Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#361 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:06
раньше были в 5 пунктах 00 00 000 00
заправка белнефтехим, пару недель назад, полный бак
Могу лишь предположить раз она появилась только сейчас что когда пробег совпал по цифрам когда сматывали,она и появилась ...но это лишь предположения
понаблюдай завтра по 7му над оборотами
#362 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
значит топливо плохое...
у меня такая же фигня, значит топливо везде плохое
#363 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:01
подскажите, а эта ошибка что значит? 50781020
#364 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:29
50781020
что-то ты повидимому попутал... и как мин. на одну циферку ошибся.
#365 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:08
кстати. Случаем никто не сталкивался с такой проблемкой. на дизелях в частности 530d очень часто слышен треск под капотом в районе радиатора, демпфера и ремней. Такое ощущение что пластмасса где-то вибрирует и трещит. Повторюсь, очень часто слышал на дизелях такой треск. Больше склоняюсь в демпферу крутильных колебаний, может есть небольшой люфт от старости и натяжение ремня меняется. Попробовать поменять демпфер и все ремни? но как бэ не бюджетно, если треск останется
#366 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:40
Опишу свою историю и проблемку, если кто может помогите. Два месяца назад приобрел е39 525d 2001 года выпуска, пробег на диагностике сказали что оригинальный 229 000 км. Срузу после приоьбретения полетела турбина, ну и начал я ремонт своего бумера, поменял турбьину, поменял все фильтра, масло в двигателе, промыл ЕГР, промыл интеркуллер. Все супер. Машина тянет сумпер, не дымит. Однако после замены турбины дымила как паровоз. На светофоре в один прекрасный день начал идти дым серого цвета и запах противный какой-то. Проехал я так с дымом около двух дней и в один прекрасный момент пропала тяга на низах, и дым также пропал ))). Появлялась тяга только после 2 000 оборотов. После осмотра двигателя и всех патрубков со шлангами, однаружил возле турбиный какой-то пластиковый бачонок черного цвета, в торцах которого подсоединены шланги, один шланг иден на турбину, второй идет куда то вверх двигателя в направлении расходомера, ЕГР и скрывается по коллектором. Так вот, тот шланг который идет на турбину был переломан я его заменил и поставил новый такой же. О чудо, тяга появилась на низах, стала не машина а пуля, но и с тягой появился сизый дым, дым на малых оборотах, по трассе дыма нет. Ну и запах ужасный. Тогда я попробовал отсоединить шлинг от вышеописанного бочка который идет вверх двигателя, дым пропадает но и пропадает тяга на низах. Уровень масла на месте, уровень антифриза также на месте0. Поскажите в чем может быть проблема и что это за баченок.
Фото бачонка: Изображение
#367 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:42
это вакуумный ресивер, а трубки - это вакуумное управление турбиной через преобразователь давления
#368 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 06 Июнь 2011 - 01:57
после бачонка шланг идет на вакуумный преобразователь а от туда на турбу
бачонок это вакуумный ресивер (накопитель вакуума)
через преобразователь меняет геометрию турбы - можно посмотреть на шток под турбой когда газуешь
если у тебя подозрения на эту часто то имеет смысл проверить, а лучше поменять заменить все вакуумные шланжики
и проверить вакуумный ресивер
#369 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:37
да, вот так вроде правильно 50781013..что за она? :blink:
#370 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:45
Почему периодически дымит дизель м57 525d уровень масла и антифриза на месте. Дым сизый и воняет гадостью какой-то.
#371 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:47
7цифр букв максимум откуда у вас 8?
#372 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:50
похоже , приборка плохо читаема, битые пиксели) вот и написал
#373 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 07 Июнь 2011 - 02:03
Форсунки
#374 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 02:23
Форсунки или топливо с МАЗ'а. Просто, пойми, здесь не экстрасенсы, подробнее описывай что и как, после чего это дело обнаружено. :blink:
7 символов должно быть. :wacko:
Или так и есть (но всё равно - 7 символов). :kos:
#375 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:36
обычно когда слетает вакуумный шланг с этого ресивера, в 14-ом тесте выбивает ошибку, глянь, появилась или нет.
bf 88
