глупостиДа нет, на холодную после ночи помоему свечи накала хоть на секунду или пол секунды, но накал идет
Все о дизельных BMW
#466
Отправлено 19 Июнь 2011 - 08:51
#467
Отправлено 19 Июнь 2011 - 10:56
#468
Отправлено 20 Июнь 2011 - 01:37
Демонтаж,ультразук,если не помогло-замена распылителя + настройка форсунки строго на специализированном стенде.так если коррекция при нагрузке на одной форсунке +5.6 мг/сек, то что делать?
#469
Отправлено 20 Июнь 2011 - 10:56
#470
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:22
ни в коем случае, твоя коррекция 5,6 - не есть нормально!!!может для чистки форсунки двухтактного масла залить в бак с топливом? или кастрол тда присадку?
только снятие и к спецам-топливникам на диагноз и соответствующее лечение.
есть еще вариант проверить, не в цилиндре ли дело, а именно перекинуть местами форсунки и глянуть коррекцию.
#471
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:25
#472
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:59
Было такое, колбасило на холостых, и расход был за 12-13литров, поставил б.у,предворительно проверив на стенде, сейчас огонь, да и расход упал 10-11 литров. Б.у-100у.екак будет свободное время, хочу съездить на комон рэйл, чтобы они на стенде проверили. Но Саша патриот сказал, что можно для начала присадку залить, возможно поможет
PS: почему нельзя залить масла двухтактного?
самому не сложно это сделать? или лучше не лезть туда?
#473
Отправлено 20 Июнь 2011 - 04:51
#474
Отправлено 20 Июнь 2011 - 04:54
Во первых воды в омыватель добавь чтобы надпись исчезлаПомогите пожалуйста! Что нужно сделать, если автомобиль BMW 525d не набирает скорость свыше 130 км/ч и теряет мощность, а на табло бортового компьютера высвечивается надпись следующего содержания: washer fluid low
А во вторых что на диагностике показало?
И вообще побольше конкретики...обороты после 3к ростут? чёрный дым,расходомер отключал?
#475
Отправлено 20 Июнь 2011 - 05:00
признак передува, на этой скорости они слишком велоик, и мозги "отключают" турбину. Проверь для начала шток турбины, подвижен он или нетПомогите пожалуйста! Что нужно сделать, если автомобиль BMW 525d не набирает скорость свыше 130 км/ч и теряет мощность, а на табло бортового компьютера высвечивается надпись следующего содержания: washer fluid low
#476
Отправлено 20 Июнь 2011 - 06:46
Да забудь ты про эти масла и присадки чушь все это, особенно про масло двухтактное(люди в нормальном режиме по 500 кусков накатывают и продают отматывая до 250 тык ничего не заливая). Слижком уж прихотливая и сложная эта система CR. На данный момент тебе нужно отдать свою форсунку причем срочно в мастерскую и пусть раскладывают ее на составные и меняют изношенные элементы. Кстати, давление впрыска настолько высокое,что я не представляю как могут засраться распылители. Корекция пляшет в основном не из-за засранного распылителя,а из-за износа плунжерной пары распылителя форсунки.как будет свободное время, хочу съездить на комон рэйл, чтобы они на стенде проверили. Но Саша патриот сказал, что можно для начала присадку залить, возможно поможет
#477
Отправлено 20 Июнь 2011 - 07:59
вот что самое интересное меня это тоже удивляло, я видел, как работает форсунка при оборотах двс 300 об.мин ( на стенде её диагностировали), сказали, что если руку подсунешь, насквозь дырка тебе обеспеченаКстати, давление впрыска настолько высокое,что я не представляю как могут засраться распылители. Корекция пляшет в основном не из-за засранного распылителя,а из-за износа плунжерной пары распылителя форсунки.
#478
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:07
#479
Отправлено 21 Июнь 2011 - 06:29
#480
Отправлено 21 Июнь 2011 - 06:31
А кто отдавал уже форсунку в ремонт?Хорошее ли СТО попалось, посоветуйте...
2 года назад имел дело с CRS.by
на след неделе тоже туда поеду
