Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5161 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 07:41
Пару недель назад менял для испытаний регулятор давления и датчик давления на рейле .Разницы не заметил.Извиняюсь что не указал это сразу. A что вы можете сказаать по коррекции форс ?
Если с регулятором порядок значит причина всеже в форсах. И как выше подметил гладж525 снимать и на проверку,скорее всего одна под замену, остальные обойдутся чисткой.
#5162 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 08:00
A что вы можете сказать по поводу моей 4 форсы .почему такая большая разница на холодном и прогретом двигателе? На холодном +5,42. Теоретически это значит что она недоливает? Возможно может чистка ,без замены форсы на другую.
#5163 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 08:01
они и все могут обойтись чисткой... а могут и ремонтом или заменой. после проверки все станет ясно.
#5164 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 08:10
Интересо the crow. ЮРА сможешь помочь мне в этом вопросе?
#5165 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 08:22
Ну у меня есть идеальные форсунки. Могу предоставить,поставим,проверим.
#5166 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 10:04
Мот кто поможет 525d проехал вчера 350 км. все гуд. Машинка постояла и примерно через час пошел заводить, а движок стал немножко подколбашивать и дым пошел из глушителя серый с синевой как бы. Хуже ехать не стала. После чего проехал 50 км. и все стало снова гуд.
#5167 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:29
Привет всем
сегодня обнаружил ошибку по мотору.
Собственно - что это означает???
#5168 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 02:12
Привет всем
Вихревые заслонки впускного коллектора. Надо смотреть их управление.
#5169 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
  • Калининград,Россия
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:16
Здравствуйте форумчане! Пишу в этой ветке может и по ошибке, но она наверное самая активная, а помощь нужна срочно!
Машина 2001 года, 3.0 М57. Сегодня ехал на работу, запахло паленой проводкой или что-то в этом роде, остановился, открыл капот и обнаружил, что в подкапотном пространстве за двигателем тлеет изоляция в сторону салона....
Машину попшикал огнетушителем, залил водой, скинул клемму аккумулятора, закрыл и уехал на работу.
Так она там и стоит, что делать не знаю.... Заводить и ехать опасаюсь, чтобы добраться до того места и разобраться с проблемой по хорошему, наверное надо двигатель выдергивать... Это как-то не бюджетно... Больше всего убивает неопределенность. Что там могло быть? Печка? Проводка? Или от двигателя так нагрелось? Сигналка штатная, никакого нештатного доп. оборудования типа автозапусков нет. Помогайте, кто что думает?
#5170 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:32
Мдаааа....а не сливы ли где забило гнилыми листьями и водой, да что коротнуло...смотри что там да как днем да потом пиши.....Мне уже самому интересно что там может быть.....Я во позавчера мотор вымыл до кристальной чистоты а потом через пол часа сел и поехал...и все гуд....(тьфу-тьфу-тьфу)...а тут на ровном месте пожар.. :ohmy:
#5171 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:38
Подкинули тут ссылочку....а тут и Юра - the_crow
http://www.drive2.ru...ournal/2022278/
#5172 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:26
Нечего тут бояться. Никакого двигателя доставать не нужно. Осмотри все внимательно. Одна из причин возгорания - замыкание обогрева форсунки обывателя стекла- посмотри, может оттуда начало тлеть. Если нет - снимаем обшивки подкапотного и осматриваем проводку. Еще посмотри клему плюсового провода на днище примерно под ногами водителя - там самые большие токи, при коррозии может греться.
#5173 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 06:34
День добрый всем, был на диагностике сказали умер расходомер, шо рабить, где и за сколько, автос 2.5 тдс 1999 г.в.
#5174 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 07:00
ну хгде профессора, што рабить, предлагают б/у датчик за 80
#5175 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:21
Сними с него фишку - посмотри как будет.
