Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4321 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 08:34
Решил поехать на СТО,на подъёмнике разогнали до 120 и увидели что правое заднее колесо вибрирует.Поменяли внутренний шрус.колесо стоит как вкопаное,но всёравно при езде на круизе вибрация то появится то пропадёт.Появляется и под горку и по прямой и на спуске.Бывает появляется и при разгоне от 80км.И ещё вопрос,в соединении АКПП и кардан есть продольный люфт где-то 0.5см,так должно быть?На подъёмнике кардан тоже не вибрирует.
тоже самое, в этом диапазоне подергивает, но не всегда, не пойму закономерности
#4322 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 10:42
Он по компу не диагностируется, ошибок не даёт, а когда работает то выдаёт нормальное давление. Простой способ проверить это послушать его. Открывешь дверь, ключ в положение 2 и слушаешь жужжит или нет. Если жужжит и не заводиться тогда - не он. Если не жужжит и не заводиться то точно он.
если из-за него не завелась, то будет ошибка - пре-сэплай прэшша, 100%.
#4323 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:05
А в 14-ом тесте?
#4324 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:07
+1
А в 14-ом тесте?
Если есть вопросы по топливной то будет ошибка BF 88
#4325 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:05
the_crow на компе говорил, что у меня он как новый.
Если это будет магистральник, тебе однозначно незачот!
Ладно в бензинке, но не услышать магистральник в дизеле и маслать, ломая голову: чего не заводится - Юра вы меня пугаете, как после недолива масла в АКПП:wacko:
#4326 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:30
Можете сразу пометить незачот, т.к. ни разу за 3 года не слышал магистральник. Честно. :rolleyes:
Кстати, если, например, мозг дурит та же сигналка, то по вашим симптомам все равно надо менять магистральник.
#4327 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:35
Это если блокировку на него поставили:tongue: И мой подход - перед заменой чего либо - убедись в правильности диагноза. В данном случае - достаточно постучать по насосу, чтобы убедиться.
Насчёт сигналок - нефик совать всякую шляпу в машины, и так напичканные электроникой по-самое нимагу, чтобы потом ломать голову в поисках виновника незапуска, разряда АКБ и проч.
#4328 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:03
+1!
#4329 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:50
не вижу вообще смысла в сигналках на наших старых корчах. Пасанчикам пофигу, захотят вытянуть чего - вытянут, пока будешь бежать к машине - убегут. Завести - им не позволит квалификация обойти родной иммобилайзер, а тот кто сможет завести - точно не полезит в этот раритет. А так только лишние вопросы возникают то с аккумом, то с незаводками и т.п.
#4330 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 01:59
Мне как-то во дворе утром бампер поломали. Если б машина промолчала - виновник бы свалил. А там весь двор свидетелей выглянул + брелок дома заорал. Но речь у нас идет не о гаджетах...
#4331 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 02:38
+1 я тоже насос этот неслышал никогда.....
#4332 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 02:57
Про ошибку PreSupply Preasure, каюсь, я забыл, после нормальной заводки она становиться неактивной. Про совет постучать по насосу когда он не заводиться, - полностью подтверждаю. Сам ездил так, пока ждал мастера отдать на замену. Если кто не слышит насос, то надо открыть дверь, с шумкой 39-ки можно его не услышать.
#4333 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 03:34
привет Всем ,подскажите телефончик, где сигналку ставили че для этого докупить надо(кроме сигналки :tongue:,ключик зажигания обычный,без кнопок есть) и че по деньгам вышло, хочу с турботаймером,автозапуском и дожимами поставить сигналку.....посоветуйте из опыта к кому обратиться заранее всем спс за отклики
#4334 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:26
Мне ставил сосед (электрик с Тойоты), по деньгам уж и не припомню что там 3 года назад было... С автозапуском работы не меньше чем на 100уе.
#4335 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:25
Зачем автозапуск? Вебасту лучше сделай на включение дистанционно. И дешевле и практичней и безопасней.
