Тут возникает вопрос - связан ли стук двигателя с маслом в антифризе. Заслонки (если они есть) удалялись или нет? Если удалялись или их нет, то две эти проблемы - стук и антифриз - скорее всего между собой не связаны и решаться должны отдельно друг от друга. Если допустить, что стук возник из-за улетевшей заслонки, то можно предположить, что заслонка пробила голову и появилась трещина.
Все о дизельных BMW
#5071
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:48
#5072
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:12
Заслонки успешно удалил еще год назад.
#5073
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:01
Добрый вечер. Возможно повторяюсь но прошу простить, от изучения форумов уже каша в голове Суть проблемы: 525 тдс М51 1998г сегодня обнаружил воздух в шланге фильтр-ТНВД, замена т/фильтра результата не дал. В течении дня показания по тесту 6 - 10,4/7,5 ; 3,8/14,2; 11,5/4,2 . Топливо после фильтра не идет, вроде заводитсся как и раньше. Вечером достал из бака подкачивающий насос (тот который с правой стороны) - насос качает но прилично гудит. Вопросы: -возможно насос и не выдает давления достаточного что бы прокачать магистраль? - есть ли в баке какой либо клапан который не дает насосу прокачать магистраль? - ковырять только это насос либо лезть в левую половину (по экзисту есть ещё всасывающий струйный насос )? - я так понимаю подкачивающий насос включается со свечами накала, почему систему воздушит при уже работающем двигателе? - что ещё смотреть?
#5074
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 08:54
Привет всем , м47 была тупая как ж..а ,после замены масла и фильтров по то, полетела как ракета ,но через пару дней стала опять притупевать, заметил как постоит заглушенная тянет опять с самых низов с 1100 о.мин. проедешь буквально метров 200 и уже подхват с 1800 -2000 о.мин и подхват уже не тот турбина была отреставрирована у нас в рб на турбомикрон думаю что скорее всего их косяк не отрегулирована она, может датчик рейла,только его я еще не менял подскажите где его искать и как менять и стоит ли можнт это не он ..... а так все новое расходомер,преобразователи вак., егр работает, вся вак магистраль поменяна, фильтр валенок тоже свеженький ....хочется дожать свою 39ку чтоб ехала как надо да и самому интересно разобраться, а может с тнвд уже что не так там тоже есть какой то датчик
#5075
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:44
Диагностика компом Вам в помощь.
Насос в баке под замену. Явно что не справляется уже, скоро окончательно погибнет. Заваздушка должно пройти, если магистральный в порядке.
#5076
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:04
СПС за отклик.....ах, а где же ее взять грамотную, чтоб все посмотрели и грамотно, а то обращаешься ....тупо ошибки стирают и все ......какие нужно параметры проверять каких узлов.... на последней диагностики сказали что турба не держит давление мол два варианта- утечка вак или косяк в настройке турбы(при прогазовке визуально "шток" на турбе ходит рывками) а так ошибок нет по работе двигателя,может есть номерок адекватного человека чтоб понимал свое дело
#5077
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 10:34
вариантов может быть больше. Ничего критичного. Добавил бы ещё преобразователь (засрана сетка) + неисключены трещины в трубках вакуума. Настройка турбы непричём конечно если в неё не лазили.
#5078
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 06:20
В том то и дело что реставрировали наши чудо умельцы типо полную реставрацию сделали преобразователи все новые ваки тоже
#5079
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 02:16
Добрый день друзья
У меня следующие симптомы
1) зависают обороты, при отпускании газа не скидываются. это где-то после 77-80 км/ч
2) если скидывает, то бывает так, что падают как положно, но опять чуть поднимаются на 100-200 оборотов вверх
3) при глушении трясёт авто
Что можете сказать по этому поводу. Спасибо заранее.
По поводу залипания оборотов я понял. А что на счёт 3ого пункта ?
#5080
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 04:40
Добрый день друзья
Как вариант, могут быть подушки двигателя
#5081
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 07:01
Я не скажу что прямо очень сильно трясёт. Если подушки, то при работающем двигателе трясло бы тоже. Кто-то пишет, что так и должно быть. Всё-таки дизель.
#5082
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:35
Если вихрекамерные заслонки выдраны, то тряска объяснима.
А залипание оборотов скорее всего из за загрязнёных сеточек преобразователей вроде как.
#5083
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:54
У меня выдраны заслонки. Где искать тряску?
#5084
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:48
Действительно... На двух машинах выдирал рабочие заслонки - никаких трясок не услышал.... Откуда люди берут такие выводы???
#5085
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 09:28
Всё предельно просто. Заслонки необходимы для уменьшения подачи воздуха во впуск, дабы уменьшить крутящий момент при глушении мотора. Заслонок нет, трясун есть. т.е. мотор подколбашивает именно в тот момент когда Вы вырубаете зажигание.
Если на обоих Ваших машинах стоит АКПП, Вы только навредите выдиранием рабочих заслонок.
