Все о дизельных BMW
#4711
Отправлено 24 Март 2013 - 09:00
#4712
Отправлено 24 Март 2013 - 12:03
Загорелась лампа надувных подушек безопасности. Вроде она отвечает за ремни и подушки. Где копать?
Она не отвечает, а оповещает о неисправности и копать нужно в сторону диагностики.
#4713
Отправлено 24 Март 2013 - 12:04
Самое первое - дело в мате присуствия пассажираЗагорелась лампа надувных подушек безопасности. Вроде она отвечает за ремни и подушки. Где копать?
#4714
Отправлено 24 Март 2013 - 02:27
INKO, спасибо.
По ошибкам БК можно посмотреть или на комп нужно?
#4715
Отправлено 24 Март 2013 - 03:31
nok2000, отвечает за оповещение, так сойдет.
INKO, спасибо.
По БК по-моему нельзя и каким боком это касается темы по дизелям?
#4716
Отправлено 24 Март 2013 - 04:15
Нужно на комп, что бы сбросить эту ошибку - там и видно будет мат это или нет. Если мат порван, либо меняется, либо ставится обманка, что бы машина думала, что мат исправен, но при этом при аврии будут выстреливать все подушки....INKO, спасибо.
А по дизелям тема такая огромная, что тут уже хрен чего найдешь, т.к. вопрос на 100 странице, а ответ может быть на 105-й. Надо ее разбивать на подтемы....
#4717
Отправлено 24 Март 2013 - 04:57
Если отключить мат программно или поставить обманку то блок будет "думать" что пассажир всегда на "месте" и пассажирская подушка стрельнёт даже когда его нет. В зависимости от характера столкновения все подушки стрелять не будут.
#4718
Отправлено 24 Март 2013 - 05:35
Именно это и имел ввиду.Если отключить мат программно или поставить обманку то блок будет "думать" что пассажир всегда на "месте" и пассажирская подушка стрельнёт даже когда его нет. В зависимости от характера столкновения все подушки стрелять не будут.
#4719
Отправлено 24 Март 2013 - 09:09
выписка из тиса говорит,что при неисправности мата присутствия будет срабатывание в любом случае на стороне пассажира и полностью систему безопасности не обрубаетЕсли отключить мат программно или поставить обманку то блок будет "думать" что пассажир всегда на "месте" и пассажирская подушка стрельнёт даже когда его нет. В зависимости от характера столкновения все подушки стрелять не будут.
#4720
Отправлено 24 Март 2013 - 09:11
#4721
Отправлено 30 Март 2013 - 10:41
#4722
Отправлено 30 Март 2013 - 11:12
#4723
Отправлено 31 Март 2013 - 12:09
#4724
Отправлено 31 Март 2013 - 12:17
сними с турбы патрубок напорный и ты увидишь как оттуда прет масло. Скорее всего, турба умера. Не езди так, а то пойдет в разнос мотор и придется менять и турбу и столбик еще.Добрый вечер можете помочь 530 D 2001г e39, заменили прокладку клап, фильтра масла , машина гуд работала ,решил заменить фильтр картерных газов оригинал в сборе, машина через день начал выть 1200-1700 оборотов ,через два дня ,а тоесть сегодня пошол синий дым люди все в городе нос затыкали ,плять тока отдал 300 и ей походу все мало , проехав 10 км показало проверте уровень масла , чо может быть турба?Может не так чо собрали -( ? куда смотреть ?куда звонить-)
#4725
Отправлено 31 Март 2013 - 12:23
