Можно,через 6й тестИ можно ли без компа диагностировать насос в баке?
Все о дизельных BMW
#4441
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:53
#4442
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:21
#4443
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:28
Как писали для начала послушать,но у меня гудел а из бака не выходила,очень маленькое давление и не могло открыть клапан в баке.Сними шланг подачи в левом окошке бака и посмотри идёт топливо или нет!И можно ли без компа диагностировать насос в баке?
#4444
[quote name='"Пых"]Вчера заправлялся на Юнайтед компани на пр.Победителей е4 Не солярка - настоящий кисель (уже с заправочного пистолета!)! Раньше доверял этой заправке...Топливный фильтр' date=' который сменил вчера, можно выкинуть...Посоветуйте хорошую заправку, плиз.[/quote']
#4445
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:37
Заменил насос в баке но не завёл!Окозалось что магистральник не качает.После удара начал качать но больше 4000 об не крутит.Сразу казалось что гудел или может в нём и причина была?А в баке походу уже давно не давал нужного давления а просто гудел.И кстати сразу выскочила ошибка когда заглох!А у кого-нибудь при замерзании саляры выскакивали какие ошибки или просто глохла?Загорелось как и у тебя СИСТЕМА ВПРЫСКА на немецком длинное слово.Магистральный гудел.В баке тоже гудел, но сняв шланг подачи из бака,через левый лючёк солярка не текла вообще.Отогревшись в гараже 12 часов,тоже фигу,сняв насос из бака увидел парафин!
Перед фильтром сразу тоже была соляра а потом вообще перестала течь!
В баке было 40л
#4446
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:23
50 на 50..Заменил насос в баке но не завёл!Окозалось что магистральник не качает.После удара начал качать но больше 4000 об не крутит.Сразу казалось что гудел или может в нём и причина была?А в баке походу уже давно не давал нужного давления а просто гудел.И кстати сразу выскочила ошибка когда заглох!А у кого-нибудь при замерзании саляры выскакивали какие ошибки или просто глохла?
#4447
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:04
Всем спасибо! Но если он даже и гудит не факт что дает давление нужное...так? А как 6-м тесте увидет реальное кол-во литров? Там какие-то пятизначные числа. Или ,Юра, можно подъехать к тебе и ты глянешь какой давление выдает насос???Можно,через 6й тест
#4448
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:43
СПС всем за отклики , у меня Механика, думал тоже про сцепу но смущает при разгоне провал на тахометре(не буксую, на асфальте осенью проверял ......)еслиб сцепа то букс был бы постоянно при разгоне а тут еще и временами провал а потом подхват но с такой же тупостью а какие призднаки если датчик наддува тупит еще подметил тачка минуту постоит заглушенной летит как дурная а потом через минуты 3-4 тупеет на глазах ну уж точно не сцеплениедело в трансмиссии - 100%. Мотор тут не причем
#4449
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:47
НабирайВсем спасибо! Но если он даже и гудит не факт что дает давление нужное...так? А как 6-м тесте увидет реальное кол-во литров? Там какие-то пятизначные числа. Или ,Юра, можно подъехать к тебе и ты глянешь какой давление выдает насос???
#4450
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:44
#4451
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 04:55
видно у меня тяжелый случай ......СПС всем за отклики , у меня Механика, думал тоже про сцепу но смущает при разгоне провал на тахометре(не буксую, на асфальте осенью проверял ......)еслиб сцепа то букс был бы постоянно при разгоне а тут еще и временами провал а потом подхват но с такой же тупостью а какие призднаки если датчик наддува тупит еще подметил тачка минуту постоит заглушенной летит как дурная а потом через минуты 3-4 тупеет на глазах ну уж точно не сцепление
#4452
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:01
#4453
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:09
Подогни контакты на фишке датчика рейла! У меня плавали изначально на горячую , а потом и на холодную начало! Подогнул и все ок!Обороты то от чего плавають????
#4454
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:24
#4455
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 09:13
