLAND. У меня выдает давление в 3,6-3,7 mbar.Т.е. я так понимаю что вместо Pierburg продают китайское шило ? Ну на Некрасова я думаю шило не продадут...
#3644
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:22
Может стоит задуматься тогда в сторону BOSCH: http://www.exist.by/...=6B6029A4&sr=70 ????Обычно: на коробке Pierburg, внутри TI Automotive POLAND
#3645
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:32
Да, но есть вероятность, что и там будет TI Automotive POLAND.Может стоит задуматься тогда в сторону BOSCH: http://www.exist.by/...=6B6029A4&sr=70 ????
