Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4231 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:11
PCA, ты с кем разговариваешь Изображение (не в обиду)
#4232 P C A
P C A
  • 652 сообщений
  • bmw
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:54
наверно, с тем, кому вся эта муть зачем-то понадобилась. По Вашему вопросу: менять не надо.
#4233 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 11:23
А вопрос по преобразователю на коллекторе. Если удалены заслонки то смысл преобразователя (он создает вакуум и двигает заслонки, а если заслонок нет). Смысл его замены и т.д. Поясните плиз.
на коллекторе для заслонок стоит другой преобразователь, он работает в двух положениях вкл и выкл. Не путать его с преобразователем ЕГР!
#4234 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:08
Помогите.Еду по трассе,и в диапозоне 1900-2100 оборотов идёт лёгкое подёргивание,затем на круизе около 2000 об 2-3 резких толчка.Дёргание только в этих оборотах и то не всегда,при нажатии на педаль машина разгоняется как положено,крутит до 5000 об.На холостых подёргивания на этих оборотах нет.Подсскажите,в чём может быть дело!
#4235 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:34
авто на акпп ? тогда сюда и смотреть.
#4236 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:45
Да на акпп.Юра дело в акпп?
#4237 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:07
похоже на гидроблок.оброты бывают плавают на скорости 80-100км?
#4238 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 08:50
Да нет стоят как вкопанные.
#4239 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:31
эт хорошо.
В общем если хочешь подъедь ко мне посмотрим вживую,что за проблема у тебя там :heey:
#4240 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 01:33
Спб. Я тоже скланяюсь к термостату егр.Люди пишут что можно его проверить.Может не заморачиватся,и поменять его сразу. По тесту 65 градусов.
Подскажите пожалуйста ,как проверить расходомер работает он или нет, к компу подключали ошибок нет ,показывает что он работает, а может быть так, что он работает но не правильно и какие симптомы проявляются при его поломке или выходе из своих параметров, и где он находится,тачка при активном разгоне начинает тупить а именно движок расскручивается но потом гдето после двух тысяч подвисает тахометр тоже подвисает пидальку в пол а тяги нет иногда бывают провалы на тахометре(поменял вакуумные шланги,датчики чистые,работают без ошибок по двигателю ошибок не показало вообще),вот думаю что может расходомер причина всему :ph34r:
#4241 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 02:29
сними с него фишку, покатайся... если станет лучше ехать без него то расходомер не правильно работает.
#4242 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 03:18
Если не мёртвый,а только присмерти то ошибок не будет.но проверить его же по параметрам нет никаких проблем,подглючивающий сразу видно... если конечно знать куда смотреть :heey: как должно быть при исправном и как на неиправном :heey:
находится по центру движка и ближе к себе,в общем снимите крышку и сразу увидите
можно менять целиком в сборе,а можно только вставку(экономия 40-50$)
#4243 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 06:33
Огромное спасибо ,Юра, за отклик :good: ,в том и проблема ,что в нашем городе не знают куда смотреть и какие должны быть параметры, буду пробовать методом тыка, ну а по моим симптомам хоть похоже на расходомер ..... скиньте пожалуйста ктонидь схемку где его искать буду весьма благодарен вам :beer:
#4244 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 06:35
Лучше набери меня завтра,подскажу что и как и куда смотреть :heey:
#4245 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 08:11
:good:
