Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4186 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 04:16
У нас на Exist.ua к сожалению цена на Пирбург 11 дней ждать 896 грн. (110 долларов. А оригинальный БМВ 998 грн.(122 доллара), три дня ждать. Позвонил официалам в салон и взял у них за 110 долларов, с доставкой через два дня. В оригинальной коробке оказался все тот же Пирбург. Кстати что меня удивило на новом уже не было металлического завальцованого кольца, все было цельным.(наверно уже не разберешь).
Странно что у вас цена в 2 раза выше.
А по поводу новых деталей,сейчас так на многие делают неразборными(взять же тот же ёжик нового типа он неразборный уже идёт)
#4187 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:22
Народ, привет! Может ли из-за "оригинального" Изображение масла появиться копоть? Тыщи 4 назад залили LL-04 и появился ДЫМ при резком старте и вообще при разгоне. Утром при заводке запах горелого масла легкий есть (или у меня глюк). Форсы так себе. 1-ая : +1.4-1.7 и вторая 1.3. Валик менял пару тыщ назад. ВЫдало ошибку по расходомер и датчику частот вращения. Вот меня маслице смущает( Раньше лил Ликви и дмок был при старте, но не такой. Ваши мысли?
#4188 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 05:06
за пасажирским седеньем насос топливный подающий, еогда будешь снимать отсоедени тонкий патрубок а то если начнешь сразу крутить сломаешь,тут много написано по этому но сразу как мне сказали умные люди, сделай тест, номер 6 на приборке,а лучше скинь номер в личку попытаюсь обьяснить ))
Поменял я этот насосик отмудохались пипец (он у меня погружной в баке)все- завели, гуд ,но проблема не исчезла сегодня ехал пидаль притопил двиготель раскрутился без проблем до 3,5тысяч быстро, стрелка тахометра тоже быстро отреагировала на пидаль а по факту машина набирала скорость как будто турбы и нет вообще че смотреть куда копать помогите, предпологаю может вакуум смотреть,если пидаль жать не агресивно то турба подхватывает но заметил что раньше она подхватывала живее и скорость набирала круто
#4189 dimoha7777
dimoha7777
  • 8 сообщений
  • M57
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:27
это дизель ЕВРО 5 :) я за 110$ два новых преобразователя купил :tongue:
подскажи плиз номерок данного девайса и где покупал если не секрет
#4190 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:37
7.22796.01.0
#4191 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:11
7.22796.01.0
там стоят два одинаковых преобразователя как я понимаю? один в районе турбы а другой где то возле впускного коллектора и они один в один одинаковые?
#4192 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:25
да они полностью взаимозаменяемые.
#4193 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:34
спасибо. еще маленькие вопросики. если у меня удалены заслонки во впускном коллекторе то значит мембрана вакуумного регулятора и электромагнитный клапан у меня так сказать бездействуют так как их нету на машинах в каторых в коллекторе нету заслонок? и насколько стратегически важная штука датчик давления каторый на впускном коллекторе со стороны лобового стекла, будет ли видеть комп.диагн. неисправность этого датчика?
#4194 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:55
кто вам такое сказал? если датчик давления (очень важная штука) неисправен то комп покажет это(но он редко выходит из сторя),а стоят или нет заслонки без разницы.
#4195 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:10
я прсто по каталогу посмотрел и там на картинке где написоно ,система впуска AGR с упр. заслонками, клапан и мембрана есть. а там где написано, система впуска AGR , их на рисунке нету. так вот я и подумал что клапан и мембрана нужны для управления заслонками и только. ПРОСТО ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО КАК РАБОТАЕТ и хочу спланировать что нужно в дальнейшем поменять чтоб ненакрылось что нибудь более дорогое. вот уже надумал поменять в будущем оба преобразователя давления.......
#4196 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:18
правильное решение
это надо делать с переодичностью раз в 100тыщ,в общем это почти как регламент замены масла раз в 10-15 тыщ,так и замена преобразователей раз в 100тыщ(по крайне мере немцы пишут что они больше 150тыщ не выхаживают и забиваются)что и подтверждается практикой что на пробеге в 150тыщ у многих уже на подходе были преобразрватели(но жизнь ещё зависит ещё и от того не капала ли на них масло и прочая дрянь)
#4197 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:18
Преобразователь от заглушенных заслонок можно использовать в турбе или егр или для опытов.
#4198 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:22
расскажу свою историю. Вебаста у меня была отключена изъятием предохранителя, так как она у меня не работает а летом загудела. Позавчера менял моторное масло и заодно проверил уровень всех жидкостей и масел. Уровень ОЖ был в норме. Вчера прихожу ну похолодало и я решил подключить вебасту и поставил снова предохранитель перед заводкой авто, вебаста не включилась, предохранитель оставил на месте. Пока машину очистил от снега, сажусь за рули и вижу сообщение на БК "низкий уровень ОЖ", я под копот, а там на самом дне в бачке ОЖ. Подтеков нигде нет. Куда делась ОЖ не понятно?! Может вебаста съела?
#4199 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 06:15
Всем привет. Подскажите кто знает. Обороты после сброса "газа" падают до 640, как бы почти глохнет, потом опять становятся на место, т.е. 740-750. Это происходит после отпуска педали акселератора, на ускорениях, перед световфором и т.п. Двигатель М57
#4200 P C A
P C A
  • 652 сообщений
  • bmw
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 01:32
а вот и не верно - турбина и егр один, а управление подушками и заслонками другой - не взаимозаменяемы
