тада у вас походу ваще труба-делоВ Венесуэле наверное очень тяжело с опытными слесарями..
Все о дизельных BMW
#3886
Отправлено 25 Август 2012 - 03:48
#3887
Отправлено 26 Август 2012 - 02:40
Так и есть....Это горькая правда.....Опытные спецалисты по BMW в РБ все записаны в тоненьком блокноте.....тада у вас походу ваще труба-дело
#3888
Отправлено 27 Август 2012 - 08:57
#3889
Отправлено 27 Август 2012 - 09:15
Чё тут предполагать, по не русски же написано " регулирующий клапан давления в рейле ".диагностика показала ошибку в инпе 4501- Rail-pressure regulating valve. Предполагаю что это, но пока что ищу что за она в нете
#3890
Отправлено 27 Август 2012 - 09:21
#3891
Отправлено 27 Август 2012 - 10:07
а ты у диагноста спроси.так это датчик на насосе или давления рейла?
#3892
Отправлено 28 Август 2012 - 12:43
диагност-знакомый человек, у которого есть ноутбук, бмв и кабель к этим машинам. И он знает как делать диагностикуа ты у диагноста спроси.
#3893
Отправлено 28 Август 2012 - 05:35
Снимай регулятор с тнвд и в ванну с ультразвуком. Или сразу сетку нах и пробуй ставить- заводить.так это датчик на насосе или давления рейла?
#3894
Отправлено 28 Август 2012 - 05:44
#3895
Отправлено 28 Август 2012 - 12:25
сначалп попробую почистить. Но блин добраться до него..Снимай регулятор с тнвд и в ванну с ультразвуком. Или сразу сетку нах и пробуй ставить- заводить.
#3896
Отправлено 28 Август 2012 - 06:42
не поможет. лучше сразу купи новый. там не в сетке проблема.сначалп попробую почистить. Но блин добраться до него..
#3897
Отправлено 28 Август 2012 - 07:00
#3898
Отправлено 28 Август 2012 - 07:22
правильно. недостаточно давления для запуска. сливает сам регулятор. поменяешь-поедешь.читал в нете, даже если он не работает, то машину можно хоть завезти хоть на пару секунд, а в моём случае она не заводиться и не схватывает мотор
хотя нормальную диагностику ты так и не сделал. поэтому продолжаем гадать.
#3899
Отправлено 28 Август 2012 - 09:44
#3900
Отправлено 28 Август 2012 - 09:54
тогда скажи мне мил-человек, какое давление топлива при запуске авто должно быть и какое есть?диагностика нормальная. При стирании ошибок, повторно при включении блока двс, загорается эта ошибка
прочитать ошибки-это не диагностика...
