...Газ в пол - обороты подлетают а машын не едет? У тя шо за коробас? Механо? Мож сцепа подгулявшаяпривет всем, подскажите пожалуйсто как проявляется глюк датчика турбонаддува и можно ли его почистить или только новым лечится сея проблема, тачка тупит при агресивном наборе скорости а именно газик в пол обороты тахометра подлетают а машина не едет бывает даже провал на тахометре(преобразователи вак. егр и турбо а так же шланги все новые,расходомер новый,"валенок" новый, турба после кап ремонта) при подкл. к компу до рестоврации турбы показывало передув в турбе,и тачка была тупая полностью, сей час летит четко, а вот провалы и затуп при нагрузке остались как и до всего ремонта.... подскажите что делать
Все о дизельных BMW
#4426
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:02
#4427
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:45
А если автомат то попробуй песочку под колы насыпать)) можа ты буксуешь?привет всем, подскажите пожалуйсто как проявляется глюк датчика турбонаддува и можно ли его почистить или только новым лечится сея проблема, тачка тупит при агресивном наборе скорости а именно газик в пол обороты тахометра подлетают а машина не едет бывает даже провал на тахометре(преобразователи вак. егр и турбо а так же шланги все новые,расходомер новый,"валенок" новый, турба после кап ремонта) при подкл. к компу до рестоврации турбы показывало передув в турбе,и тачка была тупая полностью, сей час летит четко, а вот провалы и затуп при нагрузке остались как и до всего ремонта.... подскажите что делать
#4428
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:37
дело в трансмиссии - 100%. Мотор тут не причемпривет всем, подскажите пожалуйсто как проявляется глюк датчика турбонаддува и можно ли его почистить или только новым лечится сея проблема, тачка тупит при агресивном наборе скорости а именно газик в пол обороты тахометра подлетают а машина не едет бывает даже провал на тахометре(преобразователи вак. егр и турбо а так же шланги все новые,расходомер новый,"валенок" новый, турба после кап ремонта) при подкл. к компу до рестоврации турбы показывало передув в турбе,и тачка была тупая полностью, сей час летит четко, а вот провалы и затуп при нагрузке остались как и до всего ремонта.... подскажите что делать
#4429
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:28
#4430
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:01
DDE потуши сперва (мож чё по электрики навернулась)Капееец. утром завелся с пол-оборота, проехал по кольцевой 20 км. повернул на Притыцкого...при повороте машина сразу заглохла! Загорелся ДДЕ и все! Пытался завести-ни в какую ДДЕ горит. Отогнали на стоянку. Куда копать? Неужели замерз? Или насос какой? В баке 30 литров....
без диагнозы сложно чтото посаветовать.
#4431
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:16
Нужно искать кто подъедет к машине с ноутбуком читанет ошибку....да...буду искать-спрашивать. Сдается мне что солярка запарафинилась или насос какой здох....DDE потуши сперва (мож чё по электрики навернулась)
#4432
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:23
не мучай машину. соляра гавно. Сливай все и пробуй евро5Капееец. утром завелся с пол-оборота, проехал по кольцевой 20 км. повернул на Притыцкого...при повороте машина сразу заглохла! Загорелся ДДЕ и все! Пытался завести-ни в какую ДДЕ горит. Отогнали на стоянку. Куда копать? Неужели замерз? Или насос какой? В баке 30 литров....
пора уж давно купить себе эту дешевую приблуду и читать самому. Экономия времени и денег колоссальнаяНужно искать кто подъедет к машине с ноутбуком читанет ошибку....да...буду искать-спрашивать. Сдается мне что солярка запарафинилась или насос какой здох....
#4433
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:30
#4434
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:59
#4435
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:22
#4436
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:28
#4437
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:39
#4438
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 03:30
Снял топл.фильтр. Он пустой. Повернул ключ-магистральник выдувает воздух и пену солярочную. Долил с канистры 20л (в баке было 30) долго магистральником маслал, шел воздух. Когда уже аккум подсаживался - погнало солярку. Поставил фильтр-завел-работает. Так вот отсюда вопрос. Подмерзла солярка или все-таки накрылся насос в баке (склоняюсь к насосу) Ошибка ДДЕ покасла после того как завелась. Подмерзла или умер насос? Что скажете, уважаемые...как проверить насос? Если по нему будет висеть ошибка он точно сломан или мог просто подмерзнуть??? Спасибо...не мучай машину. соляра гавно. Сливай все и пробуй евро5
О! может и не совсем по теме...как на ЛОУ-приборке посмотреть тест сколько в половинках бака топлива? Зашел в 6-й тест там какие-то 5-ти значные цифры...
#4439
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 06:11
#4440
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:31
