Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#5401 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 11 Февраль 2014 - 02:43
Спасибо! На работу акпп она влиять же не может? Получается заглушен один датчик или просто контакт глючит так?
по идее ошибка возникает когда не успевает загореться лампочка АБС на приборке. Как народ говорит что причины могут быть и слишком быстрая заводка или севший аккумулятор или и то и другое одновременно. Если в течение дня ездить и понаблюдать, то при каждой заводке должно значение уменьшаться.
Хотя кто то раз говорил что после проблем с коробкой вылезла данная ошибка, но как мне кажется врятли она с этим связана.
#5402 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 11 Февраль 2014 - 03:22
Спасибо! Так вот у меня не было никаких ошибок, затем появился недуг с коробасом и появилась эта ошибка)) Просто абс и дсц работает как надо.
#5403 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:48
Кстати по поводу коробаса... а почему бы и нет? Ведь в системе DSC с АКПП учитывается и работа коробки, путем в ситуации оцениваются же параметры движения машины, распределение тормозных сил. Например при срабатывании системы может происходить и отмена переключения передач. А если с коробкой нелады, то система может подавать разные признаки с обращениями в тесте приборки.
#5404 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 11 Февраль 2014 - 10:11
короче сделают в чт коробку - отпишу, если  пропадет ошибка.
#5405 bumer_82
bumer_82
  • 36 сообщений
  • Х5 е70 40d.
  • Смолевмчи
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:02
Бумер 82.Понимаешь как бы в роде бы сделано многое.Но сдаеться мне что комп.диагностика сделана не хорошо.Может магистральник не дает нужного давления.
ну спасибо и на этом по комп диагностике могу сказать может и не хорошо сделал так как только осваиваю инпу многого незнаю так как ошибки на русском не пишет а с немецким не очень буду на выходных смотреть
#5406 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:47
Подскажите плиз по ошибкам.
Поменял магистральник и насос в баке и в 14 тесте появились следующие ошибки:
91 84 036
07 81 044
D7 81 018
11 84 077
8B 82 034
Заранее спасибо!
#5407 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:25
91 84 036
07 81 044
D7 81 018
11 84 077
8B 82 034
Заранее спасибо!
#5408 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:05
91 84 036
07 81 044
D7 81 018
11 84 077
8B 82 034
Заранее спасибо!
Первое сообщение на первой странице в помощь!))
по остальным 07 81 044 - утверждать не буду, но в дорестайловых бензинках это связано с обрывом или КЗ в линии данных, АБС/система стабилизации устойчивости. Может чем поможет.
11 84 077 - какой-то акустический сенсор.
Многие ошибки особо ни на что не влияют и считаются в порядке вещей вылазить время от времени на наших машинах. Для полной картины лучше почистить память неисправности компом и посмотреть после поездок ещё раз. Бывает показания или исчезают или меняются.
#5409 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:53
Спасибо!
#5410 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:30
Добрый день , такая проблема периодически на бортовом появляется ошибка fuel inject system и повышаются обороты сами по себе до 1.5об, снижаются нажатием на педаль , проверили компом - потенциометр 2 датчика педали, педаль в сборе заменил но проблема осталась , в чем может быть проблема?
#5411 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:36
Из-за чего может подколбашивать двигло m57? Причем иногда, не всегда. Бывает все ровно как часы, а сегодня вот стоял на стоянке при температуре где-то 30-60 градусов, начался подколбас, по 7 тесту обороты скакали где-то с 736-752. Регулятор давления новый, но давление в рейке на холостом периодически, раз в три секунды, прыгает 337, 348, 337, 348. Из-за чего? Может ли быть виноват датчик давления топлива в рейке. Как-то летом доставал фишку, она была желтой, как в ржавчине что-ли.
#5412 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 14 Февраль 2014 - 10:54
У меня причина подколбаса одна из форсунок. Симптомы такие, пока совсем холодная все норм. от 40 до 60 расколбас, потом все норм и расход + 2-3л.  Буду менять.
Сообщение отредактировал kiev: 14 Февраль 2014 - 10:55
#5413 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 15 Февраль 2014 - 10:43
Сам сталкивался с такой проблемой, пришлось заменить разъём на датчике давления с чисткой контактов. Эта операция есть в TIS-е.
#5414 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Февраль 2014 - 10:52
А у меня такая фигня была из-за плохого электрического контакта в фишке на форсунку (на 5-й). INPA показывала, что коррекция 5-й - полная ж... остальные получше :) Поджал контакты иголочкой - и все гуд. (хотел новую фишку поставить, но новые только комплектом :( )
#5415 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:37
А как определить, что именно контакты, а не сама форсунка? У меня тож коррекция на 3й не в пиз...у
Сообщение отредактировал kiev: 15 Февраль 2014 - 01:37
