Я когда свой коллектор поднимал, то покупал прокладки...вскрытие показало, что менять их было не обязательно, но раз уже купил, то поставил новые, благо стоят они совсем не дорого.Понятно!!! и еще вопросик,прокладки впускного коллектора обязательно новые брать или можно оставить старые???7
Все о дизельных BMW
#5041
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:45
#5042
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:47
Сними кожухи и посмотри - если прокладки не сифонят (нет масла вокруг), то большая вероятность, что их менять не надо. По-крайней мере, я на обеих машинах этого не далал - все нормально. Ну, а если когда придется - там работы не очень много, можно ее совместить, например, с работой по замене свечей накала. Кстати, если надумал выкидывать заслонки и снимать впускной, может действительно стоит сразу и заменить эти свечи (если какая уже не работает...).Понятно!!! и еще вопросик,прокладки впускного коллектора обязательно новые брать или можно оставить старые???7
#5043
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:51
#5044
Отправлено 23 Июль 2013 - 07:24
#5045
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:12
#5046
Отправлено 24 Июль 2013 - 04:52
#5047
Отправлено 24 Июль 2013 - 05:20
наверное, где-то здесьда неужели никто не поможет????? очень нужна помощь, хочу заказать, а не хватает только инфы по этим пистонам.
или по ссылке- http://www.elcats.ru...20&T=ВОЗДУХОВОД
А пистоны - не 24-й ли номер? - 51 49 8 166 702.
#5048
Отправлено 24 Июль 2013 - 08:32
вот! не все так просто на удивление, даже в каталогах бмв...Заказал я 24-ой номер, пришел- и не такой как надо. Это видно ближе к цетру, там он один, толще и шляпка больше тех, что мне нужны. Нет здесь этих...как и поддомкратника. Может где поддомкратник на иллюстрации, там может и это будет, но не нахожу.
#5049
Отправлено 24 Июль 2013 - 08:51
#5050
Отправлено 24 Июль 2013 - 08:59
Поддомкратник есть б\у хороший если надо....
да нет, спасибо огромное. Я просто в смысле что где на рисунке будет поддомкратник, там может и пистоны эти будут идти.
#5051
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:21
Опора домкрата вот здесь - http://www.elcats.ru...ПРОБКИ/ЗАГЛУШКИда нет, спасибо огромное. Я просто в смысле что где на рисунке будет поддомкратник, там может и пистоны эти будут идти.
позиция 10.
#5052
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:32
позиция 10.
да, нет здесь.....как и пистона поддомкратника, не знаю где искать))
Спасибо в любом случае!
#5053
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:50
Может, методом подбора.... Я завтра на Экзисте должен забрать пистоны - 23052300 и 23052320. Могу померять диаметр, длину рабочей части - может как раз пойдет. Кстати, набрал эти артикулы и выдало, что аналоги этого китая - тот же VAG оригинал с ценой всего 2600 бел.руб., у БМВ - 4200, у мерса - 16900.... Будем знать...да, нет здесь.....как и пистона поддомкратника, не знаю где искать))
#5054
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:06
думаю у мистейка должны быть, просто заодно думал заказать тоже на эксисте, а возникла проблема по сути из ничего.....
#5055
Отправлено 31 Июль 2013 - 01:40
Товарищи мот кто сталкивался е39 2001г м47 2.0(НЕ КОМОНРЕЙЛ),суть плохо набирает обороты,медленно.Но турба дует хорошо,шланги вакум поменнены,расходомер подкидывали другой,ошибок нет-только в тнвд низкое давления топлива!Полез в топливную снял шланг подачи соляры на топ фильтр,при включеном зажигании соляры нет и некапли(небежит),полез к насосу который в баке,гудит!Поменял новый насос(VDO),насос работает соляры на входе к фильтру нет!В чём может быть прикол? Так движка заводится,работает.Снимаю шланг обратки на заведёном двигателе хотьбы капля соляры упала-суха!Вобще финомен.Сегодня про---ся день и толку недобился!Может есть у кого мысли?
