Все о дизельных BMW
#4336
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:19
#4337
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:38
У тебя трактор или керосинка?Ребята подскажите. У меня гидропривод задней двери, недавно перепаял проводку на изгибе, но пару дней назад перестали работать кнопка закрытия багажной двери, и габарит, который слева на крышке багажника, когда она открыта. Предохранители проверял, все целые. Где еще искать?
#4338
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:42
#4339
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:07
#4340
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:06
это симптомы уставшего маховика, у меня таже тема, потиху откладывай деньги на его заменуи иногда бывает скрежет (длиться где-то секунду)при заводке на "холодную" и металлический стук при глушении. Извиняюсь,если было.Помогите советом!
по остальному смотреть работу форсунок, чистить регулятор давления и преобразователи давления на турбину и егр (если не заглушен), смотреть датчик давления во впускном коллекторе... стучись к Юре (the_crow)
#4342
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:48
#4343
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:09
#4344
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:36
я в таких случаях на трассу выезжаю и километров 10 с постоянной скоростью (120-130) ездию. Уже год как помогает. Хз видимо при длительных прогревах форсы коксуетБлиин что то потряхивать начала на горячую на холостых. Работает-работает, потом как провал какой, вздрогнет и опять ровно...
#4345
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:41
Вчера в Вильнюс ездил-120-130км\ч 150км. проехал-все равно колбасило...надо присадку залить попробовать.я в таких случаях на трассу выезжаю и километров 10 с постоянной скоростью (120-130) ездию. Уже год как помогает. Хз видимо при длительных прогревах форсы коксует
#4346
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:45
ох не люблю я это дело, разве что мимо бака. Как-то начитавшись залил ликвимоли системфлюге (прошу прощения за мой французский) - как результат молился чтобы скорее выкатать эту муть из бакаВчера в Вильнюс ездил-120-130км\ч 150км. проехал-все равно колбасило...надо присадку залить попробовать.
#4347
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:55
Я как-то залил Хай-Гир для чистки форсунок-очень понравилось. Вибрация ушла, но это было 2 года назад. Сейчас опять появилась....ох не люблю я это дело, разве что мимо бака. Как-то начитавшись залил ликвимоли системфлюге (прошу прощения за мой французский) - как результат молился чтобы скорее выкатать эту муть из бака
#4348
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:33
если подходит маховик, то проверить это можно так: глуши авто сначала с выжатым сцеплением, а потом обычно и слушай разницу! если одинаково, маховик живой, если с выжатым сцеплением тихо, а при обычном глушении раздается металлический стук/скрежет (хз как назвать) то дело в нем, а стоит он пля много, около 1кб, но можно поставить Luk - около 650б, или живой б/у... чтоб поменять, придется снимать коробку, а там и по сцеплению могут возникнуть вопросы! сам на себя жути нагналпо форсункам: две форсунки 0.0, остальные -0,4-0,7-0,5,одна -1,35. Маховик? ....сколько он хоть стоит новый? Там наверное гемморойно его менять.... LYura,а у тебя тоже такой скрежет был при заводке? Serega27 По компу никаких ошибок нет.
#4349
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:37
Была такая же история! Изначально редкий случай дергалась а потом стала закономерностью на каждом светофоре глохла причем только на горячую! Расход соляры на хол ходу в час был 1.5 2.5 Затем появился металический стук на 1500 2000 об! Рядом с машиной стоять было не возможно вонь выхлопа и клубы сизого дыма! Решил проблему сегодня купил за 370 руб литровый винсовский очиститель форсунок , снял подачу и обратку с бака опустил нарощенные шланги в банку с очистителем , с топливного фильтра снял шланги и запаралелил их трубкой! Завел машину поработала мин 10 затем дал постоять мин 15, затем снова завел давал газку до 2000 об интервалами. Через мин 15 заглушил дать остыть 20 мин ,завел и машина стала работать как часы ни малейшего расколбаса . Cработал всю промывку , поставил все на место . Завел на соляре и итог таков, расзод на холостых 0.7 0.8 машина шепчет , выхлопом можно дышать прям из трубы!Блиин что то потряхивать начала на горячую на холостых. Работает-работает, потом как провал какой, вздрогнет и опять ровно...
#4350
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 07:24
Wynn's W89195 Очиститель форсунок "Diesel System Purge", 1лподскажи ка марочку промывки
