Стоят...либо стояли ...пока пред.хозяин их не удалил.А кто может сказать на 100% по м-57 акпп выпуск 02,2000года?
Все о дизельных BMW
#4261
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:17
#4262
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:24
СПАСИБО всем кто откликнуля. Судя по всему у меня заслонок и небыло.А если и были, предыдущий владелец поставил коллектор без зазслонок.Стоят...либо стояли ...пока пред.хозяин их не удалил.
#4263
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 03:57
#4264
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:41
#4265
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:53
#4266
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:41
#4267
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:01
#4268
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:43
#4269
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 02:44
#4270
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:43
#4271
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:13
#4272
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:52
Забор (или, скажем, шланг подачи, т.е шланг на магистральный насос) приходит на левый бак. Обратка сливается в правый. Струйный насос (это система трубок) работает таким образом, что благодаря созданному давлению насосом подкачки (в левом баке) подсасывает топливо из правой части в левую.т.е. сам непосредственный забор идет с правой половины где находится топл насос?
#4273
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 06:04
Привет МАХХ у меня тоже какая то запарка-машина стала тупой и скидывает обороты при нагрузке(МКПП)поменял расходомер,датчик егер преобразователь давления а датчик на турбу(стоит рядом с егр) не менял может и его поменять поможет ли, может я не то делаю,после всех мои манипуляций машина полетела, но заметил на холодную лучше подхватывает с самых низов как прогреется начинает притупливать как буд то за жопу кто то держит,и обороты сбрасывает опять,на компе ошибок нет,а вот по наддуву сказали что сбрасывает при передуве а из за чего стало передувать и как лечить подскажите пожалуйстаdemOOn, есть еще очень часто встречающийся и довольно вероятный вариант - ТНВД погнал стружку. Давление скачет хотя все датчики\форсы исправны.
У кореша нашли просто - из магистрали нацыдили мазуты, магнитом в банку и через лупу все было видно.
#4274
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 06:18
#4275
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 06:47
СПС за отклик т.е. датчики здесь не причем..... а из за чего это происходит,и если можно инфу где ремонтируют достойно без разводки и сколько енотов стоит сея услуга,слышал мнение что ремонт турбы это деньги на ветер лучше новую ставитьтурбину отремонтировать нужно чтобы не передувала у самого так было
