Пальцами прижми хорошенько фишку когда расколбас, если расколбас перестанет, значит она
тогда снимай, поджимай иголочкой контакты (хотя по хорошему лучше новую...)
Отправлено 15 Февраль 2014 - 09:29
Отправлено 16 Февраль 2014 - 12:37
ребят подскажите с таким вопросом,сизый дым замучал,масло не ест,все жидкости на месте.тянит,заводится хорошо.вот только на холодную поливает сизым дымом.как прогреется,всё гуд.
может зажигание позднее?Как его выстовлять?Форсунки в норме,слив в обратку 7мл в 1мин.Ну расход на холодную большой правда.Сизый дым,запах едкий такой.Фильтр картерных газов тоже новый,циклонник.
Сообщение отредактировал xamelions: 16 Февраль 2014 - 12:41
Отправлено 16 Февраль 2014 - 12:42
Было такое же на е39 м57 2.5д, как только стрелка температуры ОЖ выходила из синей зоны - дым пропадал. Мне это объясняли тем, что вырезаны каты и заглушен ЕГР.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 01:01
Было такое на форде ,как прогреиться пропадало ,оказалось были трещины на поршнях,при нагреве видимо трещины уменьшались на нет и все становилось как надо.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 10:39
А как определить, что именно контакты, а не сама форсунка? У меня тож коррекция на 3й не в пиз...у
Поменять местами форсунки и опять посмотреть коррекцию.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 04:02
да ну нафик)я бы не проехал 12тыс с трещанами в поршнях.
Отправлено 16 Февраль 2014 - 04:07
да,все эти дела я убрал.Не думаю что из0за них)я пока на позднее зажигание думаю.
Отправлено 17 Февраль 2014 - 06:20
народ, кто знает почему так различаются расход топлива по бк и в 5-м тесте панели приборов?
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:21
Такая же проблема,предполагаю что клапан КГ некоректно работает(хотя мембрана целая).
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:56
Кстати, писали както давно - при нажатии на тормоз в движении стрелка расходомера топлива увеличивает значение и возвращается на ноль (это когда уже холостые). Ранее (давно уже) такого не было. Какая связь, что не так?
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:20
Это поведение больше на бензиновый авто похоже.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 01:27
Однако у меня дизель
Отправлено 21 Февраль 2014 - 08:35
Добрый вечер! Вопрос по коррекции форсунок на моторе м57!
Согласно неоднократной диагностике по inpe коррекции форсунок, коррекция пяти форсунок всегда в приделах -0,8 до 0,8, а шестая единица или чуть больше...
причём это шестая всегда под разным номером, и значение может быть как в плюсе так и в минусе..
Понятно что показатели нормальные, только если можно объясните почему макс. значение каждый раз на разной форсунке ??
Отправлено 03 Март 2014 - 04:11
Всем привет, извините, что немного не по теме, не пинайте сразу, как можно поменять саленблок в задней стойке заскрипело думали плавающий а вскрытие показало что порвался саленблок в стойке, продавцы запчастей предлагают только новую стойку, подскажите кто сталкивался и как лечил? Заранее всем спс
Отправлено 03 Март 2014 - 04:15
Такая же фигня в чем дело не пойму но на показание расхода это влияет 9,6 в двухлитровом моторе как то многовато (термостаты новые ошибок по двиглу вообще нет, расходомер в норме единственное зажигание в конце зеленой зоны можно было бы на 1,5 градуса подкрутить но пока не трогаю),когда стрелка показывает экономайзера корректно то и расход в городе 8,2
