а мне всетаки кажется что у тебя насос в баке лег!!!вообщем тупо не подаётся топливо к фильтру. Воздух дуется оттуда.. наверное магистральник
Все о дизельных BMW
#3916
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 05:59
#3917
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 08:38
При чем тут насос в баке,?,если как я понял у чела полный бак.Насос в баке нужен только для перекачки топлива с одной половины бака во вторую.а мне всетаки кажется что у тебя насос в баке лег!!!
#3918
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:14
У меня ТДС. Нашел свою беду. Даже на хх даеш в пол машину подкалбашивало обороты набирала рывками.Короче вот в чем беда: провод управляющей форсунки был прижат впускным коллектором и прикипел уже и из-за этого видно подкорачивал . Снял коллектор развел провода заизолировав их и стало все гуд.похоже на твои симптомы????
или у тебя при заведеннай движке ошибка DDE тухнет?
П.С.не заметил,движок у тебя ТДС,но все таки мало ли поможет чем..
Спасибо за ответы..
#3919
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:24
#3920
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:17
на большее вы и не способны ,хотя мните себя гением из за облачной выси.так и поступлю. а вы тупите дальше.
#3921
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:51
У меня в тдс была похожая беда,когда я на пустой бак бензина залил по ошибке,так и фильтр поменял,и на комп съездил,там сказали тнвд ремонтировать надо.а потом до меня дошло.долил саляры под завязку и все гуд стало.попробуй тож бак полный залить,мож тебе не того чего залили...к стате,на бензине дизельный мотор тож работает,только ооч долго заводится и обороты не держит и тупитВидно все этим не закончилось. Поездил пол дня потом случилось х.з. что. В общем заправил я солярки из РФ (20л) на свои где-то 7л. До этого машина ездила отл. после заправки проехав немного почувствовал что перестала тянуть (тупая стала п...ц). Заглушил, потом заводить так она и заводиться не хочет(очень долго маслал стартером ).
Может ли повлиять на эти симптомы топливо из РФ? Да и тест 4.1 показывает 1,9-2,0 я понимаю это очень малая подача топлива и расход по 6-му тесту 12л. Отьездил так некоторое время залил нашей соляры 10л. проехал - тест 4.1 показывает 1,5-1,6 . Не знаю дело в ДТ или сбились настройки ТНВД
Кто что думает по этому поводу?
#3922
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:10
грамоте сразу научись, а потом о других суди. тебя носом ткнули, где взять ответ, осталось только прочитать. или это должен был сделать я?на большее вы и не способны ,хотя мните себя гением из за облачной выси.
#3923
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:37
упражнения по грамматике оставь для себя.
ты мне просто показал "картинку из интернета"
ETK ? на ТИС вроде непохоже.
#3924
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 12:25
#3925
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 01:25
Да походу топливо из РФ отстой, залил сегодня еще 20л. машина понемногу сала оживать, по 4.1 показывает 1,3-1,4 немного получше стала ехать и заводиться но всеравно не то ,попробую до полного бака заправить и поменять топливный фильтр.У меня в тдс была похожая беда,когда я на пустой бак бензина залил по ошибке,так и фильтр поменял,и на комп съездил,там сказали тнвд ремонтировать надо.а потом до меня дошло.долил саляры под завязку и все гуд стало.попробуй тож бак полный залить,мож тебе не того чего залили...к стате,на бензине дизельный мотор тож работает,только ооч долго заводится и обороты не держит и тупит
#3926
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 01:57
я же писал что у меня в баке 50литров топлива и что перекачивающий насос не работает. Но есть такой вопрос.. А бывали такие случаи что магистральник умер сразу а не постепенно? И что за фигня, перед тем как я заглох, машина стоЯла заведенная на месте, у меня начала падать стрелка топлива с 14 литров до 9. А пото. Как поехал начала потихоньку подниматься? Может струйный насос лег? Который в левом отсеке бака? Как его проверить?а мне всетаки кажется что у тебя насос в баке лег!!!
#3927
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 02:51
wdsя тож не догнал бы,откуда этот рисунак..
#3928
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 07:11
спасиББаwds
#3929
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:47
какой струйник там просто трубки!!!поменяй насос подкачки потом пивка привезешь!!!я же писал что у меня в баке 50литров топлива и что перекачивающий насос не работает. Но есть такой вопрос.. А бывали такие случаи что магистральник умер сразу а не постепенно? И что за фигня, перед тем как я заглох, машина стоЯла заведенная на месте, у меня начала падать стрелка топлива с 14 литров до 9. А пото. Как поехал начала потихоньку подниматься? Может струйный насос лег? Который в левом отсеке бака? Как его проверить?
#3930
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 07:31
))) а я и не знал что перекачки насос надо менять)) тут не в нем проблема. потому что если магистральный работает, то он будет подавать топливо к фильтру. не зависимо от перекачки насоса. у меня он гудеть громче не стал, но стал работать то как надо то ском меньше качает на доли секундыкакой струйник там просто трубки!!!поменяй насос подкачки потом пивка привезешь!!!
