Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5056 Rupert
Rupert
  • 4 сообщений
  • 530D
  • Киев
Отправлено 02 Август 2013 - 03:13
Перейди на первую страницу топика,там я подробное видео выложил. Удачи.
Прочитай первую страницу.это и есть симптом зависающих оборотов. Причина в преобразователе давления.
Подскажите, если отсоединить трубку от ЕГР, которая соединяет преобразователь давления с клапаном ЕГР, и после этого при езде с отсоединенной трубкой поведение машины не меняется. Обороты так же зависают. Можно ли по этому признаку судить, что проблема не в преобразователе давления?
И еще такой момент. При езде например на 3й, 4й передаче, если убрать ногу с педали газа, а затем кратковременно по ней ударить, то цепляется пониженная передача, растут обороты, и машина начинает тормозить двигателем. Это тоже по причине преобразователя? е-39 530d. m57.2003.
#5057 serg-850
serg-850
  • 37 сообщений
  • 525D 2002
  • minsk
Отправлено 03 Август 2013 - 08:17
Добрый день, подскажите , пожалуйсто, где можно проверитьь\ и в последствии качественно отремонтировать/почистить форсунки на М57?А то предыдущий опыт общения с дизедь-сервисами ничего хорошего не напоминает ((( Диагностика компом показала что на 6 цилиндре форсунка за пределами доиускапо коррекции(4,8 ???) если не ошибаюсь. и лешгкое плавание нна холостых.
#5058 isus110212
isus110212
  • 40 сообщений
  • 525d e60
  • minsk
Отправлено 04 Август 2013 - 01:05
Юра и другие спецы, кто подскажет, какое разряжение должен создавать ваакумный насос на выходе??
машина е39 525d 2001г.
#5059 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 04 Август 2013 - 05:37
не менее 530 мбар
#5060 DIESELss
DIESELss
  • 15 сообщений
  • 525d
  • РБ Минск
Отправлено 07 Август 2013 - 11:45
Интересует следующий момент. Когда в баке меньше 15 литров, то бывает заводится на горячую с небольшим прокрутом стартером. Это выходит, что плохо перекачивается из левой половины бака в правую или могут быть другие причины? Насколько я понимаю в струйном насосе ломаться нечему, остается насос подкачки, но если бы он не работал, то заводился ли бы вообще двигатель и мог бы нормально работать при этом? По поиску пробегался, но точного решения не нашел. Заранее спасибо за ответы.
 в дизелях вообще не желательно что-бы был пустой бак,насос накрывается. у меня такая же ... меньше 20 л. в баке не бывает
#5061 vitolly
vitolly
  • 148 сообщений
  • e39 530dA touring 2003 ExEd
  • Могилев
Отправлено 19 Август 2013 - 08:23
Говоря о мифах "лучше с пустым баком нельзя ездить -  ездить 20-30 л в баке" звучит бредом из любых уст: мастера по ремонту и автолюбителя
#5062 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 19 Август 2013 - 09:08
Странные люди немцы - клепают какие-то недобаки, в которых насосы летят если солярки мало....вопиющий идиотизм с их стороны, можно же сделать чтобы например заборник не доставал, или стрелка врала на 20 литров ))) а то мы тут на 15-летних машинах ездим и хотим чтобы насосы не ломались
#5063 Hitman3630
Hitman3630
  • 1 сообщений
  • X5 e53
  • Россия
Отправлено 20 Август 2013 - 07:56
Пишу тебе из далека так как,даже на наших форумах тебя похвалили.Очень жду помощи)ПРивет)по поводу расходомера хочу у тебя спросить)видел твои отзывы и что ты решил проблему.Ситуация в следующем висит ошибка по расходомеру-ставили рабочие но все так же шибка висит,машина долго отвечает на газ то есть можешь нажать гашетку а она протупит секунды две и вырывается быстрее кузова в перед,самое интересное то что висела ошибка по рециркуляции ОГ, но только зимой,сейчас её нет,зато ошибка с расходомером появилась.От сюда вопрос снимали клапан который ты описывал возле турбины ,дунул в него в трубку и он продувается разве такое должно быть?мне казалось он должен держать воздух и не пропускать его?Заранее благодарен,если так и должно быть то куда копать дальше на сервисах пожимают руками.Кстати по диагностики какой то параметр с расходомера не достаточен по этлонным замерам.
#5064 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 22 Август 2013 - 01:35
Товарищи мот кто сталкивался е39 2001г м47 2.0(НЕ КОМОНРЕЙЛ),суть плохо набирает обороты,медленно.Но турба дует хорошо,шланги вакум  поменнены,расходомер подкидывали другой,ошибок нет-только в тнвд низкое давления топлива!Полез в топливную снял шланг подачи соляры на топ фильтр,при включеном зажигании соляры нет и некапли(небежит),полез к насосу который в баке,гудит!Поменял новый насос(VDO),насос работает соляры на входе к фильтру нет!В чём может быть прикол? Так движка заводится,работает.Снимаю шланг обратки на заведёном двигателе хотьбы капля соляры упала-суха!Вобще финомен.Сегодня про---ся день и толку недобился!Может есть у кого мысли?
Разобрался?
#5065 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Август 2013 - 01:27
[quote name="Rupert" post="2346854" timestamp="1375445588"
И еще такой момент. При езде например на 3й, 4й передаче, если убрать ногу с педали газа, а затем кратковременно по ней ударить, то цепляется пониженная передача, растут обороты, и машина начинает тормозить двигателем. Это тоже по причине преобразователя? е-39 530d. m57.2003.[/quote]
Нет преобразователь здесь абсолютно не причем.
#5066 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Август 2013 - 04:14
Это вовсе не бред. Это азы. Летом от горячей обратки плохо охлаждаются подающие насосы. Зимой при малом количестве топлива в баке и горячей обратке на холодных стенках бака выпадает конденсат.  Так что на дизеле еще лучше держать бак полным.
#5067 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 11:08
Юра добрый день, подскажи, ты уже посетителей принимаешь? хочу к тебе попасть и наконец решить проблему с течью топлива. да и есть подозрение что есть утечька в вакуумном контуре. хотелось бы решить вопрос
#5068 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:52
Моя беда с M57D30 подкралась незаметно:  http://www.bmwclub.b...83626-stuk-m57/   :crying:
#5069 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:43
Да,подъезжайте в любое удобное для вас время.
Набери,посмотрим что там у тебя.
#5070 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:36
Юрий, грусть-печаль...я из Солигорска. :crying:  С Вами я бы с радостью встретился....но пока что попробую своими силами....а если нет - то на лафет и в Минск.
