Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3781 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 05 Август 2012 - 09:42
Решил написать свой отчёт о смене преобразователя давления на турбине. (530D АКПП) Собирался давно его почистить и прочитав тему про разрвавшийся коллектор решил что время пришло. Сам преобразователь снять и поставить легко, единственное что было легче открутить его вместе с подушкам чем откручивать от подушек. (Кто будет делать поймёт о чём я). Снять крышку с фильтра было очень геморно - но возможно, снять сам филтрующий элемент с патрубка у меня так и не получилось после часа усилий соскачившая отвёртка сделала своё дело и повредила сам элемент. По итогу купил два новых Pierpurg'a и один был успешно поставлен на место старого. Вакумные трубки мне показались "не очень" и сам бы хотел заменить их, но не нашёл их нигде и поствил верхний вакум намотав поверх места посадки один слой изоленты. Старая диафрагма была полностью чёрная и на продув карб клинером не очень хорошо отчищалась есть идея что её стоит отмачивать в чём нибудь хотя бы на ночь (Вопрос в чём?) В результате, субьективно заметил что машина стала подхватывать раньше исчез толчек который был после первого троганья с места и машина стала отзывчивее на педаль газа немного добавилось динамики разгона. Все эти эффекты не сильно выражены. После сборки подтянул хомуты на верхнем патрубке турбонадува и полностью пропал свист с 1300 до 2000 оборотов. Отдельное спасибо the_crow за советы и манул по замене. Кто-нибудь подскажите мне пожалуйста как можно снять мембрану с преобразователся и может кто-нибудь объяснит где находиться преобразователь ЕГР'а или хотя бы что надо снять чтоб его увидеть. Может кто знает где найти вакумные шланги?
#3782 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 05 Август 2012 - 10:05
Какая менбрана на преобразователе??? Трубки нужны диаметром 3.5. Можешь взять дизельной обратки, они правда 3.2, но подходят. Только одевать нужно аккуратно, чтобы не обломать на преобразователях соски.
#3783 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 05 Август 2012 - 10:09
Мембрану, я имел ввиду сам фильтр преобразователя, который в первом сообщении на правой нижней фотке посередине.
#3784 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Август 2012 - 10:22
Рад что мои советы помогают,и вам также спасибо за отзыв.
Поменять 2й который под впускным не имея опыта без съема коллектора не получится,если интересно можете набрать меня(телефон в подписи) подскажу тонкости ,а также как поменять без съема коллектора.
Кстати по поводу свиста в основном исходя из наблюдений и отписей людей пропадал он только после замены прокладки между турбиной и коллектором,а у вас получивается пропал банально после затягивания более плотно металлической части,я так понимаю?
ну мне для статистики,поверьте важны любые мелочи.спасибо всем тем кто отписывается и тем самым пополняет мою статистику по многим вопросам :heey:
P/s на данный момент при такой копеешной стоимости преобразователей,лично я больше нивижу смысла в чистке и прочем,ибо поставил новый да забыл,цена на них реально упала в 2 раза.
#3785 andreas
andreas
  • 29 сообщений
  • Опель Омега с m57
Отправлено 06 Август 2012 - 02:26
двигатель М57 2,5Д БМВ (стоит в опель омега) проблема в следующем. при резком ускорении, а также при наборе скорости больше 100-120км/ч загорается мясорубка и движок переходит в safe mode. ошибка Р1190 -( 8 ) Rail Pressure Valve Range/Perfomance. после вкл/выкл зажигания все ок до опять же набора скорости 120 км/ч..бывает меньше. где искать причину? и еще может как то связано может нет, когда поворачиваю ключ зажигания в "выкл" двигатель работает еще почти секунду. что это? спасибо
#3786 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Август 2012 - 02:43
Наверное, можно ставить новый, но всеравно снимать!
Так что можно пробовать и почистить!(если есть опыт)
#3787 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 06 Август 2012 - 04:46
Народ,подскажите,что обозначает данная ошибка на скриншоте???При езде загорается спиралька ДДЕ и начинает траить двигатель и ити дым с трубы.Машину глушишь-заводишь может быть нормально все а может опять загореться..
#3788 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
  • Х5
Отправлено 06 Август 2012 - 04:53
похоже помирает насос подкачки (под водительской сидушкой). кроме того проверьте слив форсунок в обратку.
#3789 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 05:07
спасибо
Дружище,у нас с тобой одинаковая проблема,у меня тоже самое.Симптомы у меня все теже,даже с выкл.машины движка работает секунду.Еще я заметил,что ошибка загорается,когда сбрасываешь газ,если едешь под нагрузку то она ниразу не загоралась.на нейтралке если газануть и отпустить педаль она тоже частенько загорается,на холодную постоянно загорается.Если в это время пережать пальцами патрубак,если холостой ход он под давлением,если газануть давление падает в шланжике,газ отпускаешь давление появляется,а если ногу с газа отпускаешь и загорается ошибка,то давление не появляется.Отпишись если найдешь причину.
#3790 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 05:15
Магистральник наврятли,я его менял пару тысяч назад,да и давление 3.5 бар в норме,а вот слив фарсунак в обратку это интересно,как его проверить??в баке со шланжика обратка идет
#3791 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • E39 2001г. 530d Touring
  • Молодечно City
Отправлено 06 Август 2012 - 07:38
спасибо
судя по симптомам накрывается регулятор давления тот что на насосе
#3792 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 09:55
Я думал регулятор давления или работает,или нет.Возможно достаточно поменять фильтр топливный и отмочить рег.давления в чем нить типа растворитель,там ведь стоит сеточка,возможно она забилась??Знакомаму с похожей проблемай насоветовали поменять датчиков на 300 уе,все обошлось чисткой регулятора
#3793 andreas
andreas
  • 29 сообщений
  • Опель Омега с m57
Отправлено 07 Август 2012 - 09:15
на днях поеду к сервисменам. проверим давление в рейке и наверное придется лезть в этот регулятор. опять снимать коллектор :(
#3794 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 07 Август 2012 - 11:18
А какое давление должно быть??Незабудь отписаться,в чем было дело.
#3795 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Август 2012 - 11:20
Как определить, что помпе пришёл пздц?
