Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4276 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:06
СПС за отклик :good: т.е. датчики здесь не причем..... а из за чего это происходит,и если можно инфу где ремонтируют достойно без разводки и сколько енотов стоит сея услуга,слышал мнение что ремонт турбы это деньги на ветер лучше новую ставить
Набери меня завтра,подъедешь уберём тебе передув.
#4277 demOOn
demOOn
  • 17 сообщений
  • E39 M57B30
  • Москва / Россия
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:41
demOOn, есть еще очень часто встречающийся и довольно вероятный вариант - ТНВД погнал стружку. Давление скачет хотя все датчики\форсы исправны.
У кореша нашли просто - из магистрали нацыдили мазуты, магнитом в банку и через лупу все было видно.
Звучит как приговор. Какие симптомы когда ТНВД гонит стружку?
Уже был в 4 сервисах на диагностиках, в 2-х ремонтировался без диагностики. Фильт топливный снимать и смотреть?
#4278 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:47
спс Юра за отклик, как соберусь ехать к тебе позвоню, че зря тебя беспокоить,а ехать мне к тебе 250км в одну сторону)))))))))))) обязательно буду к тебе обращаться я так понимаю что к тебе главное добраться и все станет на свои места с машинкой))))))))))) :good:
#4279 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:55
привет всем.напишу в эту тему.был большой расход.поехал на комп выявили недогрев.поменял осн термостат температура стала подниматься до 90 при акт езде на холостых падала. поменял термостат егр ничего не изменилось в чем может быть проблема еще?
#4280 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:00
сколько счас температура по 7му тесту? в салоне на ххх прохладно,а при добавлении газа идёт горячий воздух? в общем помпу ещё смотреть.
#4281 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:09
по тесту если долго давать под хвост то темп поднимается до 90-92 но если перейти в спакойный режим езды то падает. если на холодную ездить спакойно то после 75 не прогревается дальше опять надо газавать
в салоне вроде нармально не холодно
как смотреть помпу? вернее как ее смотрят
#4282 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 10:20
Прогреваешь двигатель до рабочего состояния глушишь и нажимаешь клавишу либо МАХ(в рестайле)либо РЕСТ в доресте,если горячий воздух будь идти минут 5 и дольше значит доп.помпа рабочая,если же станет холодать через минуту,есно уже доп.помпа "приехала"
#4283 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:14
дзякуй сегодня буду пробовать.
#4284 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:02
Можно ли без помощи компа узнать, что машина чипованная ?
#4285 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:00
нет у меня таких клавиш я пргрел заглушил включил печь на полную дула 5мин дольше не стал. правильно нет не знаю
#4286 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:25
объясните пожалуйста непонимающему-причем дополнительная помпа к недогреву двигателя?
а в трояке ты этих клавишь и не найдешь.
#4287 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:29
Он спрашивал почему на стоя на ххх (после того как двигло наберёт свои 92гр)падает температура,так вот по наблюдениям у тех у кого неработает доп.помпа,температура на ххх при включенной печке падает.(есно помимо доп.помны должны и термостаты быть исправны).
И вообще по этому вопросу есть отдельная ветка где уже давно всё обсудили(если так уж интересно перечитай там),ну а bataljon раз у него 3ка,а не 5ка советую писать в своей теме,чтобы потом не переспрашивал а чего это чегото нет.
#4288 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:29
Исправность доп.помпы никак не увеличит отдачу тепла от двигателя, таким образом уменьшив его кпд. Вот отдачу тепла отопителем на ХХ - другое дело, но причём тут недогрев? Падение температуры на хх в холодное время, да ещё с включенной печкой - на совр. дизелях явление нормальное. Причина - высокий кпд и как результат малое выделение тепла.
#4289 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:41
ок все понял спс за помощь
#4290 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:59
:unsure:
