Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4051 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 10:08
Было похожее на 2,5,только на автомате. Машине тупила до 2500 об/мин. Может неправильно назову его, но меняли датчик забора воздуха.
#4052 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • e39 530d Honda Cbr1100xx
  • Brest/Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 10:23
Люди подскажите.Такая проблема начал плавать холостой ход.Иногда нормально сбрасывает и держит ровно а бывает когда едешь потом скидываешь на нейтралку и тормазишь то чуть не глохнет выравниваеться и обороты плавают.Утром тоже иногда заведешь работает ровненько а иногда ваще голяк ..куда копать то ? DIS пишет 1613 регулятор плавности хода. дис говорит это из-за коррекции форсунок. на 5 цилиндре значение от 4.2 до 5 прыгает. на 3- значение 3. Надо везти чистить форсунки все или что делать или попробывать залить какую промывку.? Ровно год назад чистил все форсунки
#4053 kykyna
kykyna
  • 27 сообщений
  • 525
  • Minsk/Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 10:26
А кто и где менял? Где он стоит и как выглядит?
#4054 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 10:42
Номер в подписи. А вообще по дизелям есть отдельная ветка незачем было заводить новую,да ещё и в главной ветке :heey: Поэтому давай сюда http://www.bmwclub.b...p?/topic/75522/
#4055 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:05
Менялся в Гомеле... Стоит на впускном вроде. Прошу знатоков не пинать, если что. Это, Юра, к тебе:)
#4056 kykyna
kykyna
  • 27 сообщений
  • 525
  • Minsk/Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:13
Номер в подписи.
Спасибо! Прочитал все 273 стр. Безусловно грамотно и спониманием. + еще Ваша редакция от спама НО !!! Похожей ситуации ни у кого не было. Но лично я считаю, что объединять все в одно не самое лучшее. Искать не очень удобно.
Пасибо :good:
#4057 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:12
не заводится, блин. Ошибки "BF 88 015" и "90 84 037" - первую так и не нашел четкого ответа, вторая - "ошибка по гонгу 2" - не совсем понял, это чего?
НАРОД! У кого было такое? Кто что подскажет?
Первая возникает спонтанно и несовсем пока нашёл причину её появления.Вот еслибы скрутили пробег то вмиг бы увидели BE 81
ну а вторая знакомая проблема,которая возникает когда была просадка напряжения,бывает пропадает один из напоминаний гонга(проверить можешь через 13й тест,так как ошибка у вас на данный момент активна( у вас счас не будет пищать на лимит скорости)и звуков гонга в тесте прозвучит у вас не 4ре, а 3)надо почистить компом чтобы глюки пропали.
#4058 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:17
Ладно,так и быть оставлю тему отдельной :heey: Только назовите её например так "Появилась проблема с тягой на низах"
#4059 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:20
Почему тебе нельзя написать ЛС?
#4060 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:25
спасибо, кое-что теперь прояснилось ... Хрен бы с ним, с гонгом на скорость, пусть не пищит!)), но вот я ж не могу завестись вот беда!Думал, насос в баке, (попробую долить сейчас литров 10), но и на данный момент 26 л.
Сколько показания по 6му тесту? если у вас будет 13 в одном и 13 в другом(в идеале должно быть 0 и 26)то пока незамените перекачивающий насос или не дольёте до 40л общего незаведётесь. если же по показаниям всё ок,значит причина в другом.
Ошибка BF появляется по статистике как раз когда случаются траблы с топливной.
#4061 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:29
да просто от наплыва писем задолбало отдельно писать,для этого всегда есть номер в подписи по которому можно набрать и всегда буду рад подсказать решение той или другой проблемы.
#4062 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:47
у меня 13+13 л. Пойду в гараж за канистрой!
собственно что и требовалось доказать
лучше не за канистрой,а на рынок за перекачивающим насосом в бак :heey:
#4063 inFinius
inFinius
  • 111 сообщений
  • Brest/Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:48
давление в магистральном Raile чуть скачет. когда выравниваеться машина работает ровно
#4064 kykyna
kykyna
  • 27 сообщений
  • 525
  • Minsk/Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:51
Пасибо!!! :good:
#4065 kykyna
kykyna
  • 27 сообщений
  • 525
  • Minsk/Belarus
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 12:40
Больше вариантов нет??? :1123207701:
