Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5326 vygon
vygon
  • 26 сообщений
  • 530D туринг
  • Ромны/Украина
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:36
-5
+4
Или наоборот, вот этого не помню.
А если коррекция не в норме то замена? Ремонт я думаю не на долго или я ошибаюсь?
#5327 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:45
При коррекции от -5 до +4 форсы уже в не нормы.
#5328 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:04
с дизельным топливом на Украине не очень хорошо....может и из-за этого коррекция такая.
У вас вроде обычное есть и супер, так вот ваше "супер"- это наше обычное.
А в РБ можно евро 5 позаливать, люди говорили что помогало.
Самое простое что можно сделать: заправиться на хорошей заправке, посмотреть компом форсунки и поменять эту местами.
#5329 vygon
vygon
  • 26 сообщений
  • 530D туринг
  • Ромны/Украина
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:55
У меня коррекция с -1 до +2, я просто спрашиваю какой предел по коррекции для форсунок, и если он выходит за предел то что лучше замена или ремонт, если ремонт то на сколько примерно хватит?
И чем грозит если коррекция не в пределах и продолжать ездить?
#5330 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 23 Январь 2014 - 03:03
Колотить будет машину и ехать будет чахло, в один прекрасный момент просто не заведётся.
Самое страшное, кода переливать начинает и прогорает поршень, но я этого никогда не видел и не слышал, но есть такое мнение.
А по коррекции форсунок на автомобиле дело очень относительное, каждая форсунка вносит влияние на все остальные, ибо они работают в комплексе.
#5331 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 23 Январь 2014 - 03:17
Вот и у меня 1 форсунка попросила замены. Извините что не прочитал 358 страниц темы, но сколько примерно по деньгам это обойдется?
А!!! да мотор М57
#5332 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:33
А!!! да мотор М57
В среднем лист.
#5333 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 24 Январь 2014 - 09:38
В среднем лист.
Я Вам в соседней ветке писал, http://www.bmwclub.b...olkopo-5/page-2 19 сообщение. Поможете?
#5334 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:02
Да. Набирайте. Номер в подписи.
#5335 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 25 Январь 2014 - 05:46
Привет всем, подскажите куда копать ..... на холостых оборотах прогретое двигло начинает терять температуру, термостаты поменял, новые (бе поинт), не помогло,куда дальше смотреть,заранее всем спс за дельные советы
#5336 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 25 Январь 2014 - 06:05
так это вроде у всех так, если по 7 тесту смотрть, то температура будет падать с нормальной рабочей при стоянке
#5337 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 25 Январь 2014 - 06:06
Да это у всех так.Мороз понимаишь!
#5338 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:03
у меня если стоять минут 15 падает с 85 до 65))
норма?())) думаю нет)
на дворе минус 15
#5339 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:40
Да норма это,кого не знаю у всех так,и не только на бмв.
#5340 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:48
Та же беда, мороз, итить его мать :E .
