Отправлено 05 Июль 2012 - 12:26
Подскажите, ранее задавал вопрос про место нахождения датчика который показывает на панели температуру, так ответ и не получил, сейчас стало более актуально, на такой жаре, машина нагревается быстро и потом эта стрелка(которая показывает температуру), падает в ноль на горячем моторе и не знаю с этим ли связано но по наблюдениям, но горячуюю при упавшей стрелке, заводится гораздо хуже(пару раз вплоть до высадки аккума) трудом, а при нормально показывающей стрелке, заводится конечно не с пол тыка, но немного легче(помаслать троху приходится), Так вот и думаю, попробовать найти этот датчик и возможно заменить, может и станет проще машинке заводится, хотя если нет, то понимаю что попадаю на замену ПП. Или можно попробовать там какие нибудь изменения углов и т.п.
