Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4816 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 19 Май 2013 - 09:32
Там стоит перекачивающий насос и он качает в правую,где стоит подающий насос с сеточкой который ты поменял.
#4817 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 20 Май 2013 - 07:41
значит то что левая половина пуста это нормально... Насос установлен в правой половине ближе к заливной горловине, и перекачивая топливо из левой половинки подаёт его на магистральник.. Так?
#4818 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 20 Май 2013 - 08:33
После того как в баке останется меньше 30 литров, то левая часть должна уже быть сухой!!! Это означает что насос полностью исправен!!!
Показания теста 6 будут например такими: 0,0/27,2/27,2 L Если в первом значении нуля не получается, то налицо засорение канала перекачивающего насоса. И запросто возникнет ситуация, когда суммарное топливо показывает больше 15 литров например, а машина уже задергалась от недостатка топлива. . Например вот такая фигня явно укажет, я думаю, на засорение насоса 10,2/ 5,1/15,3 L
И ответ не касающееся твоего вопроса,но актуальный для многих 39,так как частенько бывает что стрелка топливная чудит. Нормально работающий и не заклинивший поплавок на датчике уровня всегда можно увидеть по изменению значений Теста 6 во время езды. При резком ускорении, ввиду оттока топлива к задней стенке мгновенные показания теста 6 должны заметно (и примерно одинаково) уменьшаться. И наоборот.. Можно просто на стоящей машине покачать задок и показания должны начать изменяться в так движению жидкости.
#4819 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 20 Май 2013 - 03:42
Температура ОЖ 100 гр. Промыл радиаторы (где смог на мойке долезть), температура стала 95-98. На ХХ падает с 98 до 95 за 3-4 минуты. Это нормальная температура для дизеля? Термостаты новые доп вентилятор - рабочий вискомуфта... вроде работает, но при 100 гр не особо быстро она крутит вентилятор.
#4820 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 05:37
Уже говорили и не раз,идеальная 88-93гр при любых режимах. По нормальному без разбора вы радики не почистите. Самое главное чистануть не наружный,а именно между радиками.
#4821 Вовчик
Вовчик
  • 1 697 сообщений
  • Белы траххтар&e36
  • Город над Бугом.
Отправлено 21 Май 2013 - 12:00
the_crow Доходчиво и понятно :good: Большое всем спасибо и низкий поклон...
#4822 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
  • Bmw e39 2.5 tds зеленый сарай
Отправлено 22 Май 2013 - 04:04
привет всем! Подскажите какой диаметр уплонительных шайб под форсунки двигателя м51
#4823 KelvinOdessa
KelvinOdessa
  • 1 сообщений
  • e39 530da
  • Одесса
Отправлено 22 Май 2013 - 08:34
Всем привет! У меня 530d 2002 года, на автомате, туринг. пробег 218тыс Такая проблема: на D, при резком ускорении, например с места(хотя не обязательно) машина разгоняется очень медленно, обороты "зависают" на верху, коробка как бы не понимает что нужно уже переключиться. получается движок орет, но машина едет слабо. потом в какой-то момент он таки соображает переключить передачу и происходит резкий "толчок" и резкое ускорение... обычно на скорости где-то около 80км/ч на S всё примерно так же само, может чуть лучше... Подскажите пожалуйста, это коробка умирает так? У ктого-то было нечто похожее? или это то что фигурирует в опросе как "Пропадает иногда тяга(не крутит больше 3000)" ? при спокойной езде, плавном ускорении никаких проблем нет.
#4824 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 23 Май 2013 - 12:26
По АКПП тема рядом
#4825 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 23 Май 2013 - 04:04
Кто знает про дизтопливо FP4000? Видел на заправке, и на колонке написано, что топливо снижает расход от 5%, снижает выбросы, увеличивается мощность двигателя. Цена 8100 руб.
#4826 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 04:16
По другому оно называется Эко+
В общем можете конечно попробовать заправляться,но как показала практика Е5 рулит. :heey:
#4827 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 23 Май 2013 - 04:49
E5 понятно, был в Минске заправлялся им, а вот в Полоцке - Новополоцке нет его Е5 ((((
#4828 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 05:07
Странно,но если так тогда понятен ваш вопрос.
#4829 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 24 Май 2013 - 04:47
Да. она. Желательно снять и поменять или старую на герметик.
А откуда из-под форсы масло??? Оно может быть из-под блока КВКГ или может небольшая трещина в клапанной? :unsure:
Скорее всего похоже что трещина в клапанной крышке....... и как мне теперь ее лечить менять на новую или бу вот блин а из за чего она может появится и как считать форсы по номеру от салона к радиатору или наоборот менял как то управляющую форсу так может мастера накосячели пережали и треснуло
#4830 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Май 2013 - 05:47
менять клапанную крышку. или пытаться ее как-то проклеить. Есть б/у крышка с малопробежной машины. если интересно-в личку.
