Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5146 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:06
Сегодня утром обнаружил: М51 при прокрутке стартером напруга по тесту 9 падает до 9,0В. Это вообще нормально, если нет - что рыть, стартер?
Слабый акб,либо ищите утечку. Я так понимаю еще и гирлянда загорается во время заводки.
Замерь утечку чтобы полностью исключить. А вообще есть отдельная тема по этому вопросу.
http://www.bmwclub.b...40#entry2343014
#5147 hon1
hon1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Narva, Estonia
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 02:37
наверняка поднималась тема по поводу ОЖ, но тут уж слишком много страниц читать, уже зима будет, пока дочитаю.)
в общем проблема следующая, на улице +5+10, машину до рабочей темп ни в каком случае не добрать, тремостат не открывается, патрубок нижний холодный. что может быть? беда с температурным датчиком ОЖ?
по поводу того, что больше 75 не догнать при активной езде, понятно, термостат, а до этого в чём дело может быть?
машинка 99 года, мкпп, я так понимаю 1 термостат.
#5148 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 02:46
а сам термостат давно менялся? у меня тоже было, не грелась, поменял термостаты и всё гуд ,у меня их два, сколько их у тебе не подскажу
#5149 hon1
hon1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Narva, Estonia
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 02:59
да я думаю термостат тут пока не при чем, на низких температурах ОЖ, он не пускает его по большому кругу. причина в чем-то другом(наверное).
#5150 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 03:11
А ни в чем другом причина быть не может. Вот если бы у тебя наоборот машина кипела - тогда да....  А тут недогревает. Чудес не бывает, чем больше двигатель работает, тем больше выделяет тепла.... И это тепло куда-то надо девать.... Вот твой термостат его и стравливает, причем стравливает более положенного.
#5151 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 03:29
+1
Hon1 у вас точно "приехал"основной термостат. Поменяете его получите свои 88-93гр. Агр у вас нет.
А вообще все это уже давно и не раз проверено и обсуждено в соответствующей ветке.
http://www.bmwclub.b...8713-termostat/
#5152 hon1
hon1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Narva, Estonia
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 04:30
ну спорить не буду, спасибо за ссылку. )
#5153 hon1
hon1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Narva, Estonia
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 01:45
так, извиняюсь сразу... пока что прочитал только 130 страниц, такая беда, начал чистить клапан, который стоит после топливного фильтра - сломал один носик,  разобрал его полностью, и не получилось его собрать. плачевно ли это - если я заткнул его на обратку?
И второй вопрос, вот многие тут писали,  когда машинку подкалбашивает на холостых, выдает разные показатели по коррекции форсунок, у кого-то по двум форсункам выходит за пределы нормы.... а у меня, вдруг, не допустим, А на самом деле, колбасит - допустим 3 и 6 выходит за пределы нормы, потом покатаюсь и снова подключаю инпу  - другая пара фасрунок дурит, допустим 1 и 4,  что это глючит, датчик на ТНВД или что?
#5154 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 03:09
Впервую очередь смени маслоотделитель.
звук такой есть?
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=332962
 у меня есть такой звук) маслоотделитель ( в сборе) менял 6 тыс назад вместе с воздушным фильтром и маслом)
но дым такой есть из маслозаливной горловины)
и еще- Юра,не подскажешь номер прокладки между турбиной и коллектором? из за которой может выть?
#5155 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 03:51
я так понимаю - она под номером три?
#5156 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:06
Она. Её номер: 11 62 2 244 516
#5157 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 04:55
Прошу поставить диагноз. м-57  3,0    дата выпуска 02,2000года.При заводке утром на холодную ,заводится без проблем,двигатель работает ровно.Примерно через пол минуты двигатель как-бы передергивает и начинают плавать обороты. Первых два скрина на холодную. После прогрева  до 50 градусов -плавание оборотов пропадает,двигло работает отлично (два последних скрина).При заводке на горячую-никаких проблем.
Но коррекция по форсункам -?   Замена пробемных форс ?Кто спец ,подскажите ?
#5158 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:08
Регулятор давления на замену.
#5159 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:20
Пару недель назад менял для испытаний регулятор давления   и датчик давления на рейле .Разницы не заметил.Извиняюсь что не указал это сразу. A что вы можете сказаать по коррекции форс ?
#5160 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:24
снимай форсунки и вези на стенд.
