Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4096 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 04:50
При 9 вольт она должна завестись или нет? Либо это мало?
При 9ти вольтах она отключает лишние эоектроприборы,но то что заведёться при такой просадке это факт,ведь напряжение на акб у тебя 12.5 а то что просаживается это от того что напрягается генератор которые даёт прикурку.
В общем чтобы незадавал больше лишних вопросов отвечу при такой просадке,да заведётся.
#4097 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 04:54
Хреново что заведётся. Я уже не знаю, что может быть причиной, что не заводиться моя машина...
#4098 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 05:08
Если стратер отлично маслает,то логично понять что дело не в напруге.
Копай и дальше топливную.думаю гдето здесь трабл незавода.
#4099 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:53
Сегодня заметил что вакуум-ресивер в масле (шланг от вакуум-насоса). В чем проблема?
Что никто не в курсе?
#4100 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 10:39
Накинул сегодня хороший и живой акум, стартер маслает на ура, но по 9 тесту напргуа 8.5 вольт... Вообщем у меня вердикт следующий: ТНВД. Либо плунжер какой подклинил, либо самому насосу. Потяну наверное её на коммон рейл сервис. Других нормальных я не знаю
#4101 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 11:58
В твоём насосе нет плунжерной пары, там поршневая система.
#4102 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:56
Доброго дня народ! У меня проблема повышенного расхода на 2.5 АКПП. По компу средний 8.9-9.0. В городе получается минимум 13. 20 литров хватило на 140-150 км. СМЕШАНОГО цикла (МКАД-город). Стиль - более чем умеренный. По компу ошибок вообще нет...Коррекция в норме кроме одной форсунки: 1.8-2.0. Моментальный расход в тесте 0.8-0.9 (редко подскакивает до 1.0) И это еще нет прогревов и вебаст.Изображение
#4103 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 01:53
У меня 12,5 не на много меньше,считаю норма.
#4104 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 02:50
у меня 3.0 на автомате максимум 12 жрал в городе с кондёром и с моей оочень активной ездой
#4105 DobriZombi
DobriZombi
    Это что за бубуйня?!
  • 4 684 сообщений
  • n/a
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 02:52
Паша почему жрал??? Где машину дел???
#4106 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 03:01
в гараже уже кантуется месяц. Сегодня на коммон рейл потяну её, вот поэтому и жрал))
#4107 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 03:27
Давай начнём с простого,перестала резко вмиг заводится,или постепенно всё хуже и хуже?
#4108 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 03:11
Ну вот видите, значит мои опасения не напрасны((((
#4109 lambus
lambus
  • 656 сообщений
  • 3-reihe (e46) coupe
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:18
Всем здрасте! Не нашел куда написать вопрос немного не по теме но если че двигатель дызель. У отца 39-ка, появилась такая проблема, когда вставляешь ключ и поворачиваешь все нормально, лампочки загораются, как тока поворачиваешь что б завести сразу все тухнет и ваще ничего не работает. Лезу в багажник, глажу плюсовую клемму, и опа свет загорается и все такое. Бывает, что заглушил машину, закрыл и все, открывается тока ключом и опять надо лезть трогать клемму. Мало того все прикручено очень хорошо!(клемма) И когда машина все же заводится подсветка салона да и магнитола все мигает как будто перепады напряжения. Что за непонятно что? Может, кто знает?
#4110 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:45
Доброго времени суток, поясните, если знает кто м57 2002 год, работает на холостую ровно, и вдруг на 1/2 секунды, такое чувство, что отключается, двигатель, и типо глохнет, на 1/2 секунду, потом дальше все нормально, опять...(перед этим поменял датчик распредвала на б/у, долговато заводилась, на горячую)
