Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4366 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:26
объясните пожалуйста, каким боком работа доп.помпы влияет на рабочую температуру двигателя?
Я не теоретик и как именно не подскажу,я лишь собираю статистику,так вот у тех у кого она не работает температура на ххх падает,у тех у кого работает нет...статистика.
А вообще мы всё это уже проходили и чтобы не офтопить можно продолжить здесь.
http://www.bmwclub.b...p?/topic/64938/
#4367 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:58
так там про термостат,а тут про помпу. хотя при своей работе она нагревается, может это и помогает мотору.
а теперь немного про теорию и ее изучение: в свободное от работы время так я изучаю теорию.
сразу извиняюсь за оффтоп.
#4368 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:13
Была такая же история! Изначально редкий случай дергалась а потом стала закономерностью на каждом светофоре глохла причем только на горячую! Расход соляры на хол ходу в час был 1.5 2.5 Затем появился металический стук на 1500 2000 об! Рядом с машиной стоять было не возможно вонь выхлопа и клубы сизого дыма! Решил проблему сегодня купил за 370 руб литровый винсовский очиститель форсунок , снял подачу и обратку с бака опустил нарощенные шланги в банку с очистителем , с топливного фильтра снял шланги и запаралелил их трубкой! Завел машину поработала мин 10 затем дал постоять мин 15, затем снова завел давал газку до 2000 об интервалами. Через мин 15 заглушил дать остыть 20 мин ,завел и машина стала работать как часы ни малейшего расколбаса . Cработал всю промывку , поставил все на место . Завел на соляре и итог таков, расзод на холостых 0.7 0.8 машина шепчет , выхлопом можно дышать прям из трубы!
Очень интересный способ промывки форсунок. Одного меня зацепил или кому-то ещё интересно? Хотелось бы услышать мнение понимающих людей как такой метод сказывается на двигателе в плане осаждения вымытого в камере сгорания и влияния на маслосьёмные колпочки. И ещё не очень понял метод подачи промывки в двигатель я думал что на топливный фильтр топливо подаётся по давлением через магистральный насос и если обратный конец трубки которая идёт на вход фильтра опустить в банку с чем-нить то давления там не будет? Просветите безграмотного. Перечитал ещё раз, и разобрался.
А вообще я бы для интереса попробывал, у меня не дымит но есть лишняя вибрация двигателя, запах выхлопа не очень приятный. Коррекци по форсункам 1-5 в пределах -0,5 по шестой 1,35.
#4369 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:53
функция возврата тепла не работает, вернее теплым дует недолго, почти сразу холодным. В городе по преждему греется до 75 градусов, увеличение оборотов на холостых не дает результата, темп. только понижается на пару градусов.
кто подскажет кк работает эта система возврата тепла, из чего она состоит, поддается ли ремонту и т.п. и т.д.
#4370 denis42rus
denis42rus
  • 9 сообщений
  • 525d
  • кемерово россия
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:38
Содержимое вымытого вылетает в трубу и частично чистит егр! А с маслосъемными колпачками это действо никак не связанно! До промывки расход был 10.5 по городу, после промывки катаюсь каждый день и расход от 6.5 до 7.9 если газовать!На холостых машину вообще не слышно, на вибрацию даже намека нет! Да забыл сказать что во время промывки ставил топлевный десяти рублевый фильтрик пластиковый, на шланг обратки что-бы в банку с очистителем отъевшаяся грязь не шла!
#4371 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:24
Со стороны выглядит, будто зарегистрировался специально для рекламы :heey:
#4372 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:41
Во-во, уж больно сладко всё.
Проходил подобное сам, литр промывки напрямую к магистральнику и... да на промывке движку было не узнать, ни дыма ни вибрации. Лепота! Сменил топливник, все подключил обратно и вёрст через 100 всё постепенно вернулось на круги своя. Снял форсы и на стенд - приговор: уставшие распылители, отсюда колотун и вонь с выхлопухи.
И никакими чудо-присадками их не восстановишь.
Но попробовать никто не запрещает, за банку промывки отдавал вроде 120 белок + покорячился с подключением, ничего особо затратного. Если сравнить с только проверкой 1 КР форсунки от75 белок, а снять-поставить, а уж если замена распылителей, мультипликаторов:blink:
#4373 denis42rus
denis42rus
  • 9 сообщений
  • 525d
  • кемерово россия
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 02:03
Ты мелишь что-то не по теме! Я по жизни не прогнивший человек и не ищу выгоды на проблемах людей в отличии от вашего брата!
#4374 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 02:18
Ты чего быкуешь? Предположил просто человек....
#4375 denis42rus
denis42rus
  • 9 сообщений
  • 525d
  • кемерово россия
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 02:39
Я не быкую! Просто не понятно с чего такие предположения! В чем реклама? Предположить можно все что угодно, но это не дает основания выносить на обозрение свои больные предположения!А ты отвечай за себя а не за кого-то!
#4376 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • Кобрин
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 03:31
кто-нибудь знает про систему регенирации тепла
#4377 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:34
Точно - мне тоже кажется что если и поможет то не на долго, всегда заправляюсь на Белнефтехиме и не думаю что там очень плохая солярка чтоб так загадить форсунки. Идея снять и отремонитровать форсунки тоже очень нравиться, но не знаю где это можно грамотно сделать. Часто читал что кто-то где то восстанавливал в итоге хреново сделали и по второму разу надо было их снимать, проверять, устанавливать. Подскажите кому где без косяков хорошо восстановили с первого раза и если кто знает где купить хорошие распылители. Денег на это не жалко - но два раза снимать впускной коллектор не хочется. (Можно в Л.С. чтоб тему не замусоривать). Пока собираю запчасти чтоб поменять прокладки выпускного коллектора, весь ваакумный трубопровод, ваакумный преобразователь на ЕГР(на турбу уже стоит новый), почистить впускной коллектор, почистить трубопровод ЕГР и сам клапан, поменять все свечи. Так если бы нашел где, то и форсунки бы все восстановил. Очень не хочется туда лезть два раза. Если кто делал просветите что за прокладки и шайбы нужны при снятии/установки форсунок. Ну может на что ещё внимание обратить.
#4378 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:48
Почитай посты этого форума апрель-май. Особенно пост № 3484 пользователь Nexiom. Думаю найдешь много интересного. :heey:
#4379 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:22
Как интересно у Nexiom а дела после замены распылителей? Стоило ли столько бабла кидать в ремонт? или б\у брать? или старые чистить?
#4380 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:23
Народ! Кто скажет куда должна уходить маленькая трубка на бачке охлаждения, та которая от пробки идет вжатая в паз бачка? У меня она болтается на выходк и только подходит в дырку в крыле. Я подозреваю, что это для стравливания излишков и должен ли из нее антифриз уходить? И еще вопрос - под крышкой бачка постоянно стоит небольшая влага по контуру пробки, как бы и реки нету но по контуру стоит влага антифриза? Я к чему? Уходил антифриз литрами, вчера разобрал подкрылок, подозревая вебасту, и она была мокра, дожал все хомуты прочно, а утром опять ошибка "чек колант левел"... Может и совпадение т.к. вчера был минимум, но все-таки...
