Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4636 Dima@
Dima@
  • 191 сообщений
  • 525d
  • Гомель
Отправлено 06 Февраль 2013 - 05:18
Так пообщались о продажах покупках и хватит. Давайте впредь по теме.
Добрый день, помогите решить проблему:
525d m57 АКПП,
на фильтрах поехал 2к км, форсунки в норме, насосы то же, ЕГР удален, катализаторы вырезаны, преобразователь на турбину недавно менял (15к км проехал), вакуумные шланги все новые, так же менялся датчик давления наддува (брал б/у).
При плавном наборе скорости авто вроде едет и подхват есть, при кикдауне его начинает тупить страшно потом выравнивается и опять вроде едет.
Сделали тест-план по расходомеру, после прогазовок показания улучшились, решили что дело в нем, и надо пробовать его чистить. Сделали тестовый заезд, машина перестала ехать вообще! Сняли фишку с расходомера - изменений нет, сняли фишку с датчика наддува, поехала веселей.
Поменял датчик наддува, машина поехала, но опять тупит на 3000, потом выстрел и сзади стена черного дыма.
Подскажите что еще смотреть?
#4637 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 07 Февраль 2013 - 04:06
у меня такие симптомы когда долго не меняю воздушный фильтр.
#4638 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 07 Февраль 2013 - 05:22
525d m57 АКПП,
1.Расходомер не чистится. Только покупается. Но если фишку с него сняли и изменений не почувствовали, то скорее всего дело не в нём.
2.Пробовали ли ставить новый датчик давления наддува?
#4639 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 08 Февраль 2013 - 08:09
парни.... у меня бак почти полный (50л) ушел за 234км... беда. какие мысли? солярой не пахнет вроде, чуть дымит, но тяга и обороты как всегда около заднего водительского колеса вонь солярой вчера, сегодня нету. отъехал с места парковки - посмотрел на снег лужи нет. я ничегоне понима. куда может уходить топливо.
#4640 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:31
Сними задний диван глянь на заборники, ну и по топливопровод просмотри весь. А мож слили?
#4641 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
  • жОпель
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:47
нашел у себя туже ошибку- BD 90 037
симптомы- ИНОГДА на оборота 1400-1500 при тапка в пол ничего не происходит-обороты не растут, подрыва ессно нету тоже, стрелка мговенного расхода лежит на максимуме. медленно медленно обороты выратсают до 2000 и потом ищет подхват.
приговор- преобразователи давления ?
пысы. есть еще неактивная BF 88 000 - менял прошлой зимой магистральный насос.
поменял вакуумные шланги, выпускной коллектор
машина не поехала, а полетела
но в 14 тесте новые ошибки
4 BD 90 039
2 BF 88 017
#4642 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:19
4 BD 90 039
2 BF 88 017
На первую забей, была тема- ошибка свойственна для Х- ов, на 39- х её не встречал!
В кратце- ошибка по EBV- система распределения тормозных усилий!
В реале не влияет на что!
#4643 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:17
Ребята , в дизельной ветке е46 возникла дилемма. У вас при торможении стрелка экономайзера поднимается и при полной остановке падает в 0 , или при торможении лежит на 0 и до начала езды там остается?
#4644 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:22
Не в ноль а в бесконечность.так и должно быть.
#4645 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:59
Так она поднимается или не поднимается при торможении?
#4646 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 08:13
Есно поднимается и так у всех где я обращал на это внимание.
Это норма не заморачивайся.
#4647 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 15 Февраль 2013 - 08:24
Юра, спасибо). Просто в теме е46 у человека передув турбины , умные люди заметили тот факт , что если стрелка экономайзера при торможении поднимается , то машина не здоровая. Я начал спорить , и меня послали в ветку е39 , мол спроси у них и поймешь что у здоровых машин она при торможении должна лежать на 0
#4648 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:51
Возможно мкпп и акпп есть разница,в акпп точно поднимается во всех ,а вот на мкпп не знаю точно ,но по логике может и не поднимается.
#4649 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 17 Февраль 2013 - 05:46
если что я починил течь в баке. она не в баке была, а отгнила трубка от магистрального насоса. такие дела.
#4650 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 01:24
Гнеють наши сарайки :crying: Вот и мой по кузову жучками побежал.. У кого есть ХОРОШИЕ кузовщики? Можно в ЛС
Пы.Сы. У меня дизельный бмв :))
