Про ошибки в 14тесте:
DIAG 01 - 05 - это последние 5 кодов ошибок. Если их нет, то после ДИАГ стоят 0000000000 в рядок, если ошибки есть, то пишет прибл. так: DAIG 01 ... 90 83 ... 042 (последние три цифры, отличные от трех нулей означают, что ошибка активна, если три 000, то ошибка в памяти
CD EC signal 1
DA EC signal 2
C1 signal TWEG+ (input pulse generator wheel)
C3 signal TD (engine speed)
D3 coolant temperature
D5 oil temperature
CE Outside temperature
C7 lever-type sensor 1
D7 lever-type sensor 2
С7, D7 - Датчики уровня топлива 1,2 . Очень часто присутствующая ошибка. EDIABAS обычно дописывает, что возможно замыкание на плюс. Хотя датчики при этом всём могут работать корректно.
Проблема по датчикам очень простая. В процессе эксплуатации автомобиля топливный бак деформируется, изгибаясь наружу, при этом поплавок датчика опускается ниже допустимого и подвижный контакт уходит за пределы резистивной пластинки, появляется сигнал об обрыве.
8F overvoltage (U>16V)
8D ATS signal: telegram error or no telegram
90 Clamp 15
8C Clamp R отсутствует питание на клеме R
CF SII reset
44 oil pressure
92 chime_1
91 chime_2
8B chime_3
3F meassure works driver
BC brake fluid level
BD EBV
BE light module-EEPROM error
BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
ошибка программы щитка или ошибка в кодировании щитка
BE,BF - ошибки EEPROM. Код не полный или не правильный.
83 speed A
88 I bus
87 K bus
3E serial telegram for speed, tacho, economy control, tank, temp.
F0 CAN BUS OFF
F4 no CAN ID
F5 no CAN ID ASC1
F6 no CAN ID DMER1 отсутствует сообщение по CAN-шине от ЭБУ двигателя.
F7 no CAN ID DMER2
F8 no CAN ID DMER4
F9 no CAN ID DMEL4
FA no CAN ID EML1
FB no CAN ID EGS1
взято:
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=401730
у меня активна bf c8 045 - ошибка приборки. Что это значит?
