Как так сдохли насосы,а если просто кинуть их на акб.
Все о дизельных BMW
#5386
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:59
#5387
Отправлено 07 Февраль 2014 - 02:48
Решил проблему - металлическая трубка - шланг - капала солярочка, а чуть наклонил трубку - надломалась. Старость...
ps спасибо Crow за ответы.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 03:21
Ну так... Наверняка же воняло соляркой... Даже если течи не видно, то всеравно около машины воняло...Решил проблему - металлическая трубка - шланг - капала солярочка, а чуть наклонил трубку - надломалась. Старость...
А вообще, при поиске неисправностей обоняние (нюх) имеет далеко не последнее значение.
#5389
Отправлено 07 Февраль 2014 - 06:59
Привет всем! Помогите решить проблему !!! Все началось с того, что умер магистральник. Я его поменял, но решил сэкономить и поставил patron ))) он накрылся через 2 дня))) я подумал что патрон есть патрон и поставил пирбург, но он прожил меньше патрона)))1 день))) и теперь даже если ставишь нормальный рабочий насос качает не саляру а воздух!!!!
П.С. залит почти полный бак и пробовал на прямую через шланг к магистральнику....все равно качает воздух)))) и фильтр менял..... не знаю куда еще смотреть))) HELP
не мог у тебя пирбург за день лечь,кинь напрямую на акб и проверь его
#5390
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:06
Под защитой грамм 50 солярки - унюхать? в -20 ?
#5391
Отправлено 07 Февраль 2014 - 10:24
а когда насосы менял не увидел что течет трубка?
#5392
Отправлено 09 Февраль 2014 - 07:02
подскажите пожалуйста дизелисты такая проблема авто 525д 2001 г.в. очень плохо заводится симптомы следующие машина едет тянет нормально но после поездки постоит минут тридцать крутить стартером нужно очень долго и не факт что заведется вприскиваем быстрый пуск в коллектор и чудо завелась после проехали заглушили та же песня и так раза три после ночи простоя температура ночью максимум -3 градуса не завели вообще даже при помощи химии соляру качает снимали трубку с фильтра потом откручивали гайку трубки что на форсу идет по струе вроде давление в норме снимали обратку соляра течет фильтр топливный и воздушный новые инпа не показала никаких ошибок куда копать что смотреть
#5393
Отправлено 09 Февраль 2014 - 09:39
Не слыхал еще что бмв с быстрого старта заводят.
#5394
Отправлено 09 Февраль 2014 - 09:53
Где я написал что менял насосы? Магистральник менял 2 года назад, а во время поиска причины решил посмотреть как он себя чувствует, снял полностью защиту и увидел. Ведь этот переходник два на три аккурат под защитой и не сняв защиту ты его не увидишь.
Не завелась - постучи по магистральнику чем нить тяжелым и попробуй завестись.
#5395
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:00
Это было в качестве эксперемента и вроде как помогло но не в этом суть лутше бы подсказал чего чем злорадствовать.
Стучать не буду так как наследующих выходных попробуем подкинуть насос с рабочего авто так и проверим но все равно спасибо.
#5396
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:01
Доброго времени суток, Господа!
Кто пояснит мне эти цифры в 14 тесте: 2 8D 90 031
Спасибо!
#5397
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:06
Спасибо!
активная ошибка по проверке правдоподобия сигнала АБС
#5398
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:08
Бумер 82.Понимаешь как бы в роде бы сделано многое.Но сдаеться мне что комп.диагностика сделана не хорошо.Может магистральник не дает нужного давления.
#5399
Отправлено 11 Февраль 2014 - 08:12
Спасибо! На работу акпп она влиять же не может? Получается заглушен один датчик или просто контакт глючит так?
#5400
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:39
была такая же проблема, замена фильнраТоже склоняюсь к этому. Ко всему прочему сегодня утром крутнул раз и не завелся, грешил на слабый АКБ поэтому машинку не мучел, а вечером пришёл открыл капот, а прозрачный шланг пустой
Фильтр менял 3,5т. км назад (правда на сервисе кнехта не было поставили какой-то итальянский, мастера пяткой в грудь били что нормального качества), в баке на половину Арктика на половину ДТ-Е5. Не ужели при -17 запарафинило
