Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#31 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:14
тоже проблема появилась по набору скорости...динамика начинается с 2800 об...до этого машина тупит....сетку на преобразователе давления почистил не помогло....может её вообще снять? какие ещё варианты могут быть? расходомер?
посматри впускной коллектор на предмет трещин,здесь у чела была похожая трабла после замены замены коллектора авто полетело.
сетку снимать на преобр.НЕ ВЗДУМАЙ!!!
#32 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:21
the_crow, если тьфу-тьфу, обнаружится что коллектор треснул, его заделать, заварить можно? либо только замена? и ещё, скажи плз, если прокладке турбины трындец, турбина немного в масле, это критично? срочно замена?
#33 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:23
К сожалению только замена заделать неполучится.
Если расход за 15к(от замены до замены)неприходится доливать то не критично.
#34 Dima@
Dima@
  • 191 сообщений
  • 525d
  • Гомель
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:27
пробег 250к или больше?
Турбина металлических звуков не издаёт?
В общем искать подтёки но походу что действительно турба масло гонит :(
пробег 193к, сколько отмотано хз)
при езде звуков вообще никаких нет, кроме "Свиста как бы воя" ))
#35 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:28
хотел на днях масло поменять, но когда залез под машину, увидел что откуда-то гонит масло, если стоять по ходу движения машины, то справой стороны, в районе турбины, но немного выше самой турбины... интересно это откуда? но пятен масла под машиной не замечал... может на защите всё остаётся..
#36 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:39
Invincible, вероятнее всего у тебя капает масло вот от сюда
трубопровод чистого воздуха №4, резиновая прокладка №7. Масло в трубопровод попадает через №6 Фасонный шланг. А в фасонный шланг через фильтр маслоотделителя. Если у тебя фильтр старого образца (такой пыж с матерчатой обмоткой) то посмотри может он наелся уже. Менять эти фильтра нужно каждые 30000 км. Либо у тебя порвалась мембрана на том же маслоотделителе. Можно поменять на фильтр нового образца лабиринтного типа. один раз поставил и забыл. Но он хуже отфильтровывает масляные пары.
#37 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:41
На буржуйских сайтах разбирали преобразователь давления, меняли мембрану в нем, делали из наших уже такое
#38 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:44
Честно скажу отдельно нигде невидел чтобы можно было отдельно заменить лишь ,в основном хорошей промывки достаточно.
  • Прикрепленный файл  PC6.jpg   39,83К   634 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  PC7.jpg   36,88К   666 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  PC9.jpg   26,95К   545 Количество загрузок:
#39 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Minsk logoisk
Отправлено 18 Апрель 2011 - 01:30
Кто, снимал радиатор охлаждения интеркуллера м57, какое состояние? Стоит ли его мыть?
#40 Danger
Danger
  • 230 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 18 Апрель 2011 - 01:44
Коллектор визуально целый...трещин не обнаружил....
#41 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:47
Вопрос по дизелю 2.0D (M47). В месте соединения топливопровода с форсункой из под штуцера пропускает топливо. Как лечится? Там вроде прокладок нет.
#42 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2011 - 09:52
сегодня услышал свист псоле 2000 оборотов, совсем немного, может до 3000 свистела...
#43 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:34
А всё таки, что же это за вой от1000 до 1500-2000, и воет так красиво)))
#44 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2011 - 01:19
как мне говорили, капли масла "раскручиваются" до такой большой скорости, что из-за этого происходит свист
#45 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 07:16
Во всех случаях по разному,приоткройте дверь при сквозняке получите такой же звук...в общем ищите где сифонит воздух.В основном это прокладка между коллектором и турбиной,но были случаи что не только оттуда завывание.
