Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3766 Serega27
Serega27
  • 994 сообщений
  • 530d
Отправлено 24 Июль 2012 - 09:30
еще забыл написать про одну проблему - при сбросе газа до 1200 об/мин сбрасывает резко, на 1200 зависают и дальше скидывает медленно, а бывает, что сбрасывает очень быстро и в конце аж потрясывает машину
в первую очередь смотреть преобразователи давления на турбину и на егр, на первой странице этой темы все расписано как их проверять/чистить, недавно покупал себе новый на турбу - 65 у.ё. Пирбург...
#3767 unnamed11112007
unnamed11112007
  • 12 сообщений
  • E39 Touring 525 TDS
  • Молодечно
Отправлено 24 Июль 2012 - 01:47
сама больше волнует трубка ЕГР, сделать ее пока не могу так, как она вареная и при снятии боюсь поломать, так что пока не найду замену буду ездить так
Все же я ее снял, почистил, поставил и зажал как надо... после тестового заезда выяснилось, что машина стала шустрее, дымность стало меньше, но все же присутствует...
преобразователь давления на егр тоже почистил, результат - тряска при скидывании газа пропала
#3768 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • E39 2001г. 530d Touring
  • Молодечно City
Отправлено 26 Июль 2012 - 08:49
есть почва для размышления.. вот думаю над этим, и может кто мне подскажет причину.. Проблема у меня в том, что хз куда девается охлаждайка.. Недавно был вопрос с теплообменников... купил новые прокладки, поменял. Из-за него утечка ОЖ исключается. Патрубки все сухие, в голову ОЖ не попадает, уровень масла не растёт и масло не стало более жидкое. Кто что думает, куда может девать ОЖ? Залью полный бачёк, катаюсь, и через км 40-50 загорается на приборке что низкий уровень охлаждайки.. Бывает такая ситуация, что ошибка активна, заглушишь машину, сразу заведёшь, а предупреждения о малом уровне ОЖ нету...
Ваши мысли, господа
была такая же ситуация и у меня. проблема решиоась заменой флянца на голове. старый от старости начал слоится и от трещин уходила ож, присмотрись может увидишь полосы высохшие от ож под флянцем
#3769 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Июль 2012 - 10:38
Позавчера -все норм. Вчера утром - на попытке резкого разгона - черный дым (много). И совсе не та динамика. Сегодня поменял все фильтра и масло (срок как раз подошел). в 14-м тесте L BF 88 028. (до этого недели три тому сбрасывали компом все неактивные ошибки, в 14 тесте все по нулям было, не раз смотрел). Внимательно все осмотрев, увидел следующее - ваккумная трубка (обратку ставил в прошлом году) разлохматилась и слетела с верхнего разъема на преобразователе давления (который не ЕГР). Поставил на место. Динамика восстановилась. Ошибка при последующей заводке уменьшилась на единицу. Понятно, сойдет на ноль. Вот только дым остался. Дым пройдет (субъективно его стало меньше после 5 км домой (с резкими стартами))? В общем, через пару дней отпишусь, что с дымом.
#3770 kolyankat
kolyankat
  • 207 сообщений
  • E60 525i N52 2008 г.в.
  • Бобруйск-Санкт-Петербург
Отправлено 27 Июль 2012 - 10:56
Пройдёт!!!  Была точно такая ситуация. с  каждым разом дыма меньше становилось!
#3771 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 27 Июль 2012 - 01:38
Ну да, как всю сажу и копоть из системы выпуска выдует, так и пройдёт до тех пор пока опять не накопится
#3772 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 03:00
Все норм. Дыма нет :)
#3773 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 04 Август 2012 - 04:31
дрожит машина когда сильнее то в 7 тесте иногда на холостых обороты скачут с 730 до 760...Это большая разбежка? е39 2.5 дизель 2002 год
#3774 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Август 2012 - 04:43
Большая(хотя стрелка будет стоять ровно),смотри регулятор давления возможно в нем причина,но прежде посматреть коррекцию форс-скорее всего одна или две будет вне допуска.
P/s идеальные параметры 747-752
в общем если что набирай посмотрим и скорее всего решим твою проблему
#3775 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Август 2012 - 04:53
Парадокс, с дохлым расходомером у меня машина не дымила на оборотах. Поменял расходомер, начала дыметь. Дым чёрный соответственно
#3776 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 04 Август 2012 - 07:42
спосибо... после поездки в отпуск займусь...не опасно на ней ездть?
#3777 Sand
Sand
  • 23 сообщений
  • e39
  • Minsk Sity
Отправлено 04 Август 2012 - 10:29
Доброго времени суток. Вообщем проблема такова,525d 01г акпп, перестала ехать, набирает скорость очень вяло на 4-й передаче до 140 макс, на 5-ой после 120км вообще отказывается разгоняться, вакуум проверили,вроде все норм. Давление топлива в системе в норме. Отключил расходомер, поехала лучше,на много, но все равно прежней резвости нет.Пару дней назад купил расходомер 0928400527,стало что-то среднее, комп все равно говорит что не хватает 60кг. Что не так с расходомером? И что за беда с 5-й передачей после 120км/ч?
#3778 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 05 Август 2012 - 09:25
Было такое, но у меня лег тогда магистральный насос,ты говориш что давление в норме.Как вариан дело в преобразователях.(на егр и турбу).
#3779 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 05 Август 2012 - 12:04
дайте совет что может быть. как то раньше не замечал, а сейчас когда движка горячая при трогании под нагрузкой,когда оборотов не давать много появляется как бы цокот чтоли.вообщем неприятно.на холодную все как надо. что случилось? куда смотреть
#3780 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 05 Август 2012 - 09:20
А как вообще 525 tds норм двигателя или овно и в чем отличие от td (с какого года пошел) ?
