Отмот пробега почти 100% если на конце не уменьшается с каждой заводкойтеперь и ошибка по 14-му тесту появилась: 1 BF 48 040, кто знаком подскажите, проблемы описал на пару постов выше.
Все о дизельных BMW
#4606
Отправлено 04 Февраль 2013 - 03:37
#4607
Отправлено 04 Февраль 2013 - 03:49
Так а че раньше не было?Отмот пробега почти 100% если на конце не уменьшается с каждой заводкой
#4608
Отправлено 04 Февраль 2013 - 03:57
Приборку менял?Так а че раньше не было?
#4609
Отправлено 04 Февраль 2013 - 03:58
Нет вы путаете с BEОтмот пробега почти 100% если на конце не уменьшается с каждой заводкой
А ошибки BF как раз и появляются когда имеются вопросы по топливной системе либо при замене ...Достаточно поменять либо датчик распредвала,магистральник,либо что еще и ошибка bf не заставит себя прописаться.
#4610
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:47
#4611
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:34
Скинулся код,надо ввести заново сумму последних 5 цифр vina.Например вместо 01,02,и тд.пишешь свою сумму у меня например 30.Сорри что немного не в той теме, но все же. Подскажите, еще неделю без проблем заходил на приборке в любой тест, теперь 1,2, тест показывает, на остальные пишет on, нажимаю левую кнопку сбрасывает на 00, на дальнейшие нажатия 01,02, и.т.д.Что не так? Спасибо!
#4612
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:51
Спасибо большое, забыл про ввод суммы.
#4613
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:30
Что может быть в моем случае? Недавно снимал разьемы с форс, может по этому?Нет вы путаете с BE
#4614
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:33
Ошибка с каждым поворотом ключа уменьшается?Что может быть в моем случае? Недавно снимал разьемы с форс, может по этому?
#4615
Отправлено 05 Февраль 2013 - 01:08
Нет.Ошибка с каждым поворотом ключа уменьшается?
#4616
Отправлено 05 Февраль 2013 - 01:25
не саляра замерзла,а конденсат...добавьте в бак 100мл спирта или изопропана(на радио рынке)Одни кричат евро5 супер, вторые-отстой...блин так чем же заправляться? Е4 у меня замерзла при -14
#4617
Отправлено 05 Февраль 2013 - 01:36
Странно. Точно раньше небыло ошибки и появилась недавно?Нет.
#4618
Отправлено 05 Февраль 2013 - 02:13
на полный бак?не саляра замерзла,а конденсат...добавьте в бак 100мл спирта или изопропана(на радио рынке)
#4619
Отправлено 05 Февраль 2013 - 07:06
#4620
Отправлено 05 Февраль 2013 - 07:25
