Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#3901 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 29 Август 2012 - 06:58
диагностика нормальная. При стирании ошибок, повторно при включении блока двс, загорается эта ошибка
В таком случае возможен обрыв в проводке к регулятору или в разъёме. Ну или каюк эл.части самого регулятора.
Иначе чего вдруг ошибка бьётся сразу после стирания и без попытки запуска. Вопчем копай...
Ну и эта... форсы на слив проверил?
#3902 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 30 Август 2012 - 04:54
диагностика показала ошибку в инпе 4501- Rail-pressure regulating valve. Предполагаю что это, но пока что ищу что за она в нете
Нравится ипаться-ипись,если не слушаешь людей проходивших это.Вот скриншот моей диагностики и проблему эту я решил,сходств в ошибке твоей и моей ненаходишь?????
Ты говорил,что со шланжикав топливо поступает,за 30 секунд включеного зажигание 1.5 литра набежит??
#3903 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 30 Август 2012 - 07:24
что это за система такая из двух цилиндриков с разъемами. один из них (меньший ) всегда горячий.
  • Прикрепленный файл  dfhdgh.jpg   114,06К   66 Количество загрузок:
#3904 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 30 Август 2012 - 10:48
же на регуляторы темперетару печки,хотя я скорей всего ошибаюсь,т.к на фото они стоят около фары..но оч похоже
#3905 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 30 Август 2012 - 11:15
просто фото 46 кузова.
#3906 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 31 Август 2012 - 12:37
на у39 они стоят ближе к салону. и одинаковые а на у46 разные. а что это за регуляторы ? т.е. принцип какой . они должны быть горячие ? на е 46 на одном постоянно 10 вольт висит при выкл зажигании.
#3907 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 31 Август 2012 - 02:46
там, откуда эта картинка, найдешь все ответы.
  • Прикрепленный файл  G_346017.png   51,32К   46 Количество загрузок:
#3908 vadik525
vadik525
  • 108 сообщений
  • E39 525TDS
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2012 - 11:16
Подскажите пожалуйста. Загорается лампочка DDE при движении машина дергается как "паралитик" бывает подхватит бывает тупит.Стоиш вроде бы потухнет начинаеш ехать все норм. потом резко начинает дергаться.В чем это проблема или нужно сразу почитать? ( если повторюсь извеняюсь)
#3909 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Август 2012 - 12:23
вообщем тупо не подаётся топливо к фильтру. Воздух дуется оттуда.. наверное магистральник
#3910 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 31 Август 2012 - 01:25
Ты ж говорил что солярка пуляет оттуда...
#3911 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 31 Август 2012 - 07:06
оказывается оттуда пульло остаток соляры в трубопроводе
#3912 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 07:52
а пробовал второй конец пальцем заткнуть,чтоб вакуум создался и повключать выключать зажигание раз 6 хотя бы,топливо и натянет и будет течь под напорам,30 сек.прим.1.5 литра гарючки,а там соеденяй патрубки и то ж самое повключай зажигание пару раз,что б магистральник покачал с минуту и потом заведешся,но это обратно в том случае,если при вкл.зажигании гудит магистральник под вод.сиденьем,его слшно,секунд 30.
почитай мой пост: http://www.bmwclub.b...5/page__st__270
#3913 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 07:56
похоже на твои симптомы????
Дружище,у нас с тобой одинаковая проблема,у меня тоже самое.Симптомы у меня все теже,даже с выкл.машины движка работает секунду.Еще я заметил,что ошибка загорается,когда сбрасываешь газ,если едешь под нагрузку то она ниразу не загоралась.на нейтралке если газануть и отпустить педаль она тоже частенько загорается,на холодную постоянно загорается.Если в это время пережать пальцами патрубак,если холостой ход он под давлением,если газануть давление падает в шланжике,газ отпускаешь давление появляется,а если ногу с газа отпускаешь и загорается ошибка,то давление не появляется.Отпишись если найдешь причину.
или у тебя при заведеннай движке ошибка DDE тухнет?
П.С.не заметил,движок у тебя ТДС,но все таки мало ли поможет чем..
#3914 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 01:23
не можешь нормально ответить так лучше промолчи , а не провоцируй здесь различные "уходы от темы " оффтопы и т.п.
#3915 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 01:57
так и поступлю. а вы тупите дальше.
