Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#4861 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 13 Июнь 2013 - 04:43
Всем привет! помогите, подскажите , где можно купить клапанную крышку на м47 новую желательно :1981203:
у мистейка
#4862 mus
mus
  • 15 сообщений
  • e39 525d touring 2003
  • Киров. РФ
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:20
Это означает что одна или 2 форсунки уже за гранью допуска.
А как определить какая? Когда двиг на 5 горшках работает отключением разьемов от форсунок либо,ослаблением. подающих трубок можно определить какая глючит достоверно?
#4863 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:29
:ph34r: на комп. и больше так не пугай!!!
#4864 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:49
парни помогите? курил поиск но ничего не нашел. проблема в подвеске тянет в сторону,регулировка подвески в порядке да и подвеска без проблем, на маленькой скорости не тянет в сторону, а после 60 км мащину ведет в сторону но только когда отпустишь руль и возникает ощушение что машина на ровной дароге плавает по сторонам только немогу понять плавает зад или перед.
#4865 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:37
сайленты ушатались
#4866 sleiv1
sleiv1
  • 84 сообщений
  • Е65 3.0d
  • Бобруйск
Отправлено 15 Июнь 2013 - 11:11
сайленты ушатались
в августе прошлого года менял в кривых рычагах а в прямых рычагах все гут. зиму не ездил востанавливал после аварии. а тянуть начало около месяца назад
#4867 mus
mus
  • 15 сообщений
  • Киров. РФ
Отправлено 16 Июнь 2013 - 10:34
Комп не указывает к сожалению на неисправную форсунку. Можно только предположения делать по параметрам коррекции. Вот я и спрашиваю- отключением форсунок при неработающем цилиндре есть вероятность определить мертвую?Или все таки мозг двига может отключать работающую форсу, на котрой максимальное отклонение коррекции.А хреновая форса продолжает работать вместе с 4мя хорошими.
#4868 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 16 Июнь 2013 - 03:36
Он тебе про задние плавающие. У меня тоже конкретно как говно в проруби водило жопу, целенаправленная диагностика в 2 местах ничего криминального по плавающим не выявила, а когда разобрал, внутренний палец просто болтался в обоих.
#4869 Bar
Bar
  • 450 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Июнь 2013 - 09:18
Интересует следующий момент. Когда в баке меньше 15 литров, то бывает заводится на горячую с небольшим прокрутом стартером. Это выходит, что плохо перекачивается из левой половины бака в правую или могут быть другие причины? Насколько я понимаю в струйном насосе ломаться нечему, остается насос подкачки, но если бы он не работал, то заводился ли бы вообще двигатель и мог бы нормально работать при этом? По поиску пробегался, но точного решения не нашел. Заранее спасибо за ответы.
#4870 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Июнь 2013 - 10:16
Есть опыт? Накрылась турбина на 2.5. Есть турбины от 2.5. и 3.0. лучше ставить все-таки от 2.5? Как-то подумал от 3.0 мощнее.. Или не экспериментировать? Чем отличаются турбины?
поставь то что надо и езди в свое удовольствие. или турбо от 3д и вперед к чиптюнерам на эксперименты. потому что просто так результат будет отрицательный.
#4871 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 16 Июнь 2013 - 10:22
Подыхает потиху насос в баке. Все это прекрасно видно через 6й тест.
#4872 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Июнь 2013 - 05:18
В струйном есть чему ломаться :) Вернее он засоряется и, соотвественно, не перекачивает. При нормальном магистральном насос в баке практическе не нужен - магистральный сам нормально высасывает топливо (пока оно есть в правой половине). Еще с этим насосом (в баке) бывает такая проблемка - попадает в него маленький камешек, быстренько слизываются грани на колесике и - привет - насос крутит бодренько, но ничего не качает. Можно ли эти грани восстановить - наверное можно, надо подумать как.... :)
#4873 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 17 Июнь 2013 - 08:46
у мистейка
сп.,как его найти
#4874 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 03:19
Тогда походу сдаюсь, надо звать Юру, я бы конечно выдал бы предположение что может интеркуллер засраться так что - не выполняет свою функцию, расходомер сдох или датчик давления показывает не действительные значения, но это всё походу пальцем в небо. И да факт того что машина при низкой температуре воздуха едет заметно резвее подтверждаю, как и то что после замены расходомера на бош с коробкой в жаркую погоду машина тоже стала ехать веселее, лучше всего разгоняется когда прохладно и расходомер новый.
А вообще совет: когда простейшие методы устранения неполадки - не срабатывают, значит надо ехать на сервис.
Когда тупит какая температура на впуске?
Если что заезжай разберемся с твоей проблемой :heey:
#4875 vanja7979
vanja7979
  • 12 сообщений
  • 525 D
  • Бобруйск,Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2013 - 04:39
Юрий здравствуй! Как то приезжал к тебе из Бобруйска на диагностику! Спасибо за помощь! Хотел уточнить вопрос один...Ты мне сказал поменять основной термостат...так как температура двигателя падает..ниже 80 градусов. Я его поменял...как зайти в нужный тест чтобы проверить какова сейчас температура двигателя при езде?! Спасибо! У меня кстати BMW 525D 2000 г.в. И еще вопрос...хочу чипануть ее...нет ли у тебя знакомых кто занимается этим?!
