Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4351 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 12:55
Народ, на холодную как заводишь плавают обороты минуту и потом нормально работает... Что за фак? Изображение
#4352 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 01:25
Регулятор давления.
#4353 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 01:54
Регулятор давления.
Юр. спасибо как всегда Изображение Это кот в насосе стоит или ... ? Я их путаю постоянно Изображение Юр, и если не тяжело - номер дай его... Он тестится компом?
#4354 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 02:22
Да стоит на насосе. Компом точно тестится когда ошибку ДДЕ выбивает, а так х.з. Новый аналог БОШ - 90долларов.
#4355 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 02:29
Аналог... да, знаю... комп ничего не показывает по нему ваще, как и по все машине. Но обороты на холодную достали, хотя и на горячую уже слышу завывание и в тесте разбежка до 30-ти единиц, а раньше было не больше 3. Форсы в норме.
п.с. новые свечки стали выстреливать, одной точно амба ИзображениеИзображениеИзображение NGK D-POWER 32.
#4356 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 06:12
на приборной панели стрелка указателя температуры ОЖ стоит на 12 часов. По 7- му тесту температура всего 75 градусов.Термостат новый, менял в августе. Патрубок на радиатор холодный. Термостата на ЕГР не предусмотрен. двигатель м57, 2000г. май месяц. Какая раб. температура должна быть?
#4357 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 06:24
88-93гр
Если брал Италию или ещё какой заменитель то ничего удивительного.Лучше всего ставить оригинал,там хоть брак если и бывает то от силы 1% в отличаи от остальных.
#4358 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 06:36
88-93гр
да брал типа францию, но тогда почему патрубок на большой круг холодный, он тогда должен быть теплый, а он холодный, термостат тут непричем. Может вискомуфта, я ее меял тоже вместе с термостатом, а то она вообще не замыкалась?
#4359 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 06:59
Виска не причём.
#4360 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:02
тогда не думаю что это термостат, у меня еще вибаста стоит может что-то там еще?
#4361 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:06
Номерок бы детальки... Эх..
#4362 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:51
а что это даст? Кстати на трассе за 5 км нагрелась до 90 градусов. Если стоять просто и газовать темп. падает
#4363 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 08:57
а что это даст?
Тогда термостат пашет(так вы и говорите что на трассе норма а на ххх падает до 75гр),а доп помпа рабочая?очень похоже что нет(режим МАХ на выключенном авто при прогретом двигателе долго горячим дует или минуту и потом холодный?
#4364 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:13
Тогда термостат пашет(так вы и говорите что на трассе норма а на ххх не больше 75гр),а доп помпа рабочая?(режим МАХ на выключенном авто при прогретом двигателе долго горячим дует или минуту и потом холодный?
да на трассе ноорм, а в ороде и на хх до 75, при работе на хх за 10 мин прогревается до 52 градусов.
на выкл. авто не пробывал, попробюую отпишусью Я так понимаю это вы про систему отдачи тепла при загл. двс?
Не знал что есть допол. помпа. А где она расположена?
#4365 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:23
объясните пожалуйста, каким боком работа доп.помпы влияет на рабочую температуру двигателя?
